> Передать произвольный многомерный массив по указателю в функцию, Очередная пятничная задачка
MrYuran
сообщение May 8 2013, 10:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Итак, есть матрица
float matrix[N][M] = {...};
есть функция, в которую передается указатель на матрицу и её размерности в виде параметров
void foo(float *matrix_ptr, int n, int m);
Вопрос простой: каким образом можно внутри функции обратиться к данным массива в виде
temp = matrix_ptr[i][j];
средствами чистого си?
Единственный вариант, который видится - вычислять смещения вручную. Либо жестко задавать размерность в параметрах функции.
Может, есть какое-нибудь волшебное заклинание, приводящее произвольный указатель к массиву нужной размерности?
Xenia
сообщение May 8 2013, 19:04
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
На эту тему есть хорошее высказывание: "В языке С нет многомерных массивов, но есть массивы из одномерных массивов". sm.gif
Ваша задача традиционно решается иным заданием исходного массива:
// создаем массив массивов NxM:
int i;
float **matrix;
matrix = (float**)malloc( N * sizeof(float*));  // создаем массив указателей на строки
for( i=0; i < N; i++) matrix[i] = (float*)malloc( M * sizeof(float));  // аллокируем строки
// зовем функцию:
func( matrix, N, M);  // заполняет матрицу NxM единичками
// удаляем массив:
for( i=0; i < N; i++) free( matrix[i]);  // удаляем строки
free( matrix);  // удаляем указатель на них
// сама функция определена так:
void func( float **matrix, int N, int M)
  int i, j;
    for( j=0; j < M; j++)
      matrix[i][j] = 1;  // заполняем единичками
Заметим, что, несмотря на "вычурность" инициализации такой матрицы, она поддерживает традиционное обращение к своему элементу - matrix[i][j].
Кстати, этот случай как раз хорош для C++, т.к. в нем удобно создать класс для квадратных матриц, где их создание запихнуть в конструктор, а удаление в деструктор.
dxp
сообщение May 13 2013, 06:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Xenia @ May 9 2013, 02:04) *
На плюсах как раз можно тут без всяких классов обойтись и решить задачу в исходном виде:
CODE
template <typename T, size_t N, size_t M>
int m(T (& a)[N][M])
    printf("N: %d, M: %d\n", N, M);
    return a[1][1];        // к примеру, элемент с индексами 1, 1
float matrix[5][6] = { ... };
int main()
    printf("%f\n", m(matrix) );
    return 0;
MrYuran
сообщение May 13 2013, 07:35
Из: Н.Новгород
Осталось сделать то же самое, но статически.
ek74
сообщение May 13 2013, 08:10
Из: г. Саратов
Пользователь №: 7 351
Если писать на Си и есть поддержка стандарта c99 (для GCC включаем -std=c99), то можно так
CODE
#include <stdio.h>
float matrix1[3][4] = {
{ 1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f },
{ 5.0f, 6.0f, 7.0f, 8.0f },
{ 9.0f, 10.0f, 11.0f, 12.0f }
float matrix2[4][2] = {
{ 1.0f, 2.0f },
{ 3.0f, 4.0f },
{ 5.0f, 6.0f },
{ 7.0f, 8.0f }
void matrix_out(int n, int m, float matrix[n][m])
printf("Матрица[%d][%d]:\n", n, m);
for (int i = 0; i < n; ++i) {
for (int j = 0; j < m; ++j) printf("\t%f", matrix[i][j]);
putchar('\n');
int main()
matrix_out(3, 4, matrix1);
matrix_out(4, 2, matrix2);
return 0;
MrYuran
сообщение May 13 2013, 08:50
Из: Н.Новгород
А ведь сработало!
А всего-то - размерности в параметрах функции объявлены раньше, чем массив
_Pasha
сообщение May 13 2013, 09:48
Пользователь №: 29 509
Ага, и получаем грязный хак из-за зависимости от порядка следования аргументов, что не рекомендуется sad.gif
MrYuran
сообщение May 13 2013, 10:34
Из: Н.Новгород
Я пока что проверял результат под цыгвином в винде, а чуть позже буду под mspgcc смотреть.
Посмотрю в листинге, что получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
