Близкорасположенные GSM и GPS антенны, нужны советы по разработке, что почитать |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
May 15 2013, 09:12
Пользователь №: 62 643
Цитата(molecul @ May 15 2013, 10:33)  Специально для подобных случаев Telit предлагает AT команду #TXMONMODE. Она позволяет отключать антенну GPS во время активной работы трансивера GSM. При этом кратковременное отключение антенны от модуля GPS практически не влияет на работу навигационного модуля. А если на всё плюнуть, чем кончится?
May 15 2013, 10:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (rat @ May 15 2013, 07:14)  День добрый. Предстоит разработать устройство, в котором GSM и GPS антенны должны быть расположены рядом (около 3 см). Какие советы кто может дать по этому вопросу, что почитать, может есть стандартные решения, апликэйшены, примеры дизайнов? Проблемная разработка и дорогая, поскольку в ближней зоне одной антенны другая. Влияние активных элементов ( выходного усилителя GSM на входного GPS ) не сможет обеспечить требуемую развязку за счет эл.-м наводки и большой разнице в динамике. Нужно разносить на максимально возможное расстояние ( желательно больше лямды) и обеспечить переключение в работе не допуская одновременной работы. QUOTE (Иванов Андрей Николаевич @ May 15 2013, 13:02)  Если используете пассивную антенну, то можете поставить МШУ с интегрированным ПАВом во входу и по выходу (в идеале), перед входом поставить защитный pin -диод, а можете и не ставить. Применяйте 4х слойную плату и будет вам счастье. Для одновременной работы проверено, счастья не будет. Нехватает динамики. Есть тут один момент, когда будет работать. Когда GSM модем ( тем более 3G) находиться в зоне с хорошим покрытием, тогда излучаемая мощность аттеньюируется и минимальна. Но если модем перемещается или зона покрытия не лучшая, то 100% проблема для работы обоих одновременно.
May 15 2013, 11:18
Пользователь №: 44 983
Цитата(Aner @ May 15 2013, 13:40)  Проблемная разработка и дорогая, поскольку в ближней зоне одной антенны другая. Влияние активных элементов ( выходного усилителя GSM на входного GPS ) не сможет обеспечить требуемую развязку за счет эл.-м наводки и большой разнице в динамике. Нужно разносить на максимально возможное расстояние ( желательно больше лямды) и обеспечить переключение в работе не допуская одновременной работы.
Для одновременной работы проверено, счастья не будет. Нехватает динамики. Есть тут один момент, когда будет работать. Когда GSM модем ( тем более 3G) находиться в зоне с хорошим покрытием, тогда излучаемая мощность аттеньюируется и минимальна. Но если модем перемещается или зона покрытия не лучшая, то 100% проблема для работы обоих одновременно. Странно, но мы тоже проверили, более того, антенны находятся рядом с друг другом в пределах полутора см, и работает и на границах покрытия также работает. Впрочем все зависит от антенн и от разводки. Конечно идеально, это разнести, но все зависит от прибора, зачастую габариты не позволяют.
May 15 2013, 11:44
Из: СПБ
Возьмите просто и проанализируйте массово выпускаемые схемы мобильников с GPS, их платы, антенны. Все будет понятно если есть знания по теме. В мобилах (не древних!) используют f, pif, ... и аналогичные антенны с направленным излучением. На плате в зоне минимального излучения ставят GPS антенну, с павами, усилителем, соответствующие экраны, разводка не в двух слоях и тд. Но это не дешёвые коммерческие проекты, защищенные патентами, о чем в пред посте писал.
May 16 2013, 05:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(molecul @ May 15 2013, 13:33)  Специально для подобных случаев Telit предлагает AT команду #TXMONMODE. Она позволяет отключать антенну GPS во время активной работы трансивера GSM. При этом кратковременное отключение антенны от модуля GPS практически не влияет на работу навигационного модуля. Это команда для всех телитовских модулей или конкретного? Можно поподробней? Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ May 15 2013, 18:18)  Странно, но мы тоже проверили, более того, антенны находятся рядом с друг другом в пределах полутора см, и работает и на границах покрытия также работает. Впрочем все зависит от антенн и от разводки. Конечно идеально, это разнести, но все зависит от прибора, зачастую габариты не позволяют. Не подскажете, какие антенны использовали?
May 16 2013, 07:07
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(molecul @ May 16 2013, 09:44)  Для всех телитовских GSM модулей, выпускаемых в настоящее время (за исключением бывшей Моторолы - G30 и G24). А какие подробности интересуют? Вроде в описании команды все прозрачно написано - на время передачи (или с небольшим запасом, если <mode>=1) поднимается сигнал в активное состояние. Этим сигналом можно управлять ключом, отключающим GPS антенну. более того, при такой схеме общая чувствительность навигационного тракта будет выше если сравнивать с вариантом антенн с разнесением. И еще, имейте в виду что ближняя зона излучаемого сигнала от GSM модуля это 2-3 длины волны, т.е. 10-20 сантиметров. И разносить антенны, по науке, нужно на еще большее расстояние.
May 16 2013, 08:44
Цитата(Aner @ May 15 2013, 15:44)  Возьмите просто и проанализируйте массово выпускаемые схемы мобильников с GPS, их платы, антенны. Все будет понятно если есть знания по теме. В мобилах (не древних!) используют f, pif, ... и аналогичные антенны с направленным излучением. На плате в зоне минимального излучения ставят GPS антенну, с павами, усилителем, соответствующие экраны, разводка не в двух слоях и тд. Но это не дешёвые коммерческие проекты, защищенные патентами, о чем в пред посте писал. Да, нашим курятникам (начинаю соглашаться с термином им. Леонида Ивановича) до этого далеко...
