> Преобразовать выход генератора с SYN в TTL
trantores
сообщение May 13 2013, 13:38
Пользователь №: 58 737
День добрый!
Есть ГК-140 Морион. Его параметры: Вых - SYN, нагрузка - 50 Ом, Fвых=10 МГц, Uвых>400 мВ.
Вопрос- чем правильно сделать TTL дабы подать на ПЛИС (Xilinx).
Просится инвертор - есть ACT04. Кстати какой резистор в ОС ставить, если использовать этот кирпич7
kovigor
сообщение May 13 2013, 13:45
Пользователь №: 56 295
Триггер Шмитта ...
nicom
сообщение May 13 2013, 16:33
Пользователь №: 1 870
Триггер Шмитта ...
Да, желательно..., но не забывайте, что на входе БИПОЛЯРНЫЙ сигнал, значит необходимо добавить постоянную составляющую на вход, а при этом можно уйти от порога...
Могу порекомендовать:
Генератор необхдимо нагрузить на требуемые 50Ом.
На 10МГц лучше использовать 74AC04 именно эти, а не 74ACT04, и не 74хх14.
Значения резисторов - в отрицательной обратной связи порядка 100кОм (верхний по схеме), в положительной порядка 1МОм. Входной конденсатор - должно быть достаточно использование керамического с ёмкостью порядка 100пФ, и не забыть качественный блокировочный конденсатор рядом с выводами микросхемы в цепи питания.
Такая схема работает в широком диапазоне напряжений питания (а 74АСТ04 только 5В +/-10%), достаточно стабильна...
Наверняка ведь Ваша ПЛИС (Xilinx) не 5 Вольтовая biggrin.gif ...
SmarTrunk
сообщение May 13 2013, 20:11
Пользователь №: 65 195
Была подобная тема.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96013.html
Если кратко, то, писали, что для получения минимального джиттера лучше использовать не триггер Шмидта, а как раз инвертор с ОС, да не любой, а unbuffered, для которого сам производитель давал в аппноутах такие рекомендации по применению.
trantores
сообщение May 14 2013, 06:21
Попробывал Вашу схему - на вых. вместо меандра почемуто пила?!
_Anatoliy
сообщение May 14 2013, 09:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(trantores @ May 14 2013, 07:21) *
Посмотрите несколько рабочих вариантов.Я делаю по рисунку 3-2.
Прикрепленный файл  Sine_to_TTL.PDF ( 199.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
VCO
сообщение May 14 2013, 13:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не обязательно портить джиттер, можно согласовать, сместить и усилить трансформатором 1:8. 3,2 В как раз будут эквивалентны или толерантны для почти любой ПЛИС.
Victor®
сообщение May 14 2013, 17:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Оно то так - но надо смотреть какие временя фронта и спада допустимы для ПЛИС.
Для trantores
Как-то странно такое значение частоты с такого генератора толкать в ПЛИС.
Можете описать задачу?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
trantores
сообщение May 15 2013, 05:07
Для trantores
Здача такова - опора должна подаваться от внешнего устройства (там стоит ГК-140) на модулятор. выполненный на ПЛИС (Spartan3).
VCO
сообщение May 15 2013, 05:21
Из: Kursk
Тактирование ПЛИС можно осуществлять чистым синусом на любой частоте через соответствующие входы. Это в ФАПЧ крутизна фронта на 10 МГц должна быть максимальной (меандр). Но никто не мешает сделать меандр и через трансформатор, мы это уже обсуждали. Но там уже буфер на транзисторах или TTL-элементе может потребоваться, так что отчасти Вы правы.
А хватит ли частоты 10 МГц для работы модулятора? Нет ли необходимости в умножении тактовой частоты для Спартана?
trantores
сообщение May 15 2013, 05:37
Хватает - на вых получаем необходимый модулированный сигнал, но есть проблема, т.к. сигнал подавался синусоидальный с постоянным смещением, то происходили периодически перезапуски модулятора (сброс Spartan). Поэтому была предложена идея подавать на вход ПЛИС сигнал с крутыми фронтами (меандр) для устойчивой работы ПЛИС.
Как я писал в 5 сообщении - попробывав формирователь на ЛЭ с ООС и ПОС - получаю на выходе этого формирователя не меандр, а треугольник. Так вот вопрос, кто порекомендует какие номиналы резисторов применить в ООС и ПОС или их соотношение. Также пробывал схему формирователя только с ПОС - там частота не стабильна.
VCO
сообщение May 15 2013, 06:05
Из: Kursk
Цитата(trantores @ May 15 2013, 08:37) *
...но есть проблема, т.к. сигнал подавался синусоидальный с постоянным смещением, то происходили периодически перезапуски модулятора (сброс Spartan).
Как это, почему??? wacko.gif Частенько тактирую ПЛИСы, в т.ч. Спартаны обрезанным синусом - ни разу не наступал на эти грабли.
nicom
сообщение May 15 2013, 06:51
...Не поленился и спаял на соплях рекомендованную Вам схему. 74AC00 (не нашлось под рукой 74АС04)
...частота на входе 12.5МГц (отечественный Г4-107)
...на выходе ТЕК2465В (до 400МГц с щупом 1:10 в канале 50Ом [сопротивление нагрузки получается 500Ом])
...питание +5В
...входной кабель - около 2метров.
Конструкция - сопли.
По-моему не плохо...
Неровности сверху и снизу - т.к. кабель к осциллографу имеет длинную землю, и от положения этого провода сильно меняет пульсации на плоских частях...
Пока не разобрал - могу проэкспериментировать...
Посмотрите - на какую емкость Вы нагружаете выход вентиля? обычно кабель 100-120 пф/метр + входная емкость осциллографа....
Не здесь ли "порылась собака" треугольника...???
Цитата(VCO)
Не обязательно портить джиттер...
...такая схема портит джиттер меньше, чем простые схемы на компараторах...
Могу посмотреть джиттер по приборам до и после... (не не скоро).
Кстати, думаю, согласитесь, что собственно ПЛИСы убивают малошумность генераторов значительно больше, чем аналоговая обвеска...
trantores
сообщение May 15 2013, 07:37
Похоже у меня нехватает уровня вх сигнала для порога вкл (у меня где-то 1.2 В) и срабатывает порог выкл - как раз на 1.2 В. А инвертор я использую 5 В 74АСТ, др. счас нет под рукой.
Кстати какой уровень на вых Г4-107 подавали на схему?
Сообщение отредактировал trantores - May 15 2013, 07:32
ledum
сообщение May 15 2013, 08:02
Пользователь №: 44 237
Возьмите схемку отсюда http://www.ke5fx.com/ac.htm (там же ссылка на первоисточник - Datum LPRO-101 manual - откуда я попытался напечатать весьма неудачно приведенный выше Sine_to_TTL.PDF - до сих пор не могу понять как сделать, чтобы в прсмотрщике пдф-ка открывалась сразу на всю ширину или в размер одного листа, а не сразу 3) - R1 и R2 можно сделать потенциометром, попробуйте без транса, если расстояние от ГК до формирователя маленькое, конечно, ФШ будут похуже, но все равно на порядки лучше ПЛИСины. Конечно, для хороших фазовых шумов надо обеспечить максимальную крутизну в районе порога - либо транс, одновременно согласующий, либо усилок на MMIC, которая может работать от НЧ.
Есть еще вариант - с автосмещением - на этой http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...tend_board.html страничке есть файл http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...ntend-board.pdf , там на 3 листе IC1A-IC1C - как раз формирователь. IC4 дает плавную регулировку порога, но это в жизни не всегда надо - здесь в смесителе используются ключи с разной задержкой включения-выключения, для пущей симметрии и, значит, лучшего динамдиапазона им приходится чуть менять скважность этим смещением на разных диапазонах. ACT00 вроде тоже работала в такой схеме.
Сообщение отредактировал ledum - May 15 2013, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.03666 секунд с 7
