11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Mesh сеть между подвижными объектами., Подходит ли ZigBee?
ataradov
сообщение May 10 2013, 18:28
Сообщение #31
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Aner @ May 10 2013, 11:19) *
Например ZigBee хорош для небольшой группы летательных аппаратов - типа стая. Которой можно управлять.
Зависит от того насколько аппараты самостоятельны без ведущего. У ZigBee время на обнаружение проблем и восстановление маршрутов сильно большое.
Никакие современные широко известные меш протоколы не предназначены для сильно мобильных устройств.
Aner
сообщение May 10 2013, 21:30
Сообщение #32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Программа загружается каждому своя. ZigBee используют для коррекции и поддержания группы, управление полетом группы. Скорость обмена в группе из 10...20 устраивает.
dbush
сообщение May 14 2013, 11:27
Сообщение #33
Пользователь №: 31 060
Цитата(Aner @ May 10 2013, 14:54) *
Частотный диапазон тут не причем, дальность связи зависит от многого, но в основном от антенн их параметров, направленности, подведенной к ним мощности. Важна широкая полоса для большой скорости обмена, шустрый сетевой проц для пересчета маршрутов. Ну а емкость ограничена группой, задачей. Для увеличения ёмкости нужен шустрый проц много кушающий.
В формулу расчета дальности связи на в зоне прямой видимости используется частота. С ростом частоты дальность связи уменьшается при прочих равных. Так же, частотный диапазон 868 МГц внутри помещений имеет бОльшую дальность связи. Мощности у нас регламентированы, а направленные антенны подойдут далеко не для всех задач. Безусловно диапазон 2,4 ГГц имеет широкую полосу по сравнению с 868 МГц, но и задачи для которых предназначены данный протоколы (ZigBee и 6LoWPAN) да и в целом малопотребляющие устройства предполагают передачу небольших объемов информации.
Емкость ограничена не только группой задач, а так же служебным трафиком. При большом количестве узлов накладные расходы возрастают колоссально и для передачи полезной информации практически не остается места.
Кстати говоря, в модулях MBee со стеком ZigBee период проверки связи с родительским устройством (тот самый служебный трафик) настраивается пользователем под конкретную задачу.
Aner
сообщение May 14 2013, 11:53
Сообщение #34
Из: СПБ
QUOTE (dbush @ May 14 2013, 14:27) *
В данном аспекте обсуждения дальности связи частота не причем. С теорией спору нет, но мы тут не теоретизируем. Странно, но далее вы противоречите сами себе. Помешения всегда ограничены, сколь большими они не будут. бОльшую дальность связи привязать к конкретной частоте ну ... никак не получается В данном аспекте обсуждения! Только к мощности, антенне, чувствительности приёмника. А далее у вас эмоционально и банально.
dbush
сообщение May 14 2013, 12:19
Сообщение #35
Цитата(Taradov Alexander @ May 9 2013, 22:30) *
В ZigBee тоже все узлы являются маршрутизаторами если специально их не делать спящими.
Уже опубликованы спеки на 6LoWPAN и ZigBee IP, который его использует. Ну и Smart Energy Profile 2 тоже недавно опубликовали, который является практически единственным разумным местом, где бред под названием 6LoWPAN можно применить.
К сожалению они пока еще не воплощенны, а всего лишь опубликованы
Изначально вопрос стоял:
Понравился вариант на ATmega128RFR2, смущает только низкая максимальная выходная мощность передатчика. Какая реально дальность связи достижима? Или можно усилить?
При прочих равных условиях дальность связи у 868 МГц будет бОльшей, чем у 2,4 ГГц. Отсюда вывод: модули с имеющимся стеком 6LoWPAN партированным на CC430 обеспечат бОльшую дальность связи между двумя узлами, чем модули со стеком ZigBee на 2,4 ГГц, партированного на какой-либо кристалл. Стека ZigBee для 868 МГц еще нет.
Это если не теоритизировать.
Так же, практические измерения показали, что дальность связи между двумя модулями для диапазона 868 МГц, с выходной мощность 25 мВт (разрешенная ГКРЧ) значительно превышает дальность связи между двумя модулями для диапазона 2,4 ГГц с выходной мощностью 100 мВт.
Ваше утверждение ничем не аргументированно.
Сообщение отредактировал dbush - May 14 2013, 18:42
Aner
сообщение May 14 2013, 13:14
Сообщение #36
Из: СПБ
А у вас значит аргументировано. И где это? ... практические измерения показали, ... Смешно, да.
Вот вас цитирую:
... дальность связи между двумя модулями для диапазона ... значительно превышает дальность связи между двумя модулями ...
Вот ваш пустословный аргумент - значительно. Где количественная оценка? Где измеренные данные?
Да и сообщите об измерительных приборах, атненнах, параметрах приемного тракта, которыми вы делали такие измерения.
Тогда будет ясно, где вы ошибаетесь.
ataradov
сообщение May 14 2013, 15:48
Сообщение #37
Из: San Jose, CA
QUOTE (dbush @ May 14 2013, 05:19) *
К сожалению они пока еще не воплащены, а всего лишь опубликованы
Вы не в курсе как ZigBee альянс работает, все уже воплощенно, дока не в вакууме писалась, а срисовывалась с готовых устройств с стеков.
У Atmel и Exegin есть.
dbush
сообщение May 14 2013, 19:02
Сообщение #38
Вот вас цитирую:
Если Вы потратите немного своего времени на изучение основ теории распространения радиоволн, то довольно быстрой найдете формулу для расчета потерь в свободном пространстве :
= 33 + 20 * (lgF + lgD)
из формулы видно, что ослабление зависит от частоты и расстояния между точками. Так же, не сложно сделать вывод о том, что при прочих равных сигналы с более низкой частотой будут иметь меньшие потери, чем сигналы с более высокой частотой на одинаковом расстоянии. А отсюда уже, учитывая ограничение по чувствительности приемников делаем вывод, что сигналы с меньшей частотой имеют большую дальность связи, при прочих равных условиях.
Парируйте, если сможете
К альянсу всегда относился с уважением. Такое количество коммерческих организаций. Просто так ничего не сделают, все должно быть взвешенно.
Возможно у Atmel есть и аппаратное и софтовое решение, но я пока в живую их не видел и ничего не могу сказать по этому поводу.
Если появится рабочий ZigBee для 868 МГц я буду очень рад
Aner
сообщение May 14 2013, 20:18
Сообщение #39
Из: СПБ
QUOTE (dbush @ May 14 2013, 22:02) *
Похоже вы еще студент, надеюсь не радио или физ вуза. Тогда вам простительны ошибки в формуле и ваше незнание предмета, не говоря о лабораторных которые вы не делали и практики в измерительных эхо камерах. Но если вы студент радио или физ вуза то это плохо. И вы еще не ответили на предыдущий мой вопрос, ушли в сторону.
dbush
сообщение May 15 2013, 06:36
Сообщение #40
Вы, простите, занялись словоблудием.
Здесь http://electronix.ru/redirect.php?http://a...rnye-ustrojstva есть некоторые формулы, среди которых приведены формулы для расчета потерь в свободном пространстве.
Если Вас интересует оценка, производимая у нас, то могу сказать следующее:
Качественная и количественная оценка дальности связи проводилась нами на отладочных наборах Texas Instruments и модулях нашей разработки. Реальные полученные данные отображены в документации. Качественная оценка показала, что внутри одного и того же помещения модули диапазона 868 МГц (работая на 25 мВт) обеспечивают связь между 4 этажами, в то время как модули диапазона 2,4 ГГц только между двумя (работая на 100 мВт).
Посмотрел, действительно на сайте альянса есть информация о ZigBee IP и т.д. Только датировано 27 марта. То есть за 1,5 месяца Atmel успел перенести новый стек на свой кристалл? Сомнительно. Скорее - это какой-то свой проприетарный стек (как у DIGI). Хотя было бы интересно покрутить в руках.
Сообщение отредактировал dbush - May 15 2013, 06:32
ataradov
сообщение May 15 2013, 06:42
Сообщение #41
Из: San Jose, CA
QUOTE (dbush @ May 14 2013, 23:36) *
При чем тут дата публикации? Atmel - член альянса, мы этот стандарт писали совместно с другими компаниями, и писался он естественно с уже реально работающей эталонной реализации. С этой же эталонной реализацией (Golden Unit) происходит сравнение при сертификации.
У Атмела своего стека ZigBee IP нет, есть партнерство с Sensinode и их стек уже сейчас можно скачать через Atmel Gallery в Atmel Studio 6.1.
dbush
сообщение May 15 2013, 06:49
Сообщение #42
Возможно, я не спорю. И еще раз повторюсь, интересно было бы подержать в руках отладочный набор, что бы в этом убедиться. Но в России пока не видел. Да и российские дилеры дискредитировали Atmel, демонстрируя муляжи ZigBee модулей.
Сообщение отредактировал dbush - May 15 2013, 07:21
ataradov
сообщение May 15 2013, 07:01
Сообщение #43
Из: San Jose, CA
QUOTE (dbush @ May 14 2013, 23:49) *
Да и российские дилеры дискредитировали Atmel, демонстрирую муляжи ZigBee модулей.
Можно подробнее об этом? Про муляжи в первый раз слышу, не сами же они их сделали? sm.gif
vladec
сообщение May 15 2013, 07:22
Сообщение #44
Пользователь №: 9 158
У Atmel есть доступный для скачивания стек Zigbee - BitCloud ( http://www.atmel.com/tools/BITCLOUD-ZIGBEEPRO.aspx ) в том числе и на 868МГц. Просто, если захотите использовать в реальных разработках, то проект должен быть максимально подогнан под их отладочные платы, поскольку BitCloud очень сильно "заточен" на их аппаратные конфигурации.
dbush
сообщение May 15 2013, 08:32
Сообщение #45
Один из наших клиентов (завод по производству электросчетчиков) рассказывал, что к ним приезжали представители официального дилера Atmel. Демонстрировали работу ZigBee модулей на микросхеме Atmel. Оставили. Оказалось, что это просто муляжи, эмитирующие работу сети подмаргиванием светодиодов. После этого клиент отказался от Atmel и нацелился на Texas Instruments.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
