DTMF меню в SIM900x |
May 13 2013, 05:36
Из: Украина
Пользователь №: 55 147
появилась тестовая прошивка с ОДНОВРЕМЕННОЙ реализацией следующих функций: 1. Декодирование 50мс (!!!) DTMF посылок 2. Воспроизведение AMR файлов с одновременным декодированием DTMF сигнала 3. Upload/Download файлов c FTP сервера непосредственно во Flash память модуля Спрашивайте тестовую прошивку у дистрибьюторов
P.S. если кто тестил загрузку с FTP во Flash ранее, то в новом релизе пофиксили баг с FTPGET и чуток поменяли функционал FTPEXTGET
Сообщение отредактировал yooj - May 13 2013, 05:53
May 13 2013, 10:10
Из: Украина
тестирование эт такой этап, где, во первых, пользователь делает такое, что разработчик и за уши не натянет, и, следовательно, о таком во время тестирования и не думает, и, во вторых, большинство "переделок" связано с "перламутровыми пуговицами" - эт раз если дадите список багов, которых там ещё на десять релизов - бум исправлять - эт два (как показывает практика 98.7% "багов" зачастую связано с нежеланием читать документацию)
May 14 2013, 05:18
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 00:30)  ШО - Чесна ???? (с) "Маша и Медведь"
А как же быть вот с этим ?
AT+CCMXPLAY=<file_name>[,<play_path>]
<play_path> 0 – local path (If <play_path> is omitted, default value is used.) 1 – local path during call 2 – remote path during call 3 – both path during call
у меня почему-то в версии 1575B16SIM5215E проигрывает (извините - 5216 не возим.) Хитрый Эдуард попытался сокрыть ноут после третьего пункта из SIMCOM_SIM5215_SIM5216_ATC_EN_V1.20.pdf, за это пускай теперь объясняет КАК ЭТО мп3 у него при соединении проигрывается??? ;-))) <play_path> 0 – local path (If <play_path> is omitted, default value is used.) 1 – local path during call 2 – remote path during call 3 – both path during call NOTE <play_path>=1, 2 or 3 must be used during call. GSM call is only applicable to QCP file, and UMTS call is only applicable to AMR file.
May 14 2013, 06:07
Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 00:30)  у меня почему-то в версии 1575B16SIM5215E проигрывает (извините - 5216 не возим.) а проигрывает local или remote надо чтоб remote. Как я понимаю 5215 и 5216 спаяны на чипсетах QSC 6240 и 6270 и вроде как отличий именно в проигрывании (плюс-минус косяки) быть не должно? Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 09:56)  Кстати ATC уже 1.21 есть.
Кроме даташитов еще и релизнотесы на прошивки существуют из которых изменения попадают в даташиты зачастую через 2-3 версии.
Так например к чему отнести фразы из последних фиксов
* Fix the bug that it can’t stop when playing MP3 files sized 10Byte. * Fix the bug that +CCMXPLAY can play MP3 file of 0 sizes but can’t exit except force.
По даташиту ATC так CCMXPLAY MP3 не играет, а по релизнотесу исправляют ошибки с проигрыванием МР3.... Как-то взаимоисключаемо, не находите? Причем здесь >>* Fix the bug that it can’t stop when playing MP3 files sized 10Byte. >>* Fix the bug that +CCMXPLAY can play MP3 file of 0 sizes but can’t exit except force. я говорю про >> КАК ЭТО мп3 у него при соединении проигрывается??? ;-))) ИМЕННО ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ СОЕДИНЕНИИ !!! и в частности remote!!! При отсутствии соединения мп3 играет, но использовать 5216 только как мп3 плеер слишком дорого получается.
May 14 2013, 06:11
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я осенью игрался с модулем, когда там там добавили команды по AK8856, проигрывал во время видеозвонка на ту сторону. Естественно только в UMTS соединении. В GSM не пробовал, да там наверно и не будет.
Кстати если серьезно копаетесь с модулем, то есть чудная сервисная прога от QUALCOMM - QPST.2.7.378. Через USB работает с чипсетом. Можно включить или отключить те или иные функции.... Или поменять кучу настроек недоступных просто так.
В пакет программ QPST входит:
QPST Configuration - выбор COM порта для работы с телефоном; EFS Explorer - файловый менеджер файловой системы телефона; Display Capture - для снятия снимков экрана, при загрузке процессора телефона (Java-игры или Видео) снимки делает не с первого раза; FTM Application - тестирование ВЧ-тракта; RF Calibration - калибровка ВЧ-тракта; RF NV Item Manager - менеджер NV-памяти (EEPROM); RL Editor - настройка списков роуминга; Service Programming - настройка различных параметров телефона; Software Download - флэшер телефона; QCNView - программа для просмотра .qcn файлов которые могут быть созданы в Software Download (меню Backup); DMProxyWin - сервер для трансляции портов QPST с телефонами в инет (запустив QPST и эту программу, подключив аппарат(ы) можно соединяться с подключенными аппаратами при помощи QPST (QXDM) с другой машины); Gang Flash Image Application - создание образа прошивки и файловой системы для использования в программаторе, таких как Data I/O ProLINE RoadRunner или Data I/O FlashPAK.
May 14 2013, 06:41
Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 10:11)  Я осенью игрался с модулем, когда там там добавили команды по AK8856, проигрывал во время видеозвонка на ту сторону. Естественно только в UMTS соединении. В GSM не пробовал, да там наверно и не будет. Скорее всего проигрывали но не мп3 , а QCP (или AMR) и только в умтс, а хотелось бы и в гсм тоже, но сказали "низя". Это я объехал но всеж... Цитата(CADiLO @ May 14 2013, 10:11)  Кстати если серьезно копаетесь с модулем Оч серьезно, Батор уже затерроризирован, Александр Самонин на очереди, уже готовый проект задерживается из-за некоторых небольших замечаний китайцам, которые давно они обещались подправить.
