> Высоковольтный биполярный pnp или полевой p-канальный, Существует ли в природе с напряжением 900В и более
Dmitry_Ternovsky
сообщение May 16 2013, 00:17
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Поиск в интернете на сайтах производителей и дижикей результатов не дал.
Выпускает ли промышленность подобный девайс - высоковольтный p-канальный MOSFET или биполярный PNP-транзистор?
Строю высоковольтный усилитель АВ-класса - хотелось бы использовать в выходном каскаде.
Качество - главный критерий.
alexvu
сообщение May 16 2013, 14:51
Пользователь №: 68 299
Скорее всего, и не будет.
Как вариант - использовать верхний npn с управлением через трансформатор (смотря какие частоты).
сообщение May 16 2013, 18:04
Пользователь №: 45 710
http://www.edn.com/design/analog/4313445/C...amplifier-cells
Aner
сообщение May 16 2013, 18:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Переходите на лампы с такими напругами для усилителей АВ-класса. "Светлана" вроде выпускает.
сообщение May 16 2013, 18:29
Пользователь №: 11 287
Простите за любопытство: а для какой нужды?
Dmitry_Ternovsky
сообщение May 16 2013, 19:29
Из: Saint-Peterburg
нагрузка - гидроакустическая антенна. Требуется для создания давления в несколько кПа.
Цитата(Plain @ May 16 2013, 22:04) *
Спасибо, Plain.
Как всегда, коротко и по делу.
И вообще весьма интересный ресурс.
Iptash
сообщение May 16 2013, 19:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Тоже из любопытства: напряжение питания, вых. мощность?
сообщение May 16 2013, 20:06
Ещё можно набрать нужное напряжение многоуровневым преобразователем, т.е. в данном случае соединёнными последовательно обычными усилителями.
Егоров
сообщение May 16 2013, 20:41
Пользователь №: 76 048
Что там за частоты и мощности, характер нагрузки? Может, совершенно необязательно хвататься за 1000-вольтовые транзистры? И 400-вольтовыми обойтись?
Dmitry_Ternovsky
сообщение May 16 2013, 21:15
Из: Saint-Peterburg
У Apex есть высоковольтный усилитель АВ - PA94, но его стоимость 300$...да и выходной ток всего 100мА.
А что если просто через трансформатор подавать?
Aner
сообщение May 16 2013, 21:41
Из: СПБ
QUOTE (Dmitry_Ternovsky @ May 16 2013, 22:29) *
Для этой задачи только лампы. Без вариантов. Транзисторы не надёжны, выигрыша не дают. Повозившись с транзисторами придете к лампам.
Физика полупроводников проигрывает для этой задачи.
Dmitry_Ternovsky
сообщение May 16 2013, 22:26
Из: Saint-Peterburg
Частоты: 15-40кГц, мощность на нагрузке(антенне) в зависимости от частоты разная, т.к. ее частотная характеристика весьма не постоянна (например, для того чтобы получить давление в воде 2кПа на частоте 20кГц достоточно напряжения 200 Вэфф, а на частоте 35кГц - 600Вэфф, т.е. синусоиду с амплитудой 850В на нагрузке )
Лампы надежнее транзисторов?
Почему Вы так считаете? В чем она проиграет?
Напряжение питания в схемы +40В постоянного напряжения.
Еще одна идея решения этой задачи представлена на второй картинке, где компаратор сравнивает напряжения: 1- задаваемое усилителем АВ-класса и 2 - на нагрузке. Компаратор управляет транзисторами полумоста для получения необходимого напряжения на нагрузке. Тогда ток через усилитель АВ-класса снижается (в идеале до нуля) и кпд будет определяться уже кпд мостовой схемы, работающей в ключевом режиме, а не линейной схемой.
Рабочий вариант?
Iptash
сообщение May 17 2013, 03:08
Вот это я хотел вам предложить. На этих частотах трансформатор на ферритах наверное самое то будет. В данном случае высокочастотными низковольтными транзисторами можно обойтись.
сообщение May 17 2013, 08:00
+1. Тоже сразу об этом подумал. Частотный диапазон для этого благоприятный. Вам же не нужен ПТ. Выйдет проще и существенно дешевле.
Егоров
сообщение May 17 2013, 10:20
Конечно же, такие вещи желательно обеспечивать трансформатором а не врукопашную.
Но что там за форма напряжения по выходу? Как всегда, понаписано много, а нужного нет.
Это несколько периодов частоты или единичные импульсы? Излучатель работает в резонансном режиме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.02389 секунд с 7
