> STM32F4 использование DMA при работе с АЦП, DMA повреждает данные
sidy
сообщение May 16 2013, 06:56
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте уважаемые форумчане. В STM32F415 использую 11 каналов ADC1 для измерения напряжения. С помощью DMA2 передаю значения из АЦП в массив и в прерывании от таймера с частотой 5 кГц считываю данные из массива. На все 11 входов подано синусоидальное напряжение, но почему-то во всех каналах получаю такую картину:
Т.е. примерно через два периода получаю неверное значение напряжение. Ниже привожу инициализацию АЦП и DMA:
CODE
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_ADC1EN; //Тактирование АЦП1
ADC1->CR2|=ADC_CR2_CONT; //Режим преобразования - непрерывный
ADC1->CR1|=ADC_CR1_SCAN; //Режим сканирования последовательности каналов
ADC1->CR2|=ADC_CR2_DMA; //Включаем DMA
ADC1->CR2|=ADC_CR2_DDS;
ADC1->SQR1|=ADC_SQR1_L_3
|ADC_SQR1_L_1; //Сканируемая пос-ть каналов 0,1-10
ADC1->SQR3|=ADC_SQR3_SQ1_2
|ADC_SQR3_SQ1_1 /*Измеряем 1,5 В PA6 IN6*/
|ADC_SQR3_SQ2_3
|ADC_SQR3_SQ2_2
|ADC_SQR3_SQ2_0 /*Измеряем U_IN_VIPR_B PC3 IN13*/
|ADC_SQR3_SQ3_3
|ADC_SQR3_SQ3_1
|ADC_SQR3_SQ3_0 /*Измеряем U_IN_BPA PC1 IN11*/
|ADC_SQR3_SQ4_3
|ADC_SQR3_SQ4_2 /*Измеряем U_IN_VIPR_C PC2 IN12*/
|ADC_SQR3_SQ5_3
|ADC_SQR3_SQ5_1 /*Измеряем U_IN_BP_B PC0 IN10*/
|ADC_SQR3_SQ6_1; /*Измеряем I_OUT_INV_A PA2 IN2*/
ADC1->SQR2|=ADC_SQR2_SQ7_1
|ADC_SQR2_SQ7_0 /*Измеряем I_OUT_INV_B PA3 IN3*/
|ADC_SQR2_SQ8_0 /*Измеряем I_OUT_INV_C PA1 IN1*/
|ADC_SQR2_SQ9_2 /*Измеряем U_BAT PA4 IN4*/
|ADC_SQR2_SQ10_2
|ADC_SQR2_SQ10_0; /*Измеряем I_BAT PA5 IN5*/
/*Измеряем U_IN_VIPR_A PA0 IN0*/
ADC1->SMPR2|=ADC_SMPR2_SMP6
|ADC_SMPR2_SMP2
|ADC_SMPR2_SMP3
|ADC_SMPR2_SMP1
|ADC_SMPR2_SMP4
|ADC_SMPR2_SMP5
|ADC_SMPR2_SMP0; //Время конверсии 480 тактов
ADC1->SMPR1|=ADC_SMPR1_SMP13
|ADC_SMPR1_SMP11
|ADC_SMPR1_SMP12
|ADC_SMPR1_SMP10; //Время конверсии 480 тактов
ADC1->CR2|=ADC_CR2_ADON; //Включаем АЦП
ADC1->CR2|=ADC_CR2_SWSTART; //Старт преобразования
ДМА:
CODE
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_DMA2EN;
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (unsigned int)&ADC1->DR;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (unsigned int)&ADC1Massiv;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 11;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA2_Stream4, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream4, ENABLE);
Массив куда передаю:
signed int ADC1Massiv[11];
Подскажите, что я делаю не так.
Сейчас упростил по максимуму - оставил один канал АЦП IN0, вот инициализация:
  /*ADC1->SQR1|=ADC_SQR1_L_3
             |ADC_SQR1_L_1;*/                       //Сканируемая пос-ть каналов 0,1-10
  ADC1->SMPR2|=ADC_SMPR2_SMP0;                    //Время конверсии 480 тактов
В инициализации DMA все также как и выше, за исключением, что теперь:
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disnable;
Но всеравно принимаю неправильные значения:
Сообщение отредактировал sidy - May 16 2013, 07:00
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
aoreh
сообщение May 17 2013, 06:47
Сообщение #16
Пользователь №: 65 731
Цитата(DASM @ May 16 2013, 23:06) *
Хорошее правило const писать
100500%!
haker_fox
сообщение May 17 2013, 13:45
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (aoreh @ May 17 2013, 15:47) *
100500%!
И в отдельный файлик config.hpp вынести вместо дефайнов. Иногда такие вещи имеет смысл настраивать от проекта к проекту, и здорово, когда они в одном месте...
Выбор.
DASM
сообщение May 17 2013, 14:51
Сообщение #18
Пользователь №: 5 493
Уходим в офф, но насчет дефайнов крайне важно знать меру. Копался тут с сурцами STM - в шоке - куча огромная дефайнов, все вызывают друг друга (подставляются),но, главное - НАХРЕНА чтобы записать один переферийный регистр, причем один раз при включении питания, городить всю эту ахинею, в которой честно скажу, за полчаса не разобрался. Нагло написал AFMAP = 1 << 0 | 1 << 7; // my comments
и забил на весь этот стмовский бред. Совесть не мучает ни разу.
sidy
сообщение May 17 2013, 17:21
Сообщение #19
Разобрался в чем было дело. Когда я ставил точку останова во время работы, отладчик на какоето время (всегда произвольное) останавливал выполнение программы, потом продолжал и только после выполнение программы останавливалось окончательно. Разобрался с этим выводя данные с АЦП тут же в ЦАП.
Задам еще один вопрос в данной теме. Мне с приходом определенного уровня сигнала с АЦП необходимо вывести 5 импульсов. Как это лучше сделать используя таймер и регистры захвата сравнения
Сообщение отредактировал sidy - May 17 2013, 17:28
Сергей Борщ
сообщение May 17 2013, 18:16
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sidy @ May 17 2013, 20:21) *
Вот посмотрите, как я планировал решать подобную задачу. К сожалению, код для того проекта писал впоследствии не я и другой программист пошел другим путем, поэтому проверить идею не довелось.
haker_fox
сообщение May 18 2013, 05:04
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (sidy @ May 18 2013, 02:21) *
Сорри за банальный совет, но почему бы не отлаживаться в консоли?
Записать в регистр сравнения число 5, настроить прерывание по сравнению, в котором выключать таймер. В основной программе (или в задаче ОС, если используете) мониторить определенный уровень. Как только уровень пришёл, запускаете таймер.
Выбор.
sidy
сообщение May 18 2013, 13:35
Сообщение #22
Это в регистр TIMx->CCR1? Но этот регистр, как я понимаю сформирует скважность, но не число импульсов?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
