> Поиск фидера с ухудшением изоляции
martinos
сообщение May 17 2013, 09:26
Пользователь №: 76 872
Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью, к которой присоединены потребители, и нужно разработать такой прибор, который при потребности включается и должен определять с невысокой точностью сопротивление изоляции каждого отдельного фидера к каждому из потребителей. Условия измерения: отключать потребителей нельзя, в БП каждого потребителя фильтрующие емкости при измерении переменным током будут давать большую погрешность, т.е. нужно измерять только активную составляющую сопротивления изоляции.
Буду крайне благодарен за подсказку в выборе метода для таких измерений.
gte
сообщение May 17 2013, 15:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Как измерить по постоянному току одно из нескольких сопротивлений, включенных параллельно не рассоединяя их?
Никак, если в цепи нет дополнительных элементов, например, диодов, позволяющих организовать локальный контур для постоянного тока цепи измерения.
haker_fox
сообщение May 18 2013, 05:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (martinos @ May 17 2013, 18:26) *
Прошу прощения, вопрос без подковырки, а как может быть линия постоянного тока с изолированной нейтралью?
Выбор.
gte
сообщение May 18 2013, 20:30
Смотрите
VNS
сообщение May 20 2013, 07:44
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Теоретически такая возможность существует. Практически существуют приборы для контроля линий по отражённому сигналу, которые предназначены для лабораторных условий с изоллированной от помех конструкцией.. На вход линии подаётся импульс, который отражается от неоднородности (нарушения) изоляции кабеля. Нейтраль и подключенные потребители не влияют на результат. Линия постоянного тока одна или это жилы силового кабеля известной конструкции?
martinos
сообщение May 20 2013, 08:00
По факту: к аккумуляторному блоку (ШОТ - Шкаф Оперативного Тока) подключены потребители, изоляцию по каждой отходной линии к которым и нужно контролировать. Пока разработал только блок контроля общей изоляции, а теперь идет работа над прибором, который подключаеться в линию только когда уровень общей изоляции падает ниже уставленного уровня для поиска конкретной линии к потребителю, на которой ухудшилась изоляция. По сути измерение общей изоляции проходит на постоянном токе, так что проблем с емкостью линии и в фильтрах питания нет. А вот прибор по поиску фидера должен работать через диф. трансформаторы тока, соответственно на переменном токе, а в этом случае емкости в линии имеют куда меньшее реактивное сопротивление чем активное изоляции. Нужно отдельно мух и отдельно котлеты, в случае если имеем 1 емкость и 1 сопротивление существует метод сдвига фаз, по котормоу и можно разделить активную и реактиную составляющие сопротивления. Но в случае нескольких потербителей, такой метод позволит определить только общую емкость линии, что не позволяет определить даже приблизительно активное сопротивление по каждому фидеру.
VNS
сообщение May 20 2013, 08:17
Какие характеристики кабеля. Какая изоляция жил кабеля? Полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид? Желательно иметь принципиальную и эквивалентные схемы.
martinos
сообщение May 20 2013, 08:46
В том и дело, что прибор должен работать при любых конфигурациях, эквивалентная схема сети, в которой 2 потребителя:
Rn - нагрузка,
Riz - активное споротивление изоляции,
С - емкость изоляции и фильтров в питании нагрузки.
Сложность состоит как разделить емкостную и активную составляющие по каждому потребителю.
VNS
сообщение May 20 2013, 09:16
+ длина кабелей...
UMP
сообщение May 20 2013, 16:54
Пользователь №: 19 147
Что касается метода, может быть чтото подобное приложению, а для снижения влияния емкостей задержки на время их перезаряда
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
