3 страниц V   1 2 3 >
> Xmega, output pin to capacitor
zombi
сообщение May 20 2013, 22:06
Пользователь №: 40 106
Какую максимальную ёмкость можно подключить к выходному цифровому пину иксмеги?
Есть ли ограничение? и если есть то какое и почему?
V_G
сообщение May 21 2013, 01:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Нет ограничений, ничего не погорит. Рассчитываете сами, исходя из выходного тока пина и потребной скорости переключения.
prottoss
сообщение May 21 2013, 13:23
Пользователь №: 3 659
Я бы не был так категоричен. В момент заряда емкость для выходного транзистора будет как КЗ на линию питания (VCC или GND в зависимости от подключения). Выход же имеет максимально допустимый ток, который должен быть выше тока заряда конденсатора. В противном случае выходной транзистор "пина" может выйти из строя.
Нв "пине" нет стабилизатора тока, по этому выходной ток "пина" определяется током нагрузки - конденсатора. При К.З, что эквивалентно разряженному конденсатору, выходной ток будет стремится к бесконечности. Следовательно, если ток заряда конденсатора превысит максимально возможный ток "пина", выходной транзистор сгорит.
zombi
сообщение May 21 2013, 16:25
Как посчитать ток заряда конденсатора 0.1 мкф подключённого между пином мк и землёй при формировании на выводе мк 3V?
Подключил керамику 0.1 мкф , ничего не горит всё работает как надо, а как долго проработает ???
А если 10 мкф подключить? сгорит? а если 100 мкф? и т.д. ?
Начиная с какой величины ёмкости следует опасаться за жизнь мк???
V_G
сообщение May 22 2013, 02:11
Из: Владивосток
Это если моделировать на очень плохой программе.
Реально там стоит выходной каскад на полевиках. Любой полевой транзистор является в некотором роде генератором тока. Плюс к тому, полевики имеют т.н. "термостабильную точку", когда выходной ток падает с ростом температуры, потому кристалл не может саморазогреться.
Реально надо искать по даташиту допустимые импульсные нагрузки по выходу, но исходя из принципов работы полевиков, проблем при кратковременном КЗ через конденсатор быть не должно.
Из собственной практики, многократно замыкал ноги мег и ихмег, ни одну пожечь не удалось.
prottoss
сообщение May 22 2013, 13:33
Дак Вы на тысяче контроллеров попробуйте - будет Вам статистика.
Я думаю, что нужно вот тут почитать:
http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A1%D0...A%D0%B0_10/16.4
Потом увязать с временем нарастания лог. 1 в МК, плюс почитать даташит на конкретную применяемую серию конденсаторов.
Цитата(V_G @ May 22 2013, 08:11) *
...исходя из принципов работы полевиков, проблем при кратковременном КЗ через конденсатор быть не должно.
Т.е Вы считаете, что, если подать напряжение на сток-исток, без нагрузочного резистора, а на затвор отпирающее напряжение, то полевику худо не будет?
А зачем вообще Вам это нужно?
zombi
сообщение May 22 2013, 19:54
На паре сотен всё нормально. Думаете на тысяче начнутся проблемы?
Не нужно оно мне.
В изделии ошибочно поставлен 0.1 мкф (должен быть по питанию а попал на ...) на некий ультра низкочастотный сигнал разрешения.
Наличие/отсутсвие этого конденсатора не влияет на работу всего изделия.
Вот я и думаю нужно ли его убирать? или нет? насколько опасно его наличие для иксмеги?
V_G
сообщение May 23 2013, 02:23
Из: Владивосток
Если это обычный полевик (не берем во внимание экзотические мощные СВЧ приборы), то не будет, в довольно широких пределах напряжений на затворе и стоке. Думаю, разработчики микроконтроллеров также постарались. чтобы их продукция была устойчивой к подобным стрессам.
По полевикам можно попробовать посимулировать в ADS или воркбенчах, если очень заботит этот вопрос.
prottoss
сообщение May 23 2013, 13:53
Я думаю, что ничего страшного не будет. Только будет фронты затягивать.
Интересно, зачем тогда в документации на любой МК указывается максимальный нагрузочный ток на вывод, на порт в целом, и на МК тоже. По Вашим словам можно коротить выводы МК на землю или на шину питания и не переживать за здоровье МК... Жесть.
V_G
сообщение May 23 2013, 21:43
Из: Владивосток
Еще раз посмотрите тему топика. Речь о подключении конденсатора к пину и о кратковременных КЗ на землю и шину питания. Можно не переживать, если это не порт целиком, и если время КЗ измеряется единицами секунд (максимум). Больше - нужно как следует промоделировать, а потом тоже не переживать (при удачном исходе моделирования).
ЗЫ. Я не за то, чтобы идти поперек даташитов везде, где только можно.
Но я за то, чтобы немножко разбираться в теории смежных областей знаний при использовании микроконтроллеров в экзотических и нестандартных ситуациях.
zombi
сообщение May 23 2013, 22:46
Ультра низкая частота это максимум 2-3 переключения в сутки.
ArtemKAD
сообщение May 30 2013, 19:45
Пользователь №: 18 364
1) Дают максимальный ПОСТОЯННЫЙ ток через ножку - независимо это вход или выход. Т.е. 12В через резистор на ногу МК так-же не должен выходить за эту границу.
2) Если посмотреть типовые нагрузочные характеристики, то можно обнаружить, что при некотором напряжении питания выходные порты физически(даже если их замкнуть на землю или Vcc) не способны создать ток превшающий постоянный максимальный (к примеру моя любимая Мега48 при 3В при 25градусах больше 30мА не отдаст при ее 40мА на ногу максимальных).
prottoss
сообщение May 31 2013, 14:34
1.Порты XMEGA не толерантны к напряжению более чем Vсс+0.5 вольт.
2. Интересно, как же они дают ток то??? Там вроед нет токовых стабилизаторов. Вот тут можно примерно ознакомится с технологией CMOS - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%9E%D0%9F.
И, хотя в XMEGA не совсем CMOS а LVCMOS, все таки принцип один и тот же.
Угумс. Значит для того чтобы ничего в МК не сгорело нужно выдерживать некоторую температуру и напряжение. Ну и еще иметь бубен, чтобы злых духов отгонять rolleyes.gif
ArtemKAD
сообщение May 31 2013, 21:28
Если не превысите максимальный ток, там напряжение выше Vсс+0.5 вольт и не будет.
Нет, надо всего лишь внимательно документацию читать и не превышать параметры описанные в разделе "Absolute Maximum Ratings". Как Вы это сделаете - внешними цепями или внутренними особенностями камня - не сильно важно.
prottoss
сообщение Jun 2 2013, 07:02
Будет. Как раз если выходной транзистор закрыт (тока нет) то на стоке как раз и будет все напряжение, приложенное к нагрузке. А вот чем выше ток, тем меньшее напряжение будет на стоке.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.04208 секунд с 7
