> Матрица фотодиодов для светового диапазона или ИК, Существует ли?
Navuhodonosor
сообщение May 21 2013, 11:41
Пользователь №: 12 011
Есть заманчивая задача, сделать типа сканера небольшого размера, типа 10 x 40 мм, без механических перемещений фоточувствительной части (что-то вроде технического зрения). Известно, что имеются линейки фотодиодов для этой цели, но их нужно двигать. В данном случае это неприменимо в силу ряда причин.
Но не могу найти ничего подходящего. В крайнем случае находятся матрицы для регистрации рентгеновского излучения. Но это перебор по функции и по цене...
Кто-нибудь сталкивался с подобными матрицами? Заранее благодарен за совет.
Кто работает - тот работает.
kovigor
сообщение May 21 2013, 14:10
Пользователь №: 56 295
А взять обычную WEB - камеру, приделав к ней короткофокусный объектив, не получится ? Или еще проще. Мы недавно покупали USB - микроскоп. Сфокусировать его на нужное вам расстояние, и ...
Navuhodonosor
сообщение May 21 2013, 15:11
К сожалению, расстояние, которое можно задействовать - не более 10 мм. С такого рассояния охватить 40 мм? А есть такая возможность? Да и объектив некуда впихивать, только непосредственный контакт годится.
_pv
сообщение May 21 2013, 15:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
разрешение какое надо?
зеркало (+) под углом поставить, камеру сбоку
мелкую камеру с объективом чтобы в 10мм влезла найти вполне можно. такую например
    ++++        Камера#
сообщение May 21 2013, 15:32
Пользователь №: 11 287
А линейная ПЗС-матрица чем не подходит?
Вообще-то тема в другой раздел просится...
Navuhodonosor
сообщение May 21 2013, 16:06
А в какой? Я всё примерялся, примерялся. Смотрю - здесь некоторые темы, связанные с фотодиодами обсуждаются.
А линейная матрица не подходит, потому что её двигать нужно. Механика нужна. А это неприемлемо.
Я просматривал HAMAMTZU. Как только подоходящий размер - так сразу рентгеновская со всеми вытекающими.
Это интересное предложение... А разрешение - самое паршивое сгодится. Ежели в пересчёте на реальный объект, то 0.1 мм вполне хватает. Т.е. это получается типа 254 точки на дюйм.
Я бы ещё задал вопрос вот какой. Где ещё, кроме как в НИИ МВ реально делают матрицы?
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - May 21 2013, 15:47
сообщение May 21 2013, 16:14
Пользователь №: 45 710
Да, как в видеофонах, умять парой зеркал (обычно в виде световода из оргстекла) картинку до нужных размеров. Толщина всей конструкции с, например, такой камерой соответственно получается порядка 3 мм.
Navuhodonosor
сообщение May 21 2013, 16:46
Очень хорошая идея! Видел такое реально в популярном домофоне, действительно. А где найти таких спецов, которые умеют делать световоды-коллиматоры такого типа?
сообщение May 21 2013, 17:04
Это для весьма крупных партий, потому что надо делать форму, а вообще это обычное литьё и гальваника — игрушки, сантехника и т.п.
Если Вам надо пару штук, то лучше найти зеркальных дел мастера на соответствующем заводе, чтобы он за символическую плату нарезал, сточил под нужным углом и отполировал деталей из обычного зеркала.
Navuhodonosor
сообщение May 21 2013, 17:14
Ага, только всего-навсего нужно рассчитать форму. Всего ничего. Типа задача для сантехника... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - May 21 2013, 17:14
сообщение May 21 2013, 17:40
Здесь только одну формулу посчитать, от фокусного расстояния конкретной камеры.
Репортаж с одного из современных заводов игрушек недавно показывали по ТВ — там пара студентов чертит в Автокаде очередные модели самолётов, а соответствующие станки под присмотром третьего человека тут же рядом вытачивают формы и льют. В год они делают порядка 30 новых моделей, и это только самолёты. Вряд ли имеет смысл сравнивать сложность сборной модели из десятков деталей и данной задачи. Так что, требуемую призму они сваяют за пару минут.
Navuhodonosor
сообщение May 21 2013, 17:45
Возможно, но есть такая штука, геометрические искажения. И есть определённый предел для таких искажений.
kovigor
сообщение May 21 2013, 18:05
Кстати, вопрос. Перемещать линейку фотодиодов, вы говорите, нельзя. А сам объект перемещать не получится ?
Navuhodonosor
сообщение May 22 2013, 05:15
Объект стационарный, привинчен к другим деталям намертво biggrin.gif . Никак перемещать не получится.
Но дело не только в этом. Дело в надёжности. Механические решения хорошо применять, когда они под присмотром. Тут иной случай.
Если бы под присмотром, то не нужен был бы дистанционноый осмотр. Вообще вся тема не нужна была бы.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - May 22 2013, 05:40
_pv
сообщение May 22 2013, 07:42
Из: Nsk
можно тетрадный листочек в клеточку (ну или миллиметровку) потом один раз приложить, сфотографировать и вылечить геометрические искажения программно.
а чем просто прямое зеркало не подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01769 секунд с 7
