Shadow97
сообщение May 21 2013, 19:54
Пользователь №: 76 931
На днях сделал часы на микросхеме ATMega8. Программу пилил на Ассемблере, выкладываю т.к. нужны идеи, и, по возможности, конструктивная критика, ведь это первое моё электронное устройство на микропроцессоре.
kovigor
сообщение May 21 2013, 21:44
Пользователь №: 56 295
Да, молодец, поздравляю. Только вот ни схемы, ни программы нет. И резисторы по 100 Ом в цепях сегментов явно можно было бы увеличить раз эдак в 4-5. И программу бы еще на Си переписать. Поверьте, затраченные усилия не будут напрасными ...
P.S. А будильник-то в них есть ?
Xenia
сообщение May 22 2013, 00:03
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Интерес представляют не столько часы, как таковые, в как удалось подцепить столько ЖКИ, тогда как у Меги8 портов мало.
Палыч
сообщение May 22 2013, 06:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Уж, не знаю - как это сделал ТС, но для 6 шт х 7 сегментов нужно всего-то 7 выводов (см. чарлиплексинг).
demiurg_spb
сообщение May 22 2013, 06:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ключевое слово - динамическая индикация. (как уже сказал Палыч).
Отсюда и величина резисторов такая маленькая, т.к. яркость можно регулировать скважностью ШИМ.
Чарлиплексинг ИМХО тут не применим, т.к. на фото мы видим сборки индикаторов, а не россыпь диодов (у таких индикаторов обычно общий анод или катод).
Соответственно для этого случая требуется 6+8 ножек процессора (6 разрядов по 8 сегментов).
Палыч
сообщение May 22 2013, 07:10
Из: г. Новочеркасск
Чарлиплексинг и тут применим... Правда, если учитывать, что в "семисегментном" индикаторе восемь сегментов и они внутри уже объедены (общим катодом или анодом), то можно обойтись девятью выводами.
demiurg_spb
сообщение May 22 2013, 07:17
неотягощённый злом
Цитата(Палыч @ May 22 2013, 11:10) *
Схему в студию!:)
Палыч
сообщение May 22 2013, 07:33
Из: г. Новочеркасск
Цитата(demiurg_spb @ May 22 2013, 11:17) *
Схему в студию!:)
Рисавать - лень, так-что - словами...
По общему принципу чарлиплексинга: например, высокий уровень на одном из девяти выводов МК выбирает семисегментный индикатор (можно аж девять штук поставить!); остальные восемь выводов МК подключены к сегментам (для каждого семисегментника - это "свои" восемь выводов, т.е. не "впараллель") - низкий уровень "светит" светодиод/сегмент, Hi-Z - нет.
P.S. А, вот тут и схемку нагуглил почти ту, что нужно (предпоследняя схема на странице). В этой схеме нужно увеличить "число сегментов" - приведена схема для "четырёх сегментов"...
demiurg_spb
сообщение May 22 2013, 07:49
неотягощённый злом
Цитата(Палыч @ May 22 2013, 11:33) *
На досуге попробую осмыслить и нарисовать... Спасибо!
Понял!!! Идея очень-очень красивая!
Палыч
сообщение May 22 2013, 08:34
Из: г. Новочеркасск
Да, красивая... Но, есть и недостатки: программа вывода значительно усложняется, а, значить, и памяти требует больше и выполняется - соответственно... Т.е. за экономию числа выводов МК платим памятью и быстродействием...
demiurg_spb
сообщение May 22 2013, 08:38
неотягощённый злом
maksimp
сообщение May 22 2013, 19:10
Пользователь №: 66 023
В этом отношении вопрос - памяти хватит и МК успеет сделать то что нужно за отведённое время? Если да, хватит и успеет, то нечего жалеть. Неиспользованная область памяти и более длительный пустой цикл ожидания следующего события пользы не приносят.
Shadow97
сообщение May 23 2013, 18:39
Схему в протеусовском файле дать или изображением? Программу тоже закинуть могу, но поскольку это моя первая прога на Ассемблере, то уровень исполнения не блещет...
kovigor
сообщение May 23 2013, 18:44
Изображением. Не у всех же есть Протеус ...
demiurg_spb
сообщение May 28 2013, 08:41
неотягощённый злом
Я c товарищем ещё немного покумекал и накидал такую табличку на 8 разрядов "7-ми сегментных" индикаторов:
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 A0 - разряд 0
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 A1 D0 - разряд 1
D7 D6 D5 D4 D3 D2 A2 D1 D0 - разряд 2
D7 D6 D5 D4 D3 A3 D2 D1 D0 - разряд 3
D7 D6 D5 D4 A4 D3 D2 D1 D0 - разряд 4
D7 D6 D5 A5 D4 D3 D2 D1 D0 - разряд 5
D7 D6 A6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 - разряд 6
D7 A7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 - разряд 7
Из которой видно что чарлиплексинг не применим для сдвоенные, строенных, счетверённых и т.д. "семисегментных" индикаторов.
Единственный случай его применимости - это одиночные "семисегментные" индикаторы, т.к. у групповых индикаторов общая шина данных и нет возможности это поменять.
А в табличке видно что конфигурация шины данных должна меняться от разряда к разряду.
И это ИМХО самый существенный недостаток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 08:11
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
