> Низкая скорость передачи данных по TCP как быть?
TSURKOV
сообщение May 21 2013, 14:46
Пользователь №: 10 385
Здравствуйте коллеги. Работаю с STM32F207, столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Скорость передачи информации по протоколу tcpip в реализации lwip стека максимум до 120 килобайт в секунду (для сообщений длинной 512 байт). Пробовал менять длину пакетов, 512 байт кажется оптимальной. Принимает процессор куда быстрее, удавалось обмениваться со скоростями до 1000 килобайт в секунду. Пользовательских настроек стека не видел. В FareShark вижу что передает мои сообщения одним пакетом, и принимает тоже от PC одним пакетом. Вроде все одинаково но передача в 10 раз медленнее работает и мне это кажется очень странным. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией ?
Golikov A.
сообщение May 21 2013, 21:45
Пользователь №: 14 454
попробуйте послать пакет длинной 10000 и 11000 байт. Может поехать значительно шустрее...
в настройке ЛВИП по умолчанию от размера пакета есть смешные провалы в производительности, я так понимаю какая то кратность с размером окна. Но маленькие пакеты шлются очень медленно, чуть больше быстрее, потом опять замедление, пакеты с длинной больше единичной посылки в некоторых местах имеют пики скорости.
у меня
10000 - 11000 байт шлются на скорости 48 мегобит
а 9000 и 12000 на 24 мбитах, а 512 падает до 0.8-0.3...
ну это если не крутить настройки... и у меня не стм, но это не важно, это ЛвИП
найдите размер окна, и отложенный акноледж данных
TSURKOV
сообщение May 22 2013, 14:42
у меня
Увеличение размера сообщения результата не дало.
Посмотрел повнимательнее в wireshark и увидел что там есть странные сегменты красным на черном фоне надпись tcp previous segment not captured. Если снижаю размер буффера до 264 байт, то подобных сообщений нет. Может как то с этим связанно ?
Golikov A.
сообщение May 22 2013, 16:19
у вас очень маленькое окно, получается частые перепосылы и остановки.
вы подтверждаете весь пакет? tcp_recived(....)
там буфер р имеет кроме p->len еще и p->total_len, и ссылки на след пакеты, может пока туда-суда окно и забилось?
TSURKOV
сообщение May 23 2013, 09:20
Насколько я понимаю подтверждение tcp_recived это для случая когда процессор принимает. Во всяком случае я так делал.
err_t tcp_client_recv(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, struct pbuf *p, err_t err)
   // обработка принятого пакета
     tcp_recved(tpcb,p->tot_len);
     pbuf_free(p);
Для случая передачи я просто вызываю calback функцию tcp_sent(ptcp_pcb, tcp_client_sent)
Хотя ее смысл мне не понятен (функцию взял из примера) в if программа не заходит.
err_t tcp_client_sent(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, u16_t len)
  struct tcp_client_struct *es;
  LWIP_UNUSED_ARG(len);
  es = (struct tcp_client_struct *)arg;
  if(es->p_tx != NULL)
    tcp_client_send(tpcb, es);
  return ERR_OK;
вообще мой обработчик передачи крутится в основном цикле и выглядит примерно так
void SendDataHandler(void)
   // запаковка данных
      if(tcp_sndbuf(ptcp_pcb) >= msg_len)
        err = tcp_write(ptcp_pcb,&tx_tcp_msg,msg_len,1);
        tcp_sent(ptcp_pcb, tcp_client_sent);
если err == ERR_OK значит данные переданы.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2013, 12:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
TSURKOV
сообщение May 23 2013, 13:19
скриншот wareshark. Такое впечатление, что процессор не получает некоторые подтверждения от PC и повторно шлет пакеты. Что и снижает общую скорость.
Сообщение отредактировал TSURKOV - May 23 2013, 13:36
taoga
сообщение May 23 2013, 18:13
Пользователь №: 52 809
По lwip уже много написано. Вам нужно поиграться с параметрами lwip, но вдумчиво. У меня получилась скорость ~10Мбайт в секунду на пакетах длиной 512 байт.
Прикладываю тестовый проект, в нем есть настройки lwip. Самой lwip в проекте нет.
Прикрепленный файл  basic_emac_lwip_1_3_1_work.rar ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 166
Может чем поможет.
TSURKOV
сообщение May 24 2013, 12:29
Может чем поможет.
Помогло. Но правда в другом. После вызова tcp_write стал делать вызов tcp_output (подсмотрел в Вашем коде). Скорость возросла более чем в два раза, местами до полу мегабайта дотягивает. Но этого все равно маловато, видимо это не основная причина, попрежнему много коллизий и перезапросов как с одной так и с другой стороны. Когда тестирую две программы на PC все передается чисто, равномерно, с процессором из за перезапросов все дергается. Периодически отправляет несколько раз один и тот же пакет данных. Буду думать дальше.
Спасибо за помощь.
taoga
сообщение May 24 2013, 18:05
Вот нашел примеры приложений lwip, которые я изучал.
https://github.com/goertzenator/lwip/tree/m...trib-1.4.0/apps
В архиве, который я скинул раньше, стоит обратить внимание на "lwipopts.h".
Есть примеры в Iar'e.
TSURKOV
сообщение May 30 2013, 08:56
Интересно, а могу я на уровне пользователя lwip стека, убедится, что переданное мной сообщение получено, и только после передавать новое. Где и какие это могут быть флаги!?
kolobok0
сообщение May 30 2013, 19:52
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(TSURKOV @ May 30 2013, 12:56) *
...могу я на уровне пользователя lwip стека, убедится, что переданное мной сообщение получено, и только после...
а разве у потока есть начало или конец???
имхо, на лицо типичная ошибка - не понимания принципов TCP.
Т.е. если говорить с точки зрения интерфейса юзвер=TCP то нет. но ели вы делаете поперёк рекомендациям самого протокола, то можно анализировать счётчик подтверждённых принятых данных. но ещё раз подчеркну - это автогеном через одно место. т.е. или TCP не нужно в этом месте, либо не так заюзано.
Golikov A.
сообщение May 31 2013, 05:33
Другими словами вам на поток предлагают навернуть еще протокол...
На самом деле хорошо было бы знать все что отправлено ушло или нет, аналог функции flush что ли, но увы, даже в С# на стороне компа эта функции в потоке ТСР - заглушка.
TSURKOV
сообщение Jun 3 2013, 12:39
Еще раз большое спасибо. wink.gif Все отлично заработало, проблема оказалась в программе на ПК.
Сообщение отредактировал TSURKOV - Jun 3 2013, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
