3 страниц V  < 1 2 3 >
> Борьба с многолучевостью в цифровых системах передачи данных., Как делается и что можно почитать об этом?
kst
сообщение Apr 14 2006, 14:46
Сообщение #16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Цитата(INT1 @ Apr 14 2006, 09:06) *
Правда по данной теме там практически ничего нет... Лишь возможности описаны.
zhorro
сообщение Apr 18 2006, 06:10
Сообщение #17
Пользователь №: 8 147
По поводу борьбы с многолучевостью или межсимвольными искажениями (МСИ) самый простой способ - поставить адаптивный фильтр (если с обратной связью по решению (DFE) то совсем хорошо). В том же Прокисе все достаточно подробно описано. И все это дело можно достаточно просто попробовать в MatLAB'е и посмотреть, что конкректно нужно.
При достаточно низком уровне сигнал/шум и достаточно короткой эквивалентной импульсной характеристике канала лучше всего будет использовать алгоритм Витерби (иногда называется эвалайзером Витербе или методом максимального правдоподобия) И в действительности оценка получается наилучшая из возможных, но сложность алгоритма экспонециально растет от длины канала и размера передаваемого алфавита, по этому реально его использовать только с короткими импульсными характеристиками (интерференция не больше, чем на 5-7 символов, именно символов а не дискретных отсчетов)
Что касается OFDM то дальность, на которой он работает естественно не ограничивается 300 метрами, как в WiFi (да и WiFi работает на километры, при должном старании на стороне приемника и передатчика). Длина действия OFDM определяется соотношением эквивалентной длины импульсной характеристики и длиной циклического префикса (и то, только если на приемнике не применяются укорачивающие фильтры) Т.е. если максимальное растояние между одинаковыми лучами меньше защитного интервала, то и плевать. Если защитного интервала не хватает, то тоже не стоит унывать, в ADSL, где применяется DMT (можно сказать, что это некоторая разновидность OFDM) длина импульсной характеристики канала в разы больше не то, что защитного интервала, а иногда даже и самих символов, применяются укорачивающие фильтры и все ведиколепно работает.
И еще про OFDM. Думаю, что все слышали про новую технологию - WiMax, дальность действия до 70-100 км (даже с запасиком) используется на таких растояниях OFDM, прямая видимость хорошо, но не критично. По стандарту допускается какой-то доплер. Что касается скорости передачи, то до 50 МБит. Так что если интересно, то рекомендую глянуть http://www.wavesat.com/home.html Естественно все по буржуйски
radist
сообщение Apr 18 2006, 10:27
Сообщение #18
Пользователь №: 5 329
В какой-то из этих двух книжек, точнее не могу посмотреть, я уже их сдал в библиотеку, попадался пример системы, устойчивой к многолучевому распространению:
Петрович, Разманихин "Системы связи с шумоподобными сигналами" М:"Сов. радио", 1969 - http://www.mexanik.ru/940/ogl.htm
"Шумоподобные сигналы в системах передачи информации" под ред. Пестрякова В.Б. М: "Сов. радио", 1974
kst
сообщение Apr 18 2006, 13:15
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Спасибо за ответы!
yes
сообщение May 18 2006, 18:34
Сообщение #20
Пользователь №: 1 640
немного не понял вопроса - не заявлена полоса данных, поэтому трудно точно отвечать,
но возможно, что проблема гораздо проще чем в GPS, ведь не надо задержку мерить, а надо только принять символ
1) возможно, что длительность символа длиннее интервала переотражения.
2) потери при переотражении большие (точно не помню, но наверняка найти можно) - может энергии хватит. по первому лучу, или по второму и т.д.
то есть вполне возможно, что ничего с передатчиком хитрить не надо, а правильно кодировать источник (коды исправляющие ошибки, перемежение и т.п.)
тем более если движущийся объект, то из-за частых "пересескоков" лучей всяческие хитрые схемы (OFDM, DSS) будут работать плохо
и эти OFDM или DSS могут применятся и в узкой полосе - ну, например, телефонные модемы на 3кГц (v56 или v90 (?) точно не помню) - то есть ширина относительна smile.gif
их задача - размазать энергию символа на большем интервале - то есть какбы получается много медленных каналов вместо одного быстрого
так же есть FH - скачки по частоте - иногда удобнее чем DSS
то есть нужно вначале бы характеристики канала померить, иначе все это баловство
uwb - это, имхо, самый убогий способ решения - куча проблем, а смысла никакого
kst
сообщение May 19 2006, 08:01
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Полоса сигнала 20 МГц. Сначала замахнулись на 50 МГц, но поняли, что не потянем. Опыта пока нет в проектировании плат, которые могли бы переваривать такие сигналы.
Задержка может быть и меньше длительности символа и больше. Объект падает с большой высоты прямо в землю smile.gif
Тоже такая мысль есть. Пока не искал ничего по-поводу потерь при переотражении. При использовании модели, взятой из книжек по радиолокации, мощность отраженного сигнала получилась крайне малой. Но все это зависит от конкретных условий, а они не известны.
Стоит также учесть, что мощность передатчика очень малая. То есть отношение сигнал/шум мало.
К сожалению сейчас это сделать нельзя. Остается полагаться только на модели и чужие экспериментальные данные.
yes
сообщение May 19 2006, 20:48
Сообщение #22
про полосу - интересно сколько бит в секунду нужно передать?
если DQPSK и 100Мб/с, то одно, а если килобиты - то другое smile.gif
про отражение - много инфы есть в сети для помещений
при отражении мощность падает относительно - то есть если чуствительность приемника достаточная, то какая разница, какая мощность передатчика, ну а если недостаточна, то и проблемы не переотражений, а приема слабого сигнала
самый простой вариант, если это возможно, записывать сырые (raw daata) в память (частота оцифровки (?), но разрядность может быть малой - 3)
потом можно будет всяческий псевдодоплер и т.п. убрать постпроцессингом
самый простой метод DSS - модулировать можно какими-нибудь кодами Голда (GPS C/A)
kst
сообщение May 20 2006, 10:56
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Как я уже писал здесь, требуется достичь хотя бы 1 Мб/с. А так чем выше тем лучше. Главное - помехоустойчивость. Нельзя жертвовать помехоустойчивостью ради большой скорости передачи. Увеличить мощность передатчика нельзя. Наоборот, чем меньше может быть мощность передатчика, тем лучше.
Помещения - это не то. В нашем случае высоты - от десятков километров над уровнем земли до 0. Расстояния до отражателей - такого же порядка. Основной отражатель - земная поверхность и ж/б конструкции. Но опять же, не изветстно, что там будет внизу.
Дело в том, что существует множество стандартов связи и предачи данных, только вот они почти все предполагают, что отношение сигнал/шум должно быть относительно большое. Это я к тому, что какие-то стандартные решения из области связи вряд ли удастся применить.
самый простой вариант, если это возможно, записывать сырые (raw daata) в память (частота оцифровки (?), но разрядность может быть малой - 3) потом можно будет всяческий псевдодоплер и т.п. убрать постпроцессингом
Частота оцифровки не менее 100 МГц, по-другому просто не удастся работать с такой полосой (15-20 МГц). Вот по-поводу малой разрядности у меня большие сомнения. Уровень сигнала сравним или даже ниже уровня шума. Можно попробовать ограничитель поставить. Для ФМ один фиг. Но я не увен, чот мы не снизим помехоустойчивость.
По поводу сырых данных, здесь не пройдет. Данные передаются пакетами. У каждого пакета есть идентификатор - радиоимпульс с фазовой манипуляцией по закону ПСП - признак прихода пакета. По нему обнаруживаются данные и включается демодулятор с детектором. Когда придет очередной пакет, заранее неизвестно. Если записывать все отсчеты, поступающие с частотой 100 МГц, то нужен огромный объем памяти - 100 МБ на 1 секунду приема. Можно попробовать архивировать, конечно smile.gif
yes
сообщение May 20 2006, 15:50
Сообщение #24
если уровень шума равен сигналу, то увеличивать разрядность смысла нет - квантоваться же будет шум
если использовать широкополосный сигнал, то
имеет смысл использовать 3-х уровневое с АРУ (могу ошибаться, но выигрышь перед бинарный 6 (или 3 дБ)), а дальше увеличивать мало смысла
если конечно нет узкополосной мощной помехи - забъет АЦП
каждый бит растягивать побольше, а чтобы передать нужный объем применить кодовое разделение - DSS
и из общих соображений : передатчик простой - приемник сложный
100МБ (хотя с квантованием "правильным" 25МБ) стоит копейки
kst
сообщение May 22 2006, 06:12
Сообщение #25
Из: Нижний Новгород
Надо будет подумать насчет ограничения. Но заказчик не очень хочет об этом слышать. Нужны веские доводы. Убедить заказчика - дело не быстрое.
Что такое 3х-уровневое АРУ, я честно говоря, не в курсе.
Что такое DSS? Что-то из области Direct Sequence?
100 МБ на 1 секунду приема. А принимать может понадобится несколько часов!!!! Представляете сколько памяти надо? Если все таки удастся ограничить разрядность до 3х разрядов, то частоту поступления 32х разрядных можно снизить с 33МГц (100/(32/10)) до 10 МГц (100/(32/3)). С такой скоростью можно попытаться протащить данные с платы в компьютер, на винчестер. Там памяти можно запасти сколько угодно. Лишь бы операционка давала непрерывно записывать.
yes
сообщение May 22 2006, 19:04
Сообщение #26
3-x уровневое квантование -1 0 1 - два бита на отсчет, а АРУ обычное - аналоговое
будет ли ограничитель + квантователь с фиксированными уровнями работать - сильно сомневаюсь, иначе никто бы не стал с АРУ возитсься
такая схема стандартна для широкополосных приемников, GPS-ы так сделаны
но проблема с узкополосной помехой - очень часто применяют всякие адаптивные режекторные фильтры и т.п. ну то есть узкополосные приемники, которые какбы принимают помеху, а потом удаляют ее из полосы. мы делали даже вариант с оцифровкой АЦП-ом, вырезания из смеси помехи и переквантование в 3-уровня.
все ради того, чтобы потом с малоразрядным сигналом работать. на память не скажу, не моя область, но есть куча книжек, где объясняется почему не 2 и не N, а 3
а по поводу накопления - ну можно и малогабаритный прибор - поищите etrax - они вроде как раз и утверждают, что выжимали максимум из ATA
ну и на ПК - необязательно же Windoz или Linux пользовать - есть всякие QNX и еще (сам не пользовал, но вроде как специально для этого)
Direct Sequence Spread Spectrum - то есть DSSS
zhorro
сообщение May 24 2006, 08:54
Сообщение #27
Скорее всего вам подойдет система типа Нанотрона http://www.nanotron.com С прямым расширением спектра (ЛЧМ), полоса 60 МГц, дальность в свободном пространстве (стандартные антены 1.5 метра) 1000 метров, при связи с высотными объектами естественно выше. При этом можно навернуть Rake приемник, чего не сделано у Нанотрона. Скорость передачи до 2х мегабит
сообщение May 24 2006, 16:45
Сообщение #28
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Хочу выразить своё мнение по этой теме. Во-первых, хочу начать с того что многолучёвость приводит к межсимвольлной интерференции. Для борьбы с этим явлением увеличивают длительность элементарных посылок (как при OFDM, так и при использование ШПС сигналов (ФКМ)).
Модлуляция OFDM используется, например, в цифровом телевидении и радиовещании, поэтому в ней учитывается в том числе борьба с многолучёвостью. Приведу ссылку с описанием OFDM: http://kunegin.narod.ru/ref1/hdtv/efvesh.htm . По этой ссылке есть таблица, в которой указано отншение сигнал/шум и достижимая скорость передачи данных (для полосы телевизионного сигнала - не более 8МГц).
Применение же ФКМ сигнала позволит использовать RAKE-приёмник - т.е. использовать переотраженные лучи, улучшая энергетику канала.
kst
сообщение May 24 2006, 17:07
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
yes: имеет смысл использовать 3-х уровневое с АРУ
kst: Что такое 3х-уровневое АРУ, я честно говоря, не в курсе.
yes: 3-x уровневое квантование -1 0 1 - два бита на отсчет, а АРУ обычное - аналоговое
будет ли ограничитель + квантователь с фиксированными уровнями работать - сильно сомневаюсь, иначе никто бы не стал с АРУ возитсься такая схема стандартна для широкополосных приемников, GPS-ы так сделаны
Надо будет поразмыслить.
Вроде пока не стоит такая проблема, но мы ее исследовали. Можно так бороться.
Спасибо за идею. Это очень интересно. Нужно поискать.
а по поводу накопления - ну можно и малогабаритный прибор - поищите etrax - они вроде как раз и утверждают, что выжимали максимум из ATA ну и на ПК - необязательно же Windoz или Linux пользовать - есть всякие QNX и еще (сам не пользовал, но вроде как специально для этого)
Еще раз спасибо, тоже стоит поискать.
Сейчас у нас именно так и делается. Я просто с терминологией путался.
Честно говоря, я сомневаюсь, что подойдет. Скорость хорошая, но 1000 м это не 30000 м. А вот как они работают с таким сигналом (полоса 60 МГц), было бы интересно узнать.
Stanislav
сообщение May 24 2006, 20:38
Сообщение #30
Пользователь №: 4 987
Вы ещё допплер забыли, он на адаптивный фильтр влиять сильно будет. Насколько я понимаю, он для прямого и отражённго луча будет разным (если, конечно, Вы не будете стоять точно под самИм падающим объектом). smile.gif
А нельзя ли допплер использовать для их разделения?
Вообще-то, надо хотя бы примерную геометрию нарисовать. Возможно, эффект многолучёвости будет не так уж важен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
