32 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
Rodavion
сообщение May 23 2013, 13:19
Сообщение #286
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Уважаемые коллеги! Подскажите ПЛИЗ, с помощью какого правила можно осуществить проверку расстояния виа до пада, на рис. виа 1 находиться на заданном расстоянии 0.2мм, а виа 2 "наехало" на пад. Очень надо! laughing.gif
mkshome
сообщение May 23 2013, 13:35
Сообщение #287
Пользователь №: 42 536
isvia
clerence=0.2
issmtpin
in all net
Rodavion
сообщение May 23 2013, 14:25
Сообщение #288
Из: С-Пб
Цитата(mkshome @ May 23 2013, 17:35) *
isvia
clerence=0.2
issmtpin
in all net
А примерчик можно? А то у меня правило Clearance_hole - рис. 1 работает, а вот Clearance_via рис. 2 нет sad.gif
Владимир
сообщение May 23 2013, 15:45
Сообщение #289
Пользователь №: 3 671
IsPad
IsVia
Same net
mkshome
сообщение May 23 2013, 17:12
Сообщение #290
Цитата(Владимир @ May 23 2013, 19:45) *
IsPad
IsVia
Same net
Судя по фото там КП планарная, у меня она на ispad не отзывается, только SMTpin проходит. Лиц. 09 летний, может сейчас уже и прокатывает
Альт на работе, пример не послать - режим.
еще раз: сверху issmtpin, в другом окне isvia, расстояние Ваше и условие не diferent net only, а same или any net
Владимир
сообщение May 23 2013, 17:15
Сообщение #291
Какая разница. Работает и там
Rodavion
сообщение May 24 2013, 08:33
Сообщение #292
Из: С-Пб
Спасибо большое, уважаемые коллеги и гуру! beer.gif Работает в обоих вариантах и помощью этой проверки я нашел так же конденсатор под BGA-корпусом, который который "съехал"! biggrin.gif
А поскольку у меня в проекте есть довольно много QFN-корпусов, центральный пад которых "утыкан" виа, то чтобы в ходе проверки не "вываливалось" масса ошибок, которые ошибками не являются, то можно сделать правило так же и относительно класса падов, из которого исключены подобные пады.
Hypericum
сообщение Jul 28 2013, 10:38
Сообщение #293
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый.
По адресу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3885433
появилось дополнение к обучающему курсу по AD (10-й урок: Правила). Прослушал речь пацана как хороший анекдот, но для начинающих видео нормальное. И главное - описано, как вставлять в правила выражения, полученные с помощью FSO.
beemaya
сообщение Aug 1 2013, 12:53
Сообщение #294
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте! Создала правило, чтоб под определенной микросхемой проводник был 0,1/0,15, зазор 0,1, на остальной плате проводник 0,15 и зазор 0,15. Приоритеты правил указаны.
1. Задала область под микросхемой.
2. Задала для этой области свойства проводников.
3. Задала для этой области зазоры.
4. Задала проводники для всей платы.
5. Задала зазоры для всей платы.
6. Что в итоге получается:
- невозможно в заданной области сделать зазор 0,1. (цепь GND и соседняя)
- AD отслежит соответсвие правил и их выполнения в данном случае, но не помогает их реализовывать, т.е. выходя за область действия проводник сам не утолщается, а подсвечивается как ошибка (цепь 1,8V). Приходится при достижении границы вручную переключать толщину проводника.
Вопросы:
- корректно ли у меня заданы правила? где у меня ошибка, раз зазор не выполняется?
- можно ли настроить AD или по-другому задать правила, чтобы проводник сам менял свою толщину (как в Mentor Graphics, например)?
Попыталась всё изложить максимально лаконично, помогите, пожалуйста...
Сообщение отредактировал beemaya - Aug 1 2013, 12:56
Master of Nature
сообщение Aug 1 2013, 13:30
Сообщение #295
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вопросы:
При выведении из под микросхемы, на границе ставите промежуточную точку?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Aug 1 2013, 13:31
Сообщение #296
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
....выходя за область действия проводник сам не утолщается,....
Ниче вы дали sm.gif)) я думаю автоматическое изменение ширины проводника в альтиуме появится лет через 17
чтобы правило работало на границе используйте TouchesRoom
IsTrack and InNetClass('<ваш класс>')) and not(TouchesRoom('D17'))
и не забывайте про приоиртеты
и, кстати, лучше уж использовать 0.125х0.125 в узком месте. заужать сперва проводник, а потом зазор.
beemaya
сообщение Aug 1 2013, 13:47
Сообщение #297
Из: Зеленоград
Да, ставлю, только это и спасает. Но на плате много разных микросхем (все BGA) с подобным правилом и такие точки очень утомляют.
Спасибо, сейчас попробую. Правда цепи в классы я не объединяла... Надо объединить все цепи, относящиеся к этой микросхеме в один класс, так?
Зазоры и проводники подкорректирую...
Не подскажете - почему зазор у меня не работает?
Сообщение отредактировал beemaya - Aug 1 2013, 13:47
peshkoff
сообщение Aug 1 2013, 13:52
Сообщение #298
ну класс нужен, если хотите какие то конкретные цепи.
а. я дал правило за пределами рума, "not" нужно убрать
IsTrack and TouchesRoom('D17')
тогда все зазоры должны работать. если не получится, попробуйте WithinRoom('D17'), not(WithinRoom('D17') (я все время в них путаюсь, правила кочуют из проекта в проект и работают сами по себе sm.gif )
Murzik_6011
сообщение Sep 3 2013, 16:41
Сообщение #299
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Подскажите, пожалуйста, как "нагородить" правила для случая, когда надо подключить к полигону (GND) только один вывод.
Задача банально простая - хочу использовать верхнюю медь в качестве экрана с подключением данного полигона к выводу С13-2. Проблема возникает с зазором между этим полигоном и остальными ногами этой же цепи. АД никак не хочет "делать" зазор нужной величины. Перепробовал уже все решения, которые должны решать задачу "в лоб". Складывается такое ощущение, что отсоединение ног от полигона выполняется после выполнения правила "на зазор".
Владимир
сообщение Sep 3 2013, 17:11
Сообщение #300
Поверх Pad Place/Rectance или твердый полигон
Так будет быстрее
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
