140 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Алексей Генус
сообщение May 23 2013, 13:08
Сообщение #346
Пользователь №: 60 538
Добрый день!
Мне необходимо сделать плавное уменьшение толщины дорожки при подводе к отверстию (что-то вроде teardrop, но наоборот).
Как так сделать?
Iptash
сообщение May 23 2013, 19:23
Сообщение #347
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Плавно только если полигоном рисовать. А почему именно плавно, на что то повлияет, если с одного проводника переходить на более тонкий проводник?
Владимир
сообщение May 23 2013, 19:42
Сообщение #348
Пользователь №: 3 671
Подвод к антенне топологической. Но если так то точно полигоном
peshkoff
сообщение May 24 2013, 05:04
Сообщение #349
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в простых местах стараюсь использовать солид или вообще линиями.
иначе потом полигоны листать в полигон менеджере закопаетесь
Владимир
сообщение May 24 2013, 05:17
Сообщение #350
Зачем? cтавите PAD, равный ширине толстого, далее Tools/Teadrop
peshkoff
сообщение May 24 2013, 07:01
Сообщение #351
так в результате все равно получим линии/дуги
впридачу у построения тердропов хитрый алгоритм, не всегда корректно работающий
запускать автоматику для двух линий и потом править?
лучше сделать один раз а потом копировать
Алексей Генус
сообщение May 24 2013, 09:53
Сообщение #352
Да, действительно это часть СВЧ-линии.
Спасибо за ответы, собственно так и думал, что придётся вручную делать.
Владимир
сообщение May 24 2013, 10:09
Сообщение #353
такое вообще как компонеyт оформляется с отдельным Footprint
beemaya
сообщение May 24 2013, 10:46
Сообщение #354
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Здравствуйте. Как объединить (сгруппировать) несколько компонентов, чтобы при компоновки платы их перетаскивать вместе, и со слоя на слой тоже вместе, при этом каждый раз не выделяя заново все эти компоненты с возможностью потом разгруппировать? Компоненты и на Top и на Bottom (микросхема и вся её обвязка).
peshkoff
сообщение May 24 2013, 10:56
Сообщение #355
самый простой способ это выделить и запомнить, что выделено
STO - запомнить CTRL+1
Apply - применить ALT+1
и так до 8 кусков можно
(но вам щас понасоветуют сделать румы, правила, авторазводчики и всякую ересь)
Alexey Sabunin
сообщение May 24 2013, 10:59
Сообщение #356
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Выделить группу объектов и далее: ПК>Union
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
beemaya
сообщение May 24 2013, 11:34
Сообщение #357
Из: Зеленоград
Спасибо большое!
Алексей Сабунин, всё понятно, всё получилось.
peshkoff, Ваш способ показался мне сложнее..
Rodavion
сообщение May 24 2013, 12:12
Сообщение #358
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Хорошо, выделил, создал Union. Потом щелкнул в другом месте и выделение снялось. И как потом снова сделать так, что бы объекты, объединенные в Union выделились? С помощью панели Selection Memory это делается легко, а вот в вашем способе непонятно.
peshkoff
сообщение May 24 2013, 12:32
Сообщение #359
нажать Ctrl+1 сложно? куда катится этот мир?...
Rodavion
сообщение May 24 2013, 12:54
Сообщение #360
Из: С-Пб
Товарищ просто не понял. Ctrl+1 - запомнить 1 группу. Ctrl+2 - вторую группу и так до 8 групп. А ALT+1, или +2 и так далее - их выделение. Можно все делать и без Ctrl и ALT - через панель Selection Memory.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
