16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Сергей Борщ
сообщение May 23 2013, 13:34
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (tema-electric @ May 23 2013, 12:03) *
Если запускать cmake из консоли, то он не может сгенерировать makefile как раз из-за путей к WinAVR. В версии с GUI эти пути указываются.
Если честно - ничего не понял.
Но меня малость смущает тот факт, что make.exe берется из msys, а не mingw32-make.exe
А не совпадают ли они с точностью до бита?
tema-electric
сообщение May 23 2013, 14:35
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Пока не запустил GUI CMake, о существовании параметр CMAKE_MAKE_PROGRAM ничего не знал.
Если его не указывать, то все заканчивается тем, что он назначает для него автоматом путь CMAKE_MAKE_PROGRAM = I:/WinAVR/utils/bin/make.exe
make.exe - 162 кБ (I:/PF/MinGW/msys/1.0/bin/make.exe)
mingw32-make.exe 192.5 кБ (i:/PF/MinGW/bin/mingw32-make.exe)
Меня что удивило. Почти все пути, которые использует cmake проложены в папку: i:/PF/MinGW/bin
Однако CMAKE_MAKE_PROGRAM = I:/PF/MinGW/msys/1.0/bin/make.exe лежит уже в MSys
Туда же в MSys уходят пути cvs.exe и scp.exe для параметров CVSCOMMAND и SCPCOMMAND
Может это неправильно?
Кто сказал МЯУ?
mobidev
сообщение May 23 2013, 20:04
Сообщение #18
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(viknn @ May 22 2013, 22:11) *
Другой источник. Для этого лучше использовать последнюю src-версию 4126
Для Mac OS не собирал, но исходники те же.
Попробовал собрать из официального репозитория kicad и из сорцев ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad//bzr/kicad-s...bzr4115.tar.bz2 собирается более или менее нормально, а вот из ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...it_src_4126.zip почему-то собираться не стало, надо будет вникнуть глубже.
Цитата(AVL @ May 22 2013, 23:01) *
Думаю сходу под Mac OS не заработает.
Начать нужно с того, а eeschema под Mac OS собирается и работает нормально? Если не ошибаюсь, где-то на developer mailing list читал, что до сих пор нет поддержки eeschema для Mac OS? Ошибаюсь или прав?
Соответственно нужна информация, eeschema как таковая работает или нет в Mac OS.
Если eeschema работает, то и менеджер компонентов с высокой вероятностью будет работать.
А вот GOST-doc-gen скорее всего нужно будет подправлять. У меня Mac OS нет, отлаживаться не начем. Потребуется человек с Mac OS, который сможет заняться тестированием. Что делать, думаю, сможем подсказать.
eeschema работает нормально. Единственное не могу понять почему меню не русифицируется и сообщения. Хотя конечно всего и не проверить сразу. Могу выложить что получилось.
Цитата(viknn @ May 23 2013, 19:47) *
Сборки для Mac OS делал Jerry Jacobs, но последняя 3544 была в прошлом году (05/05/12)
Из живых ссылок сборок под MacOSX нашёл следующие:
1) http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/Mac+OS+X
2) http://www.mdx4.org -> http://www.mdx4.org/uploads/kicad/Kicad-ST...-2013-03-30.zip
3) http://dev.kicad-pcb.org/pkgs/macosx/kicad...ng-osx-4107.zip и другие сборки с кодовым именем "wife" sm.gif там же http://dev.kicad-pcb.org/pkgs/macosx/
4) и очень древние сборки есть на http://brokentoaster.com/kicad/
P.S. извиняюсь за невежество, где можно загрузить сбороки Jerry Jacobs?
Если речь о ресурсе http://kicad.xor-gate.org то почему-то сейчас не работает. Может только у меня?
mobidev
сообщение May 24 2013, 04:44
Сообщение #19
Кажется разобрался: CMake ругался на отсутствие pcad2kicadsch.icns и Info.plist
CMake Error: Target pcad2kicadsch Info.plist template "/Users/mobidev/sources/kicad_gost_commit_src_4126/extra/pcad2kicadsch/Info.plist" could not be found.
AVL
сообщение May 24 2013, 05:52
Сообщение #20
Пользователь №: 28 020
Попробуйте ревизию 4127 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad). Добавил эти файлы.
Файлы icns - это похоже какие-то графические файлы. Если что, я их просто скопировал из eeschema. Думаю это не принципиально.
Проверить все это у меня не на чем.
mobidev
сообщение May 25 2013, 06:39
Сообщение #21
*.icns - это видимо аналог *.ico под Win.
Собрал пакеты из обеих источников, добавлен патч от jboone для работы с Magic Trackpad, ибо, без него в OSX совсем грусно делать увеличение/уменьшение и двигать вверх/вниз или влево/вправо.
1) ревизия 4127 из lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
2) ревизию 4126 из <a href="http://electronix.ru/redirect.php?ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/gost_commit/kicad_gost_commit_src_4126.zip" target="_blank">ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...it_src_4126.zip</a>
P.S. к сожалению ещё не разобрался со сборкой SWIG, поэтому на данный момент не включена поддержка скриптов. Почему-то не работает переключение языков, точнее язык выбирается, но всё остаётся в англоязычном варианте sad.gif
Сообщение отредактировал mobidev - May 25 2013, 06:44
AVL
сообщение May 25 2013, 10:29
Сообщение #22
Цитата(viknn @ May 22 2013, 23:11) *
Юрий, почему-то корневой файл CMakeLists.txt отличается у ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...it_src_4126.zip и lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad в ревизии 4126:
297c297
<     find_package(wxWidgets COMPONENTS gl adv html core net base xml QUIET)
>     find_package(wxWidgets COMPONENTS gl aui adv html core net base xml QUIET)
Не совсем понял, а в чем отличие между kicad-gost-committers_bzr4127_20130524.dmg и kicad_gost_commit_src_4126-20130524.dmg ?
Ведь ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...it_src_4126.zip - это lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad для ревизии 4126.
Ревизия 4126 отличается от ревизии 4127 тем, что в ревизию 4127 добавлены файлы: extra/pcad2kicadsch/Info.plist, extra/pcad2kicadsch/pcad2kicadsch.icns и extra/pcad2kicadsch/pcad2kicadsch_doc.icns, как раз те, которые были нужны для сборки в Mac OS.
Так и не понял как выглядит патч jboone (по указанным ссылкам не смог найти патч).
mobidev, если хотите, можем добавить Вас в команду lp:~kicad-gost-committers, к примеру сможете применить этот патч и закоммитить изменение в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Для этого нужно зарегистрироваться на https://login.launchpad.net/+login (если еще не зарегистрированы) и далее https://launchpad.net/~kicad-gost-committers/+join
Насчет языков, в результирующую сборку должны также попадать файлы из lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc. Вы добавляете их? Для русского языка: internat/ru/kicad.mo и kicad.po.
viknn
сообщение May 25 2013, 18:34
Сообщение #23
Пользователь №: 54 870
297c297
Здесь действительно у меня есть проблема при win-сборке (не достает wx_aui-библиотеки). Если убрать ее из CMakeLists.txt (как рекомендуется для APPLE), то все собирается. Wx 2.9.4 (mono, static). У кого нет проблемы?
Сообщение отредактировал viknn - May 25 2013, 18:37
AVL
сообщение May 25 2013, 19:09
Сообщение #24
Может не включена опция --enable-aui в момент конфигурирования wxWidgets (этап сборки wxWidgets)?
viknn
сообщение May 26 2013, 10:12
Сообщение #25
Перетранслировал WxWidgets с AUI
../configure --enable-unicode --disable-debuge --disable-shared --enable-monolithic --enable-aui --with-opengl --with-odbc --without-subdirs
При сборке первой программы kicad (cvpcb) возникает ошибка - не находится библиотека libwx_mswu_aui-2.9.a (среди прочих ее действмтельно нет)
Scanning dependencies of target cvpcb
[ 57%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/__/common/base_units.cpp.obj
[ 58%] Building CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/dialogs/dialog_display_options_base.cpp.obj
make[2]: *** No rule to make target `/usr/local/lib/libwx_mswu_aui-2.9.a', needed by `cvpcb/cvpcb.exe'. Stop.
make[1]: *** [cvpcb/CMakeFiles/cvpcb.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
Сергей Борщ
сообщение May 26 2013, 11:04
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (viknn @ May 25 2013, 21:34) *
А оно вообще работает с 2.9? У меня при всех сборках из исходников lp:kicad под win что с последней wx из trunk, что с 2.9.4, что с 2.9.3 при масштабировании колесом кроме масштабирования происходит еще и дикий сдвиг изображения по вертикали. Работать совершенно невозможно. Если память не изменяет, когда-то помогал откат на более древнюю версию wx. Под линухом сборка из тех же исходников дает нормально работающую програму. Больше никто таких чудес не наблюдает?
viknn
сообщение May 26 2013, 12:19
Сообщение #27
Ничего такого не заметил. Собираю для win с wx2.9.4 уже не первый месяц. Есть только проблема с aui, которую задействовать не получается.
Application: Eeschema
Version: (2013-05-26 BZR 4131 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win3...it_bin_4131.zip
mobidev
сообщение May 26 2013, 15:35
Сообщение #28
QUOTE (AVL @ May 25 2013, 14:29) *
Вот как раз поэтому и собирал две сборки, что в 4126 свои какие-то файлы включил, чтоб ошибок при сборке не выдавало, а в 4127 уже загружал из bzr.
Вот прямая ссылка http://www.sharebrained.com/2012/05/21/pat...-mac-os-x-lion/ на статью от jboone
Зарегистрируюсь на launchpad и можно будет подключиться к проекту.
Почему-то как-то странно загрузился doc
Выполняем
CODE
mobidev$ bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc
You have not informed bzr of your Launchpad ID, and you must do this to
write to Launchpad or access private data.  See "bzr help launchpad-login".
Branched 441 revisions.
mobidev$
После этого появилась директория doc, а в ней только директория .bzr и никакого другого содержимого или надо было это грузить в туже директорию где уже сорсы kicad? То есть у меня сейчас kicad и doc находятся на одном уровне директорий, это верно?
Дополнение: После
CODE
bzr co doc
содержимое появилось, но как теперь kicad указать, чтоб брал его с соседней папки? Или перекинуть содержимое doc в директорию с kicad?
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - May 28 2013, 06:53
Причина редактирования: очень много пробелов в конце строки из терминала - форматирование снесло.
AVL
сообщение May 26 2013, 19:35
Сообщение #29
QUOTE (mobidev @ May 26 2013, 19:35) *
Выполняем
CODE
mobidev$
Если я правильно понимаю, когда зарегистрируетесь на launchpad, у вас будет учетка с определенным Launchpad ID, скажем mobidev.
Далее проинициализируете bzr launchpad-login mobidev
По идее должно перестать после этого выдавать сообщение "You have not informed bzr of your Launchpad ID".
Дополнение: После
CODE
bzr co doc
А вот здесь уже странно почему check out не выполнился автоматом. Это каждый раз так повторяется?
Содержимое lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc должно получиться:
CODE
$ ls
CMakeLists.txt  doc  internat  license_for_documentation.txt  presentations
Далее если выполнить sudo make install, то языковые и другие файлы должны появиться в соответствующей директории в системе. Например, в линуксе это /usr/local/share/kicad по умолчанию.
Насчет "То есть у меня сейчас kicad и doc находятся на одном уровне директорий, это верно?"
Да, считаю так удобно.
AVL
сообщение May 27 2013, 19:25
Сообщение #30
Может что-то где-то закэшировалось? Может попробовать полностью удалить директорию из которой собирались wxWidgets, включая исходники?
На сколько помню, промежуточные файлы создаются не только в директории build (ну или подобной), но и в корневой директории с исходниками.
В любом случае, сначала есть смысл добиться, чтобы файл libwx_mswu_aui-2.9.a появился в директории /usr/local/lib
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
