3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сверточный энкодер CC11x
ser_aleksey_p
сообщение May 22 2013, 16:20
Сообщение #16
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(DASM @ May 22 2013, 18:28) *
Да, слышал что такая связка в дальней например косм. связи работает. Но там как раз сверточный код и хорош, нет как я понимаю таких выкрутасов сигнала - метр влево-вправо=расстрел. То есть я не хочу сказать, что это плохая связка, просто в условиях городской связи гораздо важнее исправление блоковых ошибок путем применения БЧХ, в то время как польза от сверточного кодирования по-моему под некоторым вопросом.
А какова польза от кодирования двумя RS? Кто-нибудь юзал?
DASM
сообщение May 22 2013, 16:39
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Сверточное хорошо работает на шуме, близком к гауссовому, но малоэффективно на длинных, пакетных ошибках. Ридер Соломон же при сравнительно незаметной реализации в сочетании с перемежением дает очень хорошие результаты. Я в своем кадре 255 пакетов по 64 байта могу спокойно потерять 64 пакета и восстановить исходные 191 пакетов. Код 191,255
ser_aleksey_p
сообщение May 22 2013, 17:19
Сообщение #18
Из: Rybinsk
Но, все-таки, если 2 RS?
Или сверточный + RS?
Aner
сообщение May 22 2013, 19:58
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (DASM @ May 22 2013, 19:39) *
Это если поток без синхры. А у вас пакеты, где есть синхо слово. Вот и прикиньте если помеха туда попала, ничего не примите никакой RS не поможет.
Получите потери пакетов. Если у вас видео, то наверное цифровое уже свернутое, еще как-то, а если аналоговое оцифрованое то плохо. Также без манчестера не обойдётесь, жертва полосой немного поможет.
DASM
сообщение May 22 2013, 20:52
Сообщение #20
Сверточный - встроен в сс. Рид Соломон у меня.
Зачем манчестер?? Про будущее время можно не говорить, ибо это уже работает. Конечно, теряет пакеты, но Соломон восстанавливает . А там, где процент потерь выше его возможностей - там и свертка не помогает. О чем собственно и речь.
Модуляция 4fsk, 250к интервалов в сек, то есть 500 кбит передаю. Перепробовал все возможные комбинации модуляций и кодирований, применительно к этому чипу в реалии такой вариант оказался наилучшим. Модет сверточное кодирование и хорошо, но платить половиной скорости не могу. Рад бы полосу пошире, но чип не позволяет. Синхрослово кстати при такой модуляции все равно идет как 2 fsk
PS модет мы друг друга не поняли ? Внутри пакета СС я ничего не кодирую ! Просто каждый i тый пакет содержит в себе j-тые байты матрицы с избыточностью Соломона. Пакеты нум5рованы, так что при приеме я знаю, какой он, и какие не пришли. При потере пакета я теряю только байты в строках (если потерян один пакет - то просто в каждой строке буде по одному потерянному байту) при сборке этой матрицы (interleaving-deinterleaving) . На уровне же конкретного радиопакета я ничего не делаю, пропал и фиг с ним.
alexPec
сообщение May 22 2013, 21:06
Сообщение #21
Пользователь №: 15 968
Работали в условиях города на OFDM модуляции, диапазон - 88..108 мгц. Перемежение блоков/битов/кадров суперкадра в пределах 0,2..0,5с - и проблема замирания решается довольно эффективно. Ошибка замирания размазывается и эффективно исправляется. Про спутники речи не было.
Aner
сообщение May 22 2013, 21:29
Сообщение #22
Из: СПБ
Посмотрите на Si4463 там полоса пошире.
DASM
сообщение May 23 2013, 03:40
Сообщение #23
Ну так я и говорю, хорошо работает. Вы использовали два кода РС(внешний и внутренний) или сверточный двочный плюс Соломона?
Да, китайца тут в помощь. Уже заказал кроме пары 2 ватных сс110 модулей еще один на 4463. По 40 зеленых на dealextreme
alexPec
сообщение May 23 2013, 05:50
Сообщение #24
Пробовали Витерби+БЧХ и LDPC+БЧХ. Второй получше оказался, но там от матрицы много зависит, некоторые матрицы зацикливались на определенных ошибках. Работали на блоках от 1кбит до 16кбит. Сначала исправляли ошибки сверточным , потом БЧХ (непонятки у меня вечно с терминами внутренний и внешний).
Пробовали Витерби+РС, оказалось немного хуже, чем Витерби + БЧХ.
vadimp61
сообщение May 26 2013, 09:53
Сообщение #25
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(DASM @ May 21 2013, 23:11) *
64. В воздухе. Но они - часть кадра, кадр - 14 килобайт
Если не секрет чем видео "готовите" к передаче?
DASM
сообщение May 26 2013, 11:14
Сообщение #26
Кодирование jpeg + энкодер Рида-Соломона делал на PandaboardES - OMAP4460, что совершенно не принципиально - взял что было под рукой, сишный код без оптимизации - один фиг производительности выше крыше (несмотря на то, что этот ОМАП содержит в себе TMS64x+ DSP , оный в свою очередь содержит команды оптимизированные под работы с полями Галуа (The DSP contains Galois field multiply hardware that is used for Reed-Solomon encode and decode
functions.
) ). То есть у такого проца ресурсов еще канало на дцать еще таких есть.
ser_aleksey_p
сообщение May 26 2013, 19:04
Сообщение #27
Из: Rybinsk
Цитата(DASM @ May 22 2013, 07:45) *
Спасибо. На низкой скорости все ясно, смысл есть, т.к. полоса сс110 по пч и так не уже 58 кгц, в случае же высокой скорости я должен расширять полосу при той же информационной емкости. Но речь не о том. Речь о том, что Вы привели лабораторные результаты, как я понял на пределе шума приемника. Там играет важную роль гауссовский шум канала и от двоичного блочного кодирования смысл конечно есть, тем более с учетом и так избыточной полосы приема сс110. Я же обращаю внимание, что в реальной связи с подвижным объектом ключевой становится роль замираний, так, что в итоге сигнал либо хорош настолько, что ему не нужен такой код, либо плох настолько, что он уже не поможет. Не согласны?
Допустим, при сигнале М1 уже все плохо и РС не помогает.
Но, поставив внутренний кодер Витерби, можно попытаться выдернуть из шумов децибелл несколько. Как такой расклад?
DASM
сообщение May 27 2013, 04:07
Сообщение #28
Ваш же график и дает ответ, эта зона слишком узка, чтобы жертвовать половину полосы на нее.
ledum
сообщение May 27 2013, 06:54
Сообщение #29
Пользователь №: 44 237
Цитата(ser_aleksey_p @ May 26 2013, 22:04) *
кодер Витерби,
А такое бывает?
Serg76
сообщение May 27 2013, 07:19
Сообщение #30
Пользователь №: 26 775
Цитата(ledum @ May 27 2013, 09:54) *
А такое бывает?
Очевидно же, что имеется ввиду внутренний несистематический сверточный код с декодированием по алгоритму Витерби.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
