4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32F4 USART посылка данных, Не отсылаются все байты
BlackOps
сообщение May 27 2013, 07:43
Сообщение #16
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Xon/Xoff режим вообще делает так что программа терминала зависает и вообще комп надо перезагружать.
Вы сами каку терминальную программму используете? с какой терминальной программой данный тест нормально работать будет?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
DmitryM
сообщение May 27 2013, 09:34
Сообщение #17
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Ну именно в таком режиме я не проверял. Использую гипертерминал (родной виндовый) или TeraTerm с протоколом Х-модем в основном.
Golikov A.
сообщение May 27 2013, 10:02
Сообщение #18
Пользователь №: 14 454
Погодите погодите!
когда вы замыкаете контрольные пины переходника вы не делаете никакого контроляsm.gif...
Этот переходник просто транслирует состояние порта. И если компьютерный терминал считает что у него все хорошо, то он не выставит никакого сигнала о том что буфер не готов и так далее...
Дальше больше, ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен, поэтому если его буфер наедается кексов, никаких сигналов также не появиться.
Если вас не беспокоит скорость, а волнует только надежность, то почему бы вам не применить стандартное решение и не повесить на РС232 протокол?
Берите ваши данные, пакуйте их в пакеты, присваивайте номер, длину и контрольную сумму, отправляйте со стороны компьютера принимайте пакет, проверяйте, и если все хорошо отправляйте подтверждение. Или показывайте ошибку если плохо. Так вы гарантированно передадите все байты не потеряв их, да в придачу еще и проверите верность байт.
Другие методы - от лукавого....
BlackOps
сообщение May 27 2013, 10:05
Сообщение #19
Из: USSR
еще такой вопрос, для того чтоб стм32 использовал CTS/RTS мне достаточно ее только включить правильно и все? никакие биты в ручную проверять не нужно? (спрашиваю т.к. вижу из мануала что в ручную тоже можно CTS проверять)
вот моя обовленная конфиурация на USART:
CODE
uint32_t config_usart3(void)
// USART3 Related configuration
// enable clock
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
// 1) Setting UE, amd M bits
USART3-> CR1 |= 0x2000; // UE = 1
// 2) Programming number of stop bits if needed
// 3) Enable DMA if needed
// 4) set the Baud Rate
// BAUD = fck / ( 8 * (2 - OVER8) * USARTDIV )
// fck = 42MHz,
// OVER8 = 0
// Choose BAUD = 115200
// then: USARTDIV = fck / ( 8 * (2 -OVER8) * BAUD = 22.75
// BRR = (22 << 4) | ( 0.75 * 16) = 364,
// or: BRR = fck / BAUD = 42MHz / 115200 = 364
USART3->BRR = 364;
// enable transmitter
USART3->CR1 |= USART_CR1_TE;
// enable receiver
USART3->CR1 |= USART_CR1_RE;
// enable CTS/RTS
USART3->CR3 |=
USART_CR3_CTSE |
USART_CR3_RTSE
return 0;
вот конфиг портов:
CODE
// GPIOD configuration
// enable GPIOD clock
((RCC_TypeDef *)(RCC_BASE))->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
// Alternate Function
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->MODER |=
(GPIO_MODER_MODER9_1 | // Alternate Function, USART3_RX
GPIO_MODER_MODER8_1 | // Alternate Function, USART3_TX
GPIO_MODER_MODER11_1 | // Alternate Function, USART3_CTS
GPIO_MODER_MODER12_1 // Alternate Function, USART3_RTS
// Output type
GPIOD->OTYPER = 0;
// Speed type
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD))->OSPEEDR |=
(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1 | // USART3 TX 50 MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1 | // USART3 RX 50 MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR11_1 | // USART3 CTS 50 MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 // USART3 RTS 50 MHz
// Push/Pull for USART3
GPIOD->PUPDR = 0;
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->PUPDR |=
GPIO_PUPDR_PUPDR8_0 | // Pull-Up, USART3 TX
GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | // Pull-Up, USART3 RX
GPIO_PUPDR_PUPDR11_0 | // Pull-Up, USART3 CTS
GPIO_PUPDR_PUPDR12_0 // Pull-Up, USART3 RTS
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->AFR[1] |= (
(7 << ((8 - 8) << 2)) | // USART3 TX, AF7
(7 << ((9 - 8) << 2)) | // USART3 RX, AF7
(7 << ((11 - 8) << 2)) | // USART3 CTS, AF7
(7 << ((12 - 8) << 2)) // USART3 RTS, AF7
и вот посылка байт:
CODE
uint8_t mem_read(USART_TypeDef *USART_ID )
uint32_t i=0; // loop var
//send read buffer to USART
for(i=0;i<=600000;i++)
// check if TXE bit is set
while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TXE)) );
USART_ID->DR = 0x5d; // sending a byte
// check if TC bit is set
while((!(USART_ID->SR & USART_SR_TC)) );
return 0;
}uint8_t mem_read(USART_TypeDef *USART_ID )
return 0;
и еще,запустил я сейча ГиперТерминал, закоротил TX-RX, CTS-RTS выбираю файл на посылку небольшой и режим Xmodem как Вы упомянули, и ничего не отсылается..
Может еще чтото нужно там сделать?
Golikov A.
сообщение May 27 2013, 10:07
Сообщение #20
есть хороший терминал, называется com terrminal v1.9, может уже есть более новые не знаю.
http://avrlab.com/node/45
очень правильный, есть все что надо, и ничего лишнего
использовал CTS/RTS
по моему эти сигналы управляются руками, от активности прибора, разве нет?
BlackOps
сообщение May 27 2013, 10:13
Сообщение #21
Из: USSR
Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:02) *
Погодите погодите!
ого... тогда все что я тут бился с ФТДИ это зря! ну ладно.
Вы имеете ввиду взять какой нибудь MAX232 или подобное + USB-RS232 переходник отнапример Prolific, и сделать это через них?
Цитата(Golikov A. @ May 27 2013, 15:07) *
использовал CTS/RTS
ну а толку мне тогда какого от этого терминала и этих CTS/RTS функций если вы говорите что ФТДИ не имеет никакого права вмешиваться в обмен?
Golikov A.
сообщение May 27 2013, 10:18
Сообщение #22
А... прошу прощения, я думал у вас так и сделано, с платы идет РС232, а ФТДИ в переходнике УСБ-РС232...
но как бы то ни было, даже если он на плате, он все равно не может вмешиваться в обмен. А вот сигнал на нем что буфер переполнен вроде был,.... надо доку поглядеть, я уже и не помню как он там работает...
Ножки CTS/RTC и подобные он транслирует с ножек ком порта, сам их не меняет...
Обычно если ФТДИ на плате, то лучше работать через их драйвер, чем через драйвер виртуального ком порта. Совсем недавно у меня знакомый бился с этим драйвером и обнаружил что временами он делает паузу в обмене до 3 секунд, без каких либо объяснений, может в такие моменты ваши данные и теряются....
BlackOps
сообщение May 27 2013, 10:21
Сообщение #23
Из: USSR
нет.., у меня плата Stm32Discovery, и от нее провода идут RX,TX,CTS,RTS,GND на этот кабель: http://electronix.ru/redirect.php?http://w...232R_CABLES.pdf
Это ФТДИ кабель, USART<---->USB
Golikov A.
сообщение May 27 2013, 10:23
Сообщение #24
Ножки РТС/CTR это ножки уровня прибора. То есть этими ножками вы сообщаете что ваш прибор готов принимать и сообщать данные, потому я и говорю что если быстродействия прибора и компьютера хватает на обработку данных, то эти ножки не помогут, и целостность надо контролировать уже протоколом...
сейчас я доку на ФТДИ найду, погляжу кое что...
BlackOps
сообщение May 27 2013, 10:24
Сообщение #25
Из: USSR
так вот ворос тогда: в моем случае ФТДИ если набирается данных он через эти CTS/RTS сигналы даст знать стм32 чтоб тот притормзил с передачей?
если да то мой метод конфигурирования в предыдущем посте №19 верный?
Golikov A.
сообщение May 27 2013, 10:27
Сообщение #26
Все тогда я все правильно понял.... странно конечно что кабель наедается кексов, но все может быть. Виндоус не риалтайм система.
Если у вас к чипу фтди нет доступа, а так оно и есть, то никакие сигналы чипа вы контролировать не сможете. И не узнаете когда у него кончиться буфер. Ножки CTR - RTS и прочие, как я и говорил идут на прямую к компьютеру, и управляют обменом прибор - компьютер, не трогая чип ФТДИ.
Проблема где то в драйвере или самом чипе, это показывает опыт с передачей в эхо режиме.
Поэтому у вас остается единственное решение, это усложнить поток данных, навешав на него протокол, который обеспечит целосность данных.
BlackOps
Сообщение #27
Из: USSR
странно... вот это например из мануала СТМ32
Bit 9CTSE: CTS enable
0: CTS hardware flow control disabled
1: CTS mode enabled, data is only transmitted when the nCTS input is asserted (tied to 0).
If the nCTS input is deasserted while a data is being transmitted, then the transmission is
completed before stopping. If a data is written into the data register while nCTS is asserted,
the transmission is postponed until nCTS is asserted.
т.е. я так понимаю ФТДИ если давится данными должен дать сигнал на CTS стм32, и тот притормозит подачу данных..разве нет?
Golikov A.
сообщение May 27 2013, 10:32
Сообщение #28
если бы ФТДИ был конечным прибором, то да. Но фтди всего лишь посредник, и он транслирует состояние этой ножки с ком порта компьютера.
То есть сигнал появиться если компьютер начнет давиться данными, а проблемы фтди никого не волнуют...
По описанию ФТДИ должен мочь прокачивать данные на больших скоростях без проблем, скорее всего беда где то в драйвере компьютера, то есть в УСБ обмене. Если на УСБ есть сильные помехи, то скорость передачи снижается, часто приходиться восстанавливать канал и прочее... думаю что в этом случае буфер ФТДИ кончиться и данные начнут теряться...
BlackOps
сообщение May 27 2013, 10:39
Сообщение #29
Из: USSR
а как насчет ругих решений которые нормально работали бы и обеспечивали простую передачу данных? например Pololu адаптеры?
вы сами что еще пользовали с USART?
да нет, не думаю, я на двух разных компах проверял с WinXP32 и Win7 64 тоже самое.
исходя из этого выходит ФТДИ просто не выполняет своей заявленной функции? (ну или конкретно все драйвера его корявые...)... хотя незнаю
Golikov A.
сообщение May 27 2013, 10:57
Сообщение #30
У меня всегда УАРТ был с протоколом. Обычно РС485+МОДБАС. Или 232 + свой самописный протокол. В обоих случаях пакеты длиннее 255 байт я не передавал (ну чтобы длина в 1 байт влезала). Потому у меня нет такого мощного потока непрерывных данных, и я никогда не знал о такой проблеме.
Все таки странно что чип лажает, может все таки софт с компьютерной стороны?
А другую терминальную прожку пробовали?
еще хороший тест если есть еще такой кабелек, с одного компьютера на другой передать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02529 секунд с 7
