Вопросы начинающих, 2013 |
May 24 2013, 18:06
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Rodavion @ May 24 2013, 18:34)  А зачем их группировать? Какой от этого практический толк? Просветите, ежели не сложно. поставили микросхему с обвязкой, сделали топологию, дорожки и полигоны. выделили все эти элементы, сгруппировали. по сути вы сделали общий футпринт из всего этого. при последующем перемещении одного компонента будет перемещаться вся группа, и также ее можно на другой слой перекинуть. такую группу, кластер, можно потом разбить. все действия с группой через ПК. немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи))
May 24 2013, 18:52
Пользователь №: 55 187
Цитата(Алексей Сабунин @ May 24 2013, 21:06)  поставили микросхему с обвязкой, сделали топологию, дорожки и полигоны. выделили все эти элементы, сгруппировали. по сути вы сделали общий футпринт из всего этого. при последующем перемещении одного компонента будет перемещаться вся группа, и также ее можно на другой слой перекинуть. такую группу, кластер, можно потом разбить. все действия с группой через ПК.
немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи)) Да, эта фишка очень удобная. Я иногда даже расставляю компоненты, трассирую внутренние связи ячейки и все это за пределами платы, а потом устанавливаю эту ячейку на нужное место.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
May 25 2013, 10:44
Пользователь №: 76 618
На схематике около каждого элемента волнистая красная линия. что это такое?
May 27 2013, 08:07
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Алексей Сабунин @ May 24 2013, 22:06)  поставили микросхему с обвязкой, сделали топологию, дорожки и полигоны. выделили все эти элементы, сгруппировали. по сути вы сделали общий футпринт из всего этого. при последующем перемещении одного компонента будет перемещаться вся группа, и также ее можно на другой слой перекинуть. такую группу, кластер, можно потом разбить. все действия с группой через ПК. Класс, хорошая фича! Цитата(Алексей Сабунин @ May 24 2013, 22:06)  немного неудобно то, что визуально не видно что есть группы, и не видно кто входит в группы. но это мелочи)) И вовсе НЕ мелочи! Прав Владимир - "Не хватает в панели PCB сведений о ней"Стоит поставить в план программистам! На очередном семинаре по Альтум обязательно подниму этот вопрос! А также поинтересуюсь, КАК идет работа по устранению тех недостатков в работе Альтум, на которые я указал!!!  ---
May 27 2013, 08:22
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(EvilWrecker @ May 25 2013, 13:24)  На худой конец- как использовать нечто вроде pad layer definition к группе одинаковых падов? Через FSO. Выделить пады, заменить простой на сложный стек, в нужных слоях откорректировать площадки. Про "- при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново" лучше почитать по-подробнее Primitives / Attributes to Update (при замене имеющегося компонента) и т.д. и т.п. Сам такого насилия над Altium-ом никогда не совершал. Что-то спецы молчат.
May 27 2013, 10:16
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Rodavion @ May 24 2013, 16:12)  Хорошо, выделил, создал Union. Потом щелкнул в другом месте и выделение снялось. И как потом снова сделать так, что бы объекты, объединенные в Union выделились? С помощью панели Selection Memory это делается легко, а вот в вашем способе непонятно. ПКМ -> Unions -> Select All In Union Хотя для перемещения выделять не требуется - в этом большое удобство.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
May 27 2013, 13:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Как скрыть "резиночки", принадлежащие одной микросхеме, не погашая при этом по отдельности каждую цепь в PCB поле? Искала в PCB поле.
May 27 2013, 15:27
Из: С-Пб
Цитата(beemaya @ May 27 2013, 17:51)  Как скрыть "резиночки", принадлежащие одной микросхеме, не погашая при этом по отдельности каждую цепь в PCB поле? Искала в PCB поле. Вот так - см. рис Цитата(Master of Nature @ May 27 2013, 14:16)  ПКМ -> Unions -> Select All In Union Хотя для перемещения выделять не требуется - в этом большое удобство.  ---  Цитата(Алексей Сабунин @ May 27 2013, 12:48)  Все замечания принимаются разработчиками только на форуме официального сайта. То что здесь покричали - это хорошо, но вот если хотите в "план поставить" и "поинтересоваться" - то должны быть заданы вопросы тут. Ладно, завтра займусь. Лишь бы ТОЛК бып
