Не Могу Настроить Uart->485 На Pic16F689 |
May 26 2013, 18:14
Пользователь №: 10 245
Я когда работал с PIC18 в MPLAB, то не указывал в исходнике _CONFIG параметры чипа а прописывал их отдельно в настройках программирования (за давностью уже не помню где точно, но помню не в исходнике точно). Вот кусок из документации: Код MPLAB IDE recognizes configuration bits set in code with config directives or commands. These values are displayed in the Configuration Bits window (Configure>Configuration Bits). Values may be set in the Configuration Bits window as well by deselecting ”Configuration Bits set in code”. Values set in the window override code definitions in MPLAB IDE but do not change the source code. See Section 9.2 ”Configuration Bits” for more information.
May 27 2013, 15:30
Пользователь №: 76 966
Настроил МК на внутренний генератор, 4 МГц. Всё работает, он у меня и меряет и данные ПК передаёт и индикацию обеспечивает. От внешнего кварца не работает! Что делать, ума не приложу. По поводу конфигурации... вот...
Что же ещё нужно???
