> Запуск из LPM3 по приему в UART
SMRM
сообщение May 28 2013, 14:05
Пользователь №: 50 667
Уважаемые коллеги подскажите в чем проблема.
Кристалл MSP430F5418A.
Использую DCO как клок для SMCLK. Калибрую через FLL кварцем 32kHz клок для UART.
Ухожу в LPM3. При передачи в UART данных все запускается и ловит данные для ревизии revE.
Все это работает и давно.
Сейчас закупили ревизию F. Перестал работать UART(данные не ловятся). Но под JTAG работает и ревизия F.
В errate пишут что в rev E оставался вкл SMCLK, а в rev F это устранили.
Проверял под JTAG с помощью запрета SMCLKREQEN запускается ли процедура старта генерации для UART.
Когда SMCLKREQEN = 1, прием UART работает.
Когда SMCLKREQEN = 0 не работает. Делаю вывод что запуск клока для UART из LPM3 при правильной настройке SMCLKREQEN работает.
Что не так?
Заранее благодарю за помощь.
rezident
сообщение May 28 2013, 20:06
Пользователь №: 3 882
Чтобы не гадать какие именно "чудеса" вносит сам отладчик, проверьте работу на "чистом железе" без использования отладчика. Скорректируйте свою программу. Выведите SMCLK на соответствующий пин (переключите функцию пина для вывода SMCLK) и в штатном режиме с использованием LPM3 проконтролируйте с помощью осциллографа активацию SMCLK при приеме UART.
Что не так?
Вывод некорректный. В том смысле, что SMCLKREQEN = 1 это условие необходимое, но не достаточное.
SMRM
сообщение May 30 2013, 10:37
Спасибо за подсказку!
Сделал как предложили и увидел на осциллографе что старт SMCLK есть, но продолжительное время частота не та которую задаю с помощью DCO+FLL.
Только значительно позже частота становится требуемой(8 мГц). За это время уже все данные пропали.
Как я понял по документации по старт биту UART через SMCLKREQEN запускается только DCO(так как при вызове прерывания SCG0 остается в 1.
Попробовал для решения вопроса организовать прерывание NMI в котором сбрасываю SCG0. Не помогло.
Возможно при моей настройке нельзя из LPM3 организовать корректный запуск генератора и прием на UART(baud 115200, хотя пробовал и для 9600).
Мои настройки:
UCSCTL4 = (SELA__XT1CLK + SELM__DCOCLK + SELS__DCOCLK);
__bis_SR_register(SCG0); // Disable the FLL control loop
UCSCTL0 = 0x0000; // Set lowest possible DCOx, MODx
UCSCTL1 = DCORSEL_4; // Set RSELx for DCO
UCSCTL2 = FLLD_0 + 243; // Set DCO Multiplier for 8MHz
__bic_SR_register(SCG0); // Enable the FLL control loop
Может кто встречал такую ситуацию и что подскажет.
rezident
сообщение May 30 2013, 19:42
Насколько я понял вашу ситуацию, она описана прямо в Errata. См. баги UCS7 и UCS10.
Суть в том, что включение DCO+FLL при выходе из LPMx приводит к такому эффекту, что частота "выводится" к заданному значению довольно длительное время. Чтобы этого избежать нужно ДО перехода в режим энергосбережения ВЫключить FLL, оставив DCO с теми значениями (в регистре UCSCTL0), которые ему "подкрутила" система FLL. Тогда при выходе из режима энергосбережения частота будет сразу близка к требуемой (той, что была "до того как"). Уход частоты будет обусловлен лишь дрейфом внешних факторов (температура и напряжение питания). Но внешние факторы можно контролировать и при значительном их изменении запускать подстройку частоты вновь.
Есть еще один нюанс использования FLL вкупе с DCO - дрожание фазы сигнала битовой синхронизации BITCLK из-за постоянного изменения модуляции DCOCLK (а следовательно и SMCLK) системой FLL. Workaround аналогичный - использовать FLL только для начальной подстройки частоты DCO, а затем FLL отключать. Небольшую подстройку частоты можно делать аппаратно-программно, используя TimerB и сигнал ACLK. ACLK можно внутренне скоммутировать на вход захвата CCI6B (см. в datasheet Table 12. TB0 Signal Connections). Настроить таймер на непрерывный режим счета от SMCLK и режим захвата по фронту для CCR6. При каждой установке флага ССIFG в регистре TB0CCTL6 в регистре TB0CCR6 будет лежать величина пропорциональная отношению частот SMCLK и ACLK. Изменяя значения в регистре модуляции DCO следует добиться требуемого отношения (значения частоты DCOCLK, а значит и SMCLK) Такой способ подстройки DCO (с помощью таймера и ACLK) использовался для MSP430 еще с "незапамятных" времен даже на тех кристаллах, где FLL не было.
И обязательно гляньте Аpplication report UCS10 Guidance (SLAA489).
P.S. Еще один варант. Используйте для тактирования UART в режиме энергосбережения сигнал ACLK, получаемый от часового кварца. Такой вариант также описан в Workaround.
arhiv6
сообщение Dec 4 2015, 06:48
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А может кто-то подробнее раскрыть эту тему? Пробую на МК MSP430F5529 и CC430F6147. Тактирую от DCO+FLL, в качестве опоры - часовой кварц (XT1CLK). UART 115200 тактируется от SMCLK (8МГц). Если переводить в LPM0 - всё работает. Если переводить в LPM2 или LPM3 - МК перестаёт отвечать.
По совету rezident попробовал после того, как установится частота DCO, отключать FLL и только после этого переходить в сон, но это не помогает. Для отключения FLL достаточно выполнить __bis_SR_register(SCG0) ?
mcheb
сообщение Dec 4 2015, 07:30
Пользователь №: 17 602
115200 для LPM3 много. 9600 нормально. Из LPM3 выход >5 мксек, а 115200 < 10 мксек. Вот данные и теряются.
k155la3
сообщение Dec 6 2015, 16:09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Вариант устранения не причины, а последствий.
В начале пакета данных, который принимаете, прикрутите "ракорд" из N байт.
(для пробудки и выхода приемника на режим).
arhiv6
сообщение Jan 5 2016, 12:48
Из: Томск
Перевёл проект на скорость 9600. Тест такой же - по прерыванию от UART контроллер отправляет принятое обратно (UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;). В LPM0 и LPM1 данные возвращаются без ошибок, в LPM2 и LPM3 данные возвращаются с ошибками. Если отправлять один байт - в нём данные сдвинуты на бит (отправили 0b01101100, приняли 0b10110110). Если отправлять несколько байт подряд - часть вообще теряется, остальные возвращаются с ошибками. В чём может быть проблема? У кого-нибудь есть практический опыт работы в таком режиме - на какой скорости обмена точно работало?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jan 5 2016, 12:49
mcheb
сообщение Jan 5 2016, 15:12
Затактировать УАРТ от 32кГц (ACLK) на 9600 и всё
arhiv6
сообщение Jan 5 2016, 15:37
Из: Томск
В таком случае ошибка составит до 17.19% - слишком много.
mcheb
сообщение Jan 5 2016, 18:08
Нашёл в загашниках, на 9600 работало
/* --COPYRIGHT--,BSD_EX
* Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
* All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* *  Redistributions of source code must retain the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*    documentation and/or other materials provided with the distribution.
* *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
*    its contributors may be used to endorse or promote products derived
*    from this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
* CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
* EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
* OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
* OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*                       MSP430 CODE EXAMPLE DISCLAIMER
* MSP430 code examples are self-contained low-level programs that typically
* demonstrate a single peripheral function or device feature in a highly
* concise manner. For this the code may rely on the device's power-on default
* register values and settings such as the clock configuration and care must
* be taken when combining code from several examples to avoid potential side
* effects. Also see www.ti.com/grace for a GUI- and www.ti.com/msp430ware
* for an API functional library-approach to peripheral configuration.
* --/COPYRIGHT--*/
//   CC430F513x Demo - USCI_A0, UART 9600 Full-Duplex Transceiver, 32K ACLK
//   Description: USCI_A0 communicates continuously as fast as possible
//   full-duplex with another device. Normal mode is LPM3, with activity only
//   during RX and TX ISR's. The TX ISR indicates the UART is ready to send
//   another character.  The RX ISR indicates the UART has received a character.
//   At 9600 baud, a full character is tranceived ~1ms.
//   The levels on P1.4/5 are TX'ed. RX'ed value is displayed on P1.0/1.
//   ACLK = BRCLK = LFXT1 = 32768, MCLK = SMCLK = DCO~ 1048k
//   Baud rate divider with 32768hz XTAL @9600 = 32768Hz/9600 = 3.41 (0003h 4Ah)
//                 CC430F5137                  CC430F5137
//         /|\ |              XIN|-     /|\ |              XIN|-
//          |  |                 | 32KHz |  |                 | 32KHz
//           --|RST          XOUT|-       --|RST          XOUT|-
//           ->|P1.4             |          |             P1.0|-> LED
//           ->|P1.5             |          |             P1.1|-> LED
//       LED <-|P1.0             |          |             P1.4|<-
//       LED <-|P1.1             |          |             P1.5|<-
//             |     UCA0TXD/P2.7|--------->|P2.6/UCA0RXD     |
//             |                 |   9600   |                 |
//             |     UCA0RXD/P2.6|<---------|P2.7/UCA0TXD     |
//   M Morales
//   Texas Instruments Inc.
//   April 2009
//   Built with CCE Version: 3.2.2 and IAR Embedded Workbench Version: 4.11B
#include <msp430.h>
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchdog timer
  P5SEL |= 0x03;                            // Enable XT1 pins
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG + DCOFFG);
                                            // Clear XT2,XT1,DCO fault flags
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                      // Clear fault flags
    __delay_cycles(100000);                 // Delay for Osc to stabilize
  }while (SFRIFG1&OFIFG);                   // Test oscillator fault flag
  P1OUT = 0x000;                            // P1.0/1 setup for LED output
  P1DIR |= BIT0+BIT1;                       //
  PMAPPWD = 0x02D52;                        // Get write-access to port mapping regs
  P2MAP6 = PM_UCA0RXD;                      // Map UCA0RXD output to P2.6
  P2MAP7 = PM_UCA0TXD;                      // Map UCA0TXD output to P2.7
  PMAPPWD = 0;                              // Lock port mapping registers
  P2DIR |= BIT7;                            // Set P2.7 as TX output
  P2SEL |= BIT6 + BIT7;                     // Select P2.6 & P2.7 to UART function
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // CLK = ACLK
  UCA0BR0 = 0x03;                           // 32k/9600 - 3.41
  UCA0BR1 = 0x00;                           //
  UCA0MCTL = 0x06;                          // Modulation
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA0IE |= UCTXIE + UCRXIE;                // Enable USCI_A0 TX/RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);       // Enter LPM3 w/ interrupts enabled
  __no_operation();                         // For debugger
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
  unsigned char tx_char;
    switch(__even_in_range(UCA0IV,4))
    case 0: break;                          // Vector 0 - no interrupt
    case 2:                                 // Vector 2 - RXIFG
      P1OUT = UCA0RXBUF;                    // RXBUF1 to TXBUF1
      break;
    case 4:                                 // Vector 4 - TXIFG
      __delay_cycles(5000);                 // Add small gap between TX'ed bytes
      tx_char = P1IN;
      tx_char = tx_char >> 4;
      UCA0TXBUF = tx_char;                  // Transmit character
      break;
    default: break;
arhiv6
сообщение Jan 5 2016, 18:49
Из: Томск
mcheb, спасибо. Попробовал затактироваться от ACLK - работает. Погонял тесты - данные не теряются. Тогда ещё один вопрос появился - а почему работает? Частота 32768/3=10922.66, от 9600 отклонение в 12.1%. uart calculator вообще выдаёт максимальное отклонение в 17.19%. Я всегда при расчёте частот UART ориентировался на отклонение не более 5%. А какая максимальная расстройка частоты допустима для UART?
mcheb
сообщение Jan 5 2016, 19:08
Там есть модуляция частоты уарта
роде бы это. Я поставил 4МГц и 115200 и сильно не разбирался wink.gif wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
