Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
May 27 2013, 04:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Chenakin @ May 26 2013, 05:19)  Ну, нет, такой LD (типа как у ADF-ок) не пойдёт, это понятно. Тут нужно самому сформировать нормальный LD, когда частоту уже не будет “плющить и колбасить,” что в общем-то не такая уж и тривиальная задача. Тут можно просто доработать Вашу идею использования DDS для формирования "нормального" или "правильного" LD на основе анализа поведения разностного сигнала PLL-DDS. Все остальные решения "влоб" типа измерения частоты, фазы, фазовых шумов и пр. либо слишком медленные, либо слишком сложные, либо и то и другое. Есть второй варант: убедиться, что мы укладываемся в 1 мкс с помощью математического моделирования и измерения времени перестройки на этапах разработки, отладки и испытаний, а потом забыть об этом беспокоиться, используя лишь "ненормальный"  или "неправильный" LD для диагностики срыва. Это ненадёжно, но оправдано для бюджетных и компактных решений. Ну и потом, "неправильный" LD также способен выявить ситуацию, когда мы неуложились в 1 мкс, но он просто не гарантирует нам, что мы уложились в 1 мкс, что можно компенсировать в дальнейшем выборочным контролем.
May 27 2013, 16:46
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Chenakin @ May 26 2013, 05:19)  Но, в любом случае, это всё время, время… а тут 1 мкс на всё про всё… Жестковато. Может, Dr.Drew прояснит. Цитата(тау @ May 26 2013, 12:51)  Выcкaжу мнeниe , чтo этo "cинтeзaтopcкий" пoдхoд к пapaмeтpaм. В пpинципe дoпуcтимo (инoгдa) имeть нeкoтopую oшибку в уcтaнoвлeннoй чacтoтe oтнocитeльнo цeлeвoй... ...нaпpимep в oднoй cиcтeмe , нe oчeнь хитpoй, я жду фикcиpoвaннoe вpeмя дo 95% вeличины cкaчкa пo чacтoтe и зaпуcкaeтcя oбpaбoткa aнaлoгoвoгo cигнaлa. Пoлучaeмыe в peзультaтe тaких якoбы "нeтoчных" cвипoв измepeния в интeгpaльнoм вклaдe дaют шумoвую кoмпoнeнту в cигнaлe гopaздo мeньшую чeм дpугиe влияющиe фaктopы нa пopядoк  . Мoгу утвepждaь чтo в этoй cиcтeмe "лучший cинтeзaтop пo тoчнocти чacтoты" - вpaг хopoшeгo (пo cкopocти). Цитата(тау @ May 26 2013, 19:18)  да, так кажется дешевле получить некоторый компромисс противоречивых требований. Простой пример... Вот и прояснили. По-моему, 1 мкс будет достижима при переносе синтезатора в "систему" с одновременным переносом управления им в ту же систему. То есть, не выполнять его отдельным встраиваемым блоком, а делать не отрываемой составной частью. Но тут встаёт вопрос универсальности - платим за скорость.
Технический прогресс нас запутал
May 28 2013, 02:31
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(VCO @ May 26 2013, 21:31)  Тут можно просто доработать Вашу идею использования DDS для формирования "нормального" или "правильного" LD на основе анализа поведения разностного сигнала PLL-DDS. То, что относительно просто работает на 100 мкс, не обязательно будет выдавать 1 мкс. Например, попытаемся продетектировать частотную ошибку в 10 кГц. Скажем, нам нужно обработать всего лишь один период разностного сигнала частотой 10 кГц, что составляет 100 мкс (тут ещё вопрос в определении частоты). А если нужно быстрее? Или точнее? Цитата(VCO @ May 26 2013, 21:31)  Есть второй варант: убедиться, что мы укладываемся в 1 мкс с помощью математического моделирования и измерения времени перестройки на этапах разработки, отладки и испытаний, а потом забыть об этом беспокоиться, используя лишь "ненормальный"  или "неправильный" LD для диагностики срыва. Это ненадёжно, но оправдано для бюджетных и компактных решений. Ну и потом, "неправильный" LD также способен выявить ситуацию, когда мы неуложились в 1 мкс, но он просто не гарантирует нам, что мы уложились в 1 мкс, что можно компенсировать в дальнейшем выборочным контролем. Так, в общем-то, обычно и делается. Но, вот, оставляет какое-то чувство неудовлетворённости. Цитата(Dr.Drew @ May 27 2013, 09:46)  Вот и прояснили. По-моему, 1 мкс будет достижима при переносе синтезатора в "систему" с одновременным переносом управления им в ту же систему. То есть, не выполнять его отдельным встраиваемым блоком, а делать не отрываемой составной частью. Но тут встаёт вопрос универсальности - платим за скорость. Точнее, элегантно ушли от изначальной проблемы  . А так, да, на уровне системы гораздо проще найти оптимальное решение. Т.е. построить приёмник ”проще”, чем отдельно синтезатор и downconverter с требуемыми характеристиками. В кавычках потому, что требуется владение вопросом как на уровне компонентов (синтезатор и конвертер), так и этажом выше. Лучше сказать ”эффективнее”. Скажем, можно пробовать вводить несколько преобразований, первый гетеродин реализовать на нескольких фиксированных частотах (прямой аналоговый синтез), а требуемое разрешение реализовать в другом гетеродине на низких частотах (прямой цифровой синтез). Но, это уже совсем другая история (хотя и весьма интересная). Цитата(тау @ May 26 2013, 09:18)  аж 20 штук  "компонентов-синтезаторов" в системе, на квик-синах можно было бы ваще разориться  . Критику понял, постараемся исправиться  .
Сообщение отредактировал Chenakin - May 28 2013, 02:35
May 28 2013, 05:03
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ May 28 2013, 05:31)  То, что относительно просто работает на 100 мкс, не обязательно будет выдавать 1 мкс. Например, попытаемся продетектировать частотную ошибку в 10 кГц. Скажем, нам нужно обработать всего лишь один период разностного сигнала частотой 10 кГц, что составляет 100 мкс (тут ещё вопрос в определении частоты). А если нужно быстрее? Или точнее? Нет, я о решении "влоб" уже выше высказал своё мнение, измерять разностную частоту не годится. Я имел в виду высокоскоростной кратковременный анализ поведения разностного сигнала от стартового фронта до срабатывания классического LD, а затем примерно столько же времени после срабатывания. По нескольким десяткам-сотням выборок можно сделать приблизительный расчёт величины ошибки, которая в идеале равна 0. Грубо говоря, мы должны убедиться в отсутствии переменной составляющей после срабатывания LD или задержки 1 мкс от старта перестройки, исключив все возможные ошибки. А предполагаемую граничную частоту в случае её слишком низкого значения никто не запрещает умножить. Цитата Так, в общем-то, обычно и делается. Но, вот, оставляет какое-то чувство неудовлетворённости. В данном случае правильнее задаться вопросом: Оправдывает цель средства? Цитата Критику понял, постараемся исправиться  . Юмор понял, но в каждой шутке есть доля шутки. Вы не думали о том, что выпуская бюджетный синтезатор в виде ядра QS (кроме самого QS), вы смогли бы существенно увеличить объёмы продаж? Ведь синтезаторы актуальны не только в отрасли T&M, а все навороты QS для измериловки могут быть попросту избыточными и невостребованными. А минимальные габариты в сочетании с очень низкими фазовыми шумами часто являются главными критериями отбора.
May 28 2013, 12:01
Из: Kursk
Цитата(khach @ May 28 2013, 12:14)  Коллеги, подскажите пожалуста, можно ли где-нибудь достать кристаллы (не микросхемы, а именно непакованные чипы) цифровой и интерфейсной части синтезатора. Т.е предполагается сделать VCO , прескалер и выходной усилитель "по новым технологиям" на отдельном кристалле, а потом упаковать этот кристалл вместе с кремниевым кристаллом в общий корпус. Или советуете не страдать фигней и паковать внутрь корпуса гибридки обычную пластмассу? Совсем непонятно, зачем это всё нужно, но ЕМНИП вышеупомянутые PE3336 выпускались в бескорпусном варианте, после чего их заменили PE83336 в керамическом корпусе. Последние купить года 3 назад не получилось...
May 28 2013, 16:25
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ May 28 2013, 14:01)  Совсем непонятно, зачем это всё нужно, но ЕМНИП вышеупомянутые PE3336 выпускались в бескорпусном варианте, после чего их заменили PE83336 в керамическом корпусе. Спасибо за наводку, будем искать. Надо для проверки одной идеи, хотели сделать на обычном синтезаторе, но технологи сказали что не гарантируют, что остаточные газы из пластикового корпуса синтезатора со времененм не испортят кристалл VCO, если все запаять в общий корпус. А синтезаторы в керамическом корпусе не лезут по габаритам.
May 29 2013, 03:43
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ May 27 2013, 22:03)  Юмор понял, но в каждой шутке есть доля шутки. Вы не думали о том, что выпуская бюджетный синтезатор в виде ядра QS (кроме самого QS), вы смогли бы существенно увеличить объёмы продаж? Ведь синтезаторы актуальны не только в отрасли T&M, а все навороты QS для измериловки могут быть попросту избыточными и невостребованными. А минимальные габариты в сочитании с очень низкими фазовыми шумами часто являются главными критериями отбора. И правды тоже  . Остаётся лишь согласиться с Вашей логикой и взять на исполнение.
May 29 2013, 14:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(VCO @ May 27 2013, 07:31)  Есть второй варант: убедиться, что мы укладываемся в 1 мкс с помощью математического моделирования и измерения времени перестройки на этапах разработки, отладки и испытаний, а потом забыть об этом беспокоиться, используя лишь "ненормальный"  или "неправильный" LD для диагностики срыва. Это ненадёжно, но оправдано для бюджетных и компактных решений. Ну и потом, "неправильный" LD также способен выявить ситуацию, когда мы неуложились в 1 мкс, но он просто не гарантирует нам, что мы уложились в 1 мкс, что можно компенсировать в дальнейшем выборочным контролем. Цитата(Chenakin @ May 28 2013, 05:31)  То, что относительно просто работает на 100 мкс, не обязательно будет выдавать 1 мкс. Например, попытаемся продетектировать частотную ошибку в 10 кГц. Скажем, нам нужно обработать всего лишь один период разностного сигнала частотой 10 кГц, что составляет 100 мкс (тут ещё вопрос в определении частоты). А если нужно быстрее? Или точнее? Как раз недавно столкнулся с такой же проблемой. В целях диагностики было необходимо сделать мониторинг захвата на ЧФД - по ФШ проходил только HMC439, вот и решил (возможно, по собственной неопытности) параллельно через два НО поставить рядом ADF4002 и использовать её как индикатор захвата. Вышло так, что сей способ срабатывал только при разности в частоте 50 МГц и выше (связано с временными интервалами внутри чипа, при превышении которых выдается информация об отсутствии захвата) - а если рассогласование составляло каких 10-15 МГц LD радостно показывал, что все в порядке. Пробовал детектировать сигнал прямо с HMC439 - принципиальная схема разрослась как на дрожжах - мало того, что у него диф. выход и "пила" появляется то на одном, то на другом выходе (в зависимости того, какая и поступающих частот на ЧФД больше), так ещё и амплитуда у "пилы" здорово изменяется в зависимости от текущей разности частот. По итогу получилась весьма "емкая" схема, гораздо сложнее, чем сам ЧФД, интегратор, сумматор напряжения и малошумящий РИОН..... С дугой стороны, на 439 рассогласование всего в 100 ГЦ на несущей в 1 ГГц видно очень хорошо. А если стоит задача измерить это переменную составляющую для определения захвата? Это никак не меньше, чем один период колебания сигнала ошибки. Потому, наверное, нормировать время срабатывания системы диагностики захвата петли ФАПЧ однозначно не получиться. Поэтому, наверное, действительно правильнее моделировать все это в MatLab, (хорошо, что в моем случае совпало) желательно с учетом всех нелинейностей и задаваться временем переключения исходя из чисто теоретических результатов (разумеется с осциллографической проверкой на этапе макетирования и отладки). Контроль захвата- пусть будет, но нет смысла требовать от него что-то в пределах 1 мкс.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
May 30 2013, 06:05
Из: Kursk
Цитата(Master_MW @ May 29 2013, 17:44)  Контроль захвата- пусть будет, но нет смысла требовать от него что-то в пределах 1 мкс. Теоретический смысл есть: для 10 ГГц это 10 000 периодов синуса и мы можем увидеть переходные процессы и их завершение (то, что я предлагал выше). Но в тоже время мы теоретически не можем проверить ошибку частоты, скажем, 10 -8. Даже если мы будем 10 мс считать периоды, мы всё равно не можем с уверенностью сказать, что всё устаканилось до нужной точности, т.к она могла гулять туда-сюда в процессе измерения. Очевидное противоречие!  Лобовое решение здесь неприменимо, имхо...
May 30 2013, 07:00
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(VCO @ May 28 2013, 16:01)  Совсем непонятно, зачем это всё нужно, но ЕМНИП вышеупомянутые PE3336 выпускались в бескорпусном варианте, после чего их заменили PE83336 в керамическом корпусе. Последние купить года 3 назад не получилось... Вчера к нам в контору приезжали из Peregrina. Конкретно Shlomo Manheim и Anup Singh. И рассказали о то, что есть европейские микросхемы PLL у перегрина. Эти микросхемы не присутствуют на официальном американском сайте, но европейским Thales-ом широко используются в своей продукции. Эти микросхемы не подпадают под ограничения американского экспорта. Посмотрите такие PE33632, PE3362, PE33386. Вот только эти микросхемы предназначены для интересного применения и по стоимости думаю хорошие. Он сказал, что на эти микросхемы можно заказать любую комплектацию: образцы, испытанные образцы, кристалы, макетные платы. Если нужны координаты Shlomo (Англия) или Anupa(SanDiego, CA) пришите в личку.
May 31 2013, 08:50
Из: Kursk
Цитата(khach @ May 31 2013, 11:27)  Это конечно не методика непосредственного контроля захвата петли, только инструмент разработчика, но позволял измерить время от срабатывания встроенного детектора лока до реального устаканивания частоты. Тут вся загвоздка именно в порядке устаканивания. У меня в разных ТЗ эта цифра гуляет от единиц процентов, до долей ppmов. Там где проценты - почти любой метод подойдёт, а с ppmами - почти любой неподойдёт. Это не "Так то оно так , так то оно конечно , а вот случись что , вот тебе и пожалуйста", а к тому, что пора бы уже определиться с формулировкой времени перестройки частоты синтезатора. Только что узнал, что ledum покидает наш форум. Серьёзная потеря...
3437 чел. читают эту тему (гостей: 3437, скрытых пользователей: 0)
