> Разъём для шлейфа с шагом 0,3 мм как паять?, Может панельки есть какие
slalom
сообщение May 28 2013, 19:36
Пользователь №: 55 925
Может панельки есть какие, подскажите....
Ответов (1 - 9)
DS
сообщение May 28 2013, 20:13
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну хоть pdf или фотку выложите. Не у всех же телепатические способности.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
slalom
сообщение May 28 2013, 20:23
http://www.ebay.com/itm/10pcs-FFC-FPC-40pi...t-/281054481565
Вот такая, пардон.
gte
сообщение May 28 2013, 21:02
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(slalom @ May 29 2013, 00:23) *
По ссылке шаг 0,5.
С пайкой никаких проблем при наличии нормального паяльника.
slalom
сообщение May 28 2013, 21:12
Цитата(gte @ May 29 2013, 00:02) *
По ссылке шаг 0,5.
Я про плату - не делать-же самому, нужно подпаять проводки.
Сергей Борщ
сообщение May 29 2013, 04:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (slalom @ May 29 2013, 00:12) *
Можно и самому сделать. Работы на час.
fractcon
сообщение May 29 2013, 04:58
Пользователь №: 76 788
Без платы работать с таким разъемом идиотизм полный. Он изготовлен под поверхностный монтаж специально для платы.
Но...если очень хочется есть вот такой вариант. Берете слюду, если нет, купите российский паяльник и распотрошите, это прозрачный исключительно термостойкий и тонкий материал в виде прозрачных пластин, как пластик, только хрупкий.
Прокладываете слюду между выводами разъема. Затем подбираете проводки нужного диаметра, лучше всего взять провод в лаковой изоляции от трансформатора.
Скажем диаметром 0.2mm. Зачищаете кончики такого провода, паяете к выводам разъема, слюда не даст Вам замкнуть соседние выводы, по завершении слюду выбрасываете, а разъем
аккуратно размещаете на куске пластика и заливаете компаундом, ну такой, который на материнских платах используется, легкоплавкий, силиконовый клей.
Сообщение отредактировал fractcon - May 29 2013, 05:02
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
slalom
сообщение May 29 2013, 09:41
Спасибо, очень интересно! наверное так и сделаю.
muravei
сообщение May 30 2013, 10:24
Пользователь №: 7 591
Покупаете такую платку , и отпиливаете лишнее...
_pv
сообщение May 30 2013, 10:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
два 1мм шлейфа, один свеху на контакты, другой снизу на 1 смещен.
http://www.brownbear.ru/goods/6225.html
теоретически наверное можно подпаяться.
но проще конечно на плату.
http://www.ebay.com/itm/0-4mm-1-0mm-pitch-...=item27cadea6d2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.05174 секунд с 7
