Посоветуйте домашний осциллограф, для себя по бюджету |
Jun 11 2009, 17:00
Пользователь №: 5 512
Прощу высказаться, какие есть мысли на тот счет что оптимальнее взять!!! На счет параметров - полосу хочу не менее 20МГц. Боле 40МГц - в хозяйстве вряд ли понадобиться. 2-х канальный. Обязательно должен уметь работать в режиме захвата. Посмотрел что продается: те что на ЖКИ - дорогие, что-то более-менее нормальное начинается от 40 тонн. Есть китайские - по параметрам вроде ничего но про них ничего не знаю, особенно на счет того на сколько они в реальной эксплуатации хуже Тектрониксов. Присматриваюсь к более бюджетным решениям: через USB-интерфейс. Типа вот такого http://megachip.ru/item.php?item_id=712316Если кто может помочь с выбором или знает что лучше НЕ брать, а если что стОит брать то оптимальнее всего - прошу высказаться!!! Бюджет видиться не более чем 15тышь руб. Больше на осциллограф тратить нет желания - это, скажем так - психологический барьер.
(120 - 134)
May 28 2013, 10:32
Пользователь №: 65 195
Похоже, с некоторого времени у SDS7102 появились проблемы с телевизионной синхронизацией, тут можно почитать: http://owon.forumup.com/viewtopic.php?t=153&mforum=owonhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...&start=2180В принципе, хороший прибор, если это не нужно. Хотя у приятеля, купившего SDS7102 год назад, ТВ-синхронизация работает, как и все остальное. Удобно иметь встроенный аккумулятор, т.к. можно вытащить вилку из розетки и подклчаться к устройствам, имеющим гальваническую связь с сетью 220В. Шикарный экран. Мне не нравятся только тугие кнопки вокруг экрана и отстутствие крышки, закрывающей экран и кнопки (но есть сумка, докупаемая отдельно). Существует в варианте АКИП
May 29 2013, 09:20
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(SmarTrunk @ May 28 2013, 13:32)  Похоже, с некоторого времени у SDS7102 появились проблемы с телевизионной синхронизацией, тут можно почитать: Там по ссылке посмотрел на ютубе ("Owon SDS7102V Video signal") как человек показывает вроде бы "big jitter". Но за 12 минут видеоролика он так и не прикоснулся к органам управления, отвечающим за синхронизацию (правые ручки-кнопки). Я так ни разу и не увидел, где у него уровень синхронизации, открытый или закрытый вход, да и собственно от чего происходит запуск развертки. Зато почему-то много телодвижений с ручкой горизонтального позиционирования и усилением по вертикали. Такое ощущение, что просто пытается добиться синхронизации картинки кручением всего подряд, при этом не слишком понимая что и зачем делает. Подозреваю, что некоторую часть негативных отзывов в интернете можно объяснить подобным неграмотным использованием.
May 29 2013, 09:59
Пользователь №: 5 493
Проблему с видеосинхрой убрали в последних ревизиях. Начиная с какой- не знаю точно, тут форум http://owon.freeforums.org/owon-sds7102-an...-models-f6.html кому интересно. Да и честно говоря в цифровой век мне так до ПЦТС синхронизации до лампочки. А чего с энкодерами не так ? Все нормально сделали. Правда не сделали ускорение, но идеала то да, не бывает. Цитата(SmarTrunk @ May 28 2013, 14:32)  Похоже, с некоторого времени у SDS7102 появились проблемы с телевизионной синхронизацией, тут можно почитать: http://owon.forumup.com/viewtopic.php?t=153&mforum=owonhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...&start=2180В принципе, хороший прибор, если это не нужно. Хотя у приятеля, купившего SDS7102 год назад, ТВ-синхронизация работает, как и все остальное. Удобно иметь встроенный аккумулятор, т.к. можно вытащить вилку из розетки и подклчаться к устройствам, имеющим гальваническую связь с сетью 220В. Шикарный экран. Мне не нравятся только тугие кнопки вокруг экрана и отстутствие крышки, закрывающей экран и кнопки (но есть сумка, докупаемая отдельно). Существует в варианте АКИП Вы эти кнопки нажимали ? Не заметил никакой тугости. Сумка сейчас у основного продавца на ибее идет бонусом. Цитата(Burner @ May 28 2013, 12:08)  Похоже, этот лучшее, чем Rigol1052. Только, как я понял, напрямую в компьютер осциллограммы он не скидывает, и на 70 уев дороже. Как для дома - немного жаба давит. Можно скинуть по USB и по Ethernet, в т.ч. в бинарном формате. Протокол по Ethernet фактически открыт, по нему можно не только забирать данные, но и управлять осциллом. Не пожалел ни разу о покупке. От аккума реально работает около 4.5 часов на макс. яркости экрана и 1 Гспс
May 29 2013, 10:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Плюсы OWON - хороший экран, очень тихий вентилятор, тонкий корпус. Минусы - очень тугие кнопки (если прибор к чему-то не прислонен, то нажатие на верхние кнопки его вообще опрокинуть может), энкодеры тоже туговаты, да и какие-то менее "ухватистые", чем у Rigol. Эргономика вообще у них страдает - и сам принцип меню, и даже прорисовка. И такие простые вещи, типа плавной регулировки масштаба по вертикали или растяжка развертки на одном экране (у Rigol - простым нажатием на шток, уж чего проще ?). Цифровых фильтров - у OWON тоже нет. Зато, правда, можно на разъем Pass/Fail вывести строб синхронизации - приятно. У меня SDS8202V, сужу по нему (в сравнении с имеющимся 1052 - эргономика явно не в пользу первого.). Зато памяти действительно много, это плюс, конечно. Но и дороже. Тут уже не +$70, а вдвое...
Кстати, если кому интересно - я весьма успешно поборол жуткий шум вентилятора в 1052, теперь можно работать комфортно. Все равно слышнее, чем у SDS8202, но уже не раздражает.
А, у Rigol еще бесит глюк энкодера развертки (направление теряет). Похоже, это не дефект энкодера, а недочет прошивки (у меня, впрочем, старая).
Сообщение отредактировал rx3apf - May 29 2013, 10:11
May 29 2013, 10:20
Из: Moscow, Russia
Или у нас разные представления о "тугости". В сравнении с Rigol - OWON в этом плане проигрывает. Ощущение как у жесткой тактовой кнопки. Шум вентилятора - ну, значит, мне так повезло. Вначале я даже тщательно прислушивался, есть ли он там вообще (у меня компьютер шумит больше, при том что приняты все меры к снижению шума). Нажатие на шток по шкале развертки - у Rigol это сплит экрана с растяжкой, а у OWON - ничего. Центровка - она по штоку энкодера положения луча, а не усилению.
А вращение энкодеров ощутимо туже, чем у Rigol.
Сообщение отредактировал rx3apf - May 29 2013, 10:20
May 29 2013, 10:26
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(DASM @ May 29 2013, 13:59)  А чего с энкодерами не так ? Возможно это проблема только моего экземпляра (хотя в инете встречал замечания на эту тему), но при изменении масштаба (что по осям, что по синхронизации) переключит то вверх, то вниз пару раз, то еще вниз. Скорость, угол давления на ручку несколько исправляют ситуацию, но все равно не удобно. Хотя жить можно) По сравнению с моим старым PDS-5022s - день и ночь)
May 29 2013, 10:30
Из: Moscow, Russia
Цитата(adnega @ May 29 2013, 14:26)  Возможно это проблема только моего экземпляра (хотя в инете встречал замечания на эту тему), но при изменении масштаба (что по осям, что по синхронизации) переключит то вверх, то вниз пару раз, то еще вниз. Та же фигня, что у Rigol 1052 по развертке (у моего это началось практически сразу). У Owon пока не вижу, но он только куплен (и у меня другая модель). Возможно, что недоработана логика обслуживания энкодеров, и дребезг плохо давится.
