> STM32F1->MCO качество сигнала
Tahoe
сообщение May 28 2013, 15:15
Пользователь №: 15 600
STM32F100, пин PA8, с альтернативными функциями USART1_CK / MCO / TIM1_CH1. Таймер1 отключен. USART1 включен, работает в асинхронном режиме. Включил MCO ( вывод клока для внешнего использования ), в качестве источника клока HSI. Наблюдаю такую картину, в моменты передачи по USART1:
Круто. Сам сигнал с MCO выводится для тактирования ПЛИС.
Кто-нить уже сталкивался с подобным?
С инициализацией проблем нет, там всего две строчки:
void    BspPldInit( void )
    McuPinConfig(        MCU_PIN_PA08,        MCU_PIN_MODE_OUT_PP_AF_10MHz    );
    McuClkOutConfig(    MCU_CLK_OUT_SRC_HSI                                 );
diwil
сообщение May 29 2013, 04:54
Пользователь №: 20 107
подтверждаю.
когда работает уарт на передачу, то он создает массу помех.
В некоторых случаях становится даже невозможным использования АЦП.
У меня еще и таймер генерит 400кГц - на этом выходе тоже жуткая наводка.
Правда это наблюдается на f405.
DASM
сообщение May 29 2013, 05:05
Пользователь №: 5 493
А можно посмотреть код инициализации на уровне ассемблера, а не дурацких макросах от стм?
DASM
сообщение May 30 2013, 08:49
Очередной "бэгрипорт" не состоялся ?
ViKo
сообщение May 30 2013, 11:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не могу в это поверить. С печатными проводниками всё нормально, ничто ни за что не зацепилось?
Tahoe
сообщение May 30 2013, 14:13
На PCB напортачить практически не реально, всего один короткий проводник.
Пока просто интересует опыт тех, кто _реально_ работал с сабж.
- они не дурацкие, а единообразные на всех используемых мной архитектурах МК, что для ARM, что для AVR, что для MSP
- не макросы
- не от ST
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 30 2013, 14:53
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 30 2013, 19:08
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ну пять-то вольт откуда в процессоре вообще? Это не из ПЛИС идёт? Я использовал выход для контроля в целиком работающей системе (STM32F105) - ничего необъяснимого не наблюдал.
Tahoe
сообщение May 30 2013, 21:10
Нет. На плате всего одно питание 3,3В. Масштаб каритнки 0,5В в клетке.
С работающим UART1?
ViKo
сообщение May 31 2013, 05:57
А вы посмотрите, что делается на разных концах 100 Ом резистора. Частота MCO у вас меньше частоты паразитных тактов (больше похоже на такты, чем на данные, очень уж регулярные). Может, из ПЛИС что-то лезет? Амплитуда MCO меньше 2В - тоже странно.
MCO использую для тактирования контроллера ЖКИ. Работает. Правда, бывают некие редкие пропадания картинки. Думал, программые косяки. Гляну внимательнее на такты.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 31 2013, 22:36
С работающим UART1?
Во всяком случае, с проинициализированным. 57600 при тактовой процессора 72 МГц, внешний 8 МГц кварц.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 31 2013, 22:37
khach
сообщение Jun 1 2013, 07:22
Пользователь №: 1 741
С чем сталкивались? С кривой инициализацией многфункционального пина? Постоянно. Обычно по причине криворукости программистов при использвании стандарных библиотек. Инициализацию USART1 еще покажите (вернее его ножек)- очень вероятно что USART1_CK активен и подключен к ноге.
Зы. Иногда это глюки самого кристалла инжинерных ревизий- попробуте поменять порядок инициализации периферии в стартапе программы.
DASM
сообщение Jun 1 2013, 13:59
Абсолютно поддерживаю. Если Вы видели эти стмовские полумакросы-полуфункции (иногда и не понять что есть что, где он начинается, от чего перекрестно зависит и главное - зачем он нужен для выставления одного бита при старте проца) то все поймете.
koyodza
сообщение Jun 1 2013, 14:29
Пользователь №: 25 744
Использовал МСО для тактирования внешнего АЦП частотой 12МГц (выход HSE), был задействован USART1, всё отлично работало. Правда, на F103, но это скорее всего не важно.
Проверьте, не установлен ли бит CLKEN в USART1->CR2
Если на пин выведены альтернативные функции от нескольких модулей, нужно быть внимательным и не допускать одновременной работы таких модулей либо блокировать работу альтернативной функции в одном из модулей. В Вашем случае выход CLK у USART1 должен быть запрещен.
Чтобы так говорить, нужно вначале самому их видеть. В приведенном топикстартером фрагменте использованы не стандартные библиотечные функции, а свои.
Как раз при отказе от библиотечных функций часто и возникают ошибки, связанные с неправильной инициализацией периферии. Поэтому прежде, чем писать свои функции, напрямую работающие с регистрами, лучше вначале взять и разобраться со стандартными, понять где и что не нравится, и только потом уже писать свои
DASM
сообщение Jun 1 2013, 15:28
Да никто не против, а еще лучше - привести кусок дизасма, но автор убежал.
scifi
сообщение Jun 1 2013, 19:22
Пользователь №: 25 136
Это уже пошёл оффтопик, но я, тем не менее, вставлю свои 5 копеек. Всегда манипулировал регистрами, опираясь только на Reference Manual. Всё получалось. Библиотеку не использовал из-за неприязни (кривой она показалась). Сейчас, однако, мог бы и потерпеть неприязнь, если библиотека реально ускоряет разработку: жизнь слишком коротка. Старею, наверное :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
