2 страниц V  < 1 2
> Экранированный фотодиод, Большой коэффициент усиления > большая чувствительность к наводкам
MiklPolikov
сообщение May 23 2013, 12:44
Сообщение #16
Пользователь №: 24 702
Цитата(VNS @ May 23 2013, 14:30) *
Вы не заметили моих вопросов, а ведь с этого начинается расчёт схемы. Фотодиод, если он не работает в оптимальном режиме, выдаёт фототок меньшего уровня, чем он может выдавать. Затем следует вопрос о внутреннем сопротивлении названного фотодиода, который определит коэффициент передачи полезной мощности на вход услителя. Если неверно задано соотношение внутреннего сопротивления фотодиода и входного сопротивления усилителя, то полезный сигнал просто теряется, а его остатки можно восстанавливать любым усилителем, но качество приёма невозможно восстановить.
Теперь я понял идею, спасибо.
Дело такое :
На фотодиод приходят короткие импульсы(движущийся прибор с фотодиодом пересекает лазерные лучи рассеянные в плоскость).
Расстояние от фотодиода до лазера максимально возможное. На практике амплитуда импульсов от лазера(луч-то рассеивается) сопоставима с фоновой освещённостью.
Т.е. усилитель должен из фототока диода выделять и усиливать короткие всплески, причём амплитуда этих всплесков меняется в широких пределах, от насыщения фотодиода до постоянной фононовой составляющей и меньше.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
st232bd
сообщение May 30 2013, 16:46
Сообщение #17
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Может вам что-то типа TSMP58138 поможет, если я правильно понял задачу и если вы можете управлять лазером? Это готовое устройство.
MiklPolikov
сообщение May 30 2013, 16:52
Сообщение #18
Хорошая штука но слишком большая. Мне фотоэлемент нужен "точечный", т.е. с рабочей областью не больше 2*2мм, . А у этого TSMP58138 зона приёма явно размазана по всему корпусу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01301 секунд с 7
