62 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
BlackOps
сообщение May 15 2013, 05:46
Сообщение #196
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
еще обнаруживаю такую вот вещ, DRC дает ошибку по дистанции линия-пин, хотя это линия идет от SMD пина на виу.. рядом как видите точно аналогичные соединения созданные общей командой Create Fanout, но на них нету ошибки.
какова причина или это очередной косяк?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
vitan
сообщение May 15 2013, 06:09
Сообщение #197
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Проверьте, чтобы дорожка и пин принадлежали к одной цепи.
BlackOps
сообщение May 15 2013, 07:15
Сообщение #198
Из: USSR
oони к одной цепи, земле принадлежат. я просмотрел аналогичные темы на форумах Кэденса, там видел темы где говорилось например что правило: 5 мил, и дистанция 5 мил.. но дает ошибку, ее решали тем что в правилах записывали 5.1мил.
в моем случае так не сделаеш. просто поставил именно эту ошибку в игнор. хотя не нравятся мне вообще такие фокусы софта.
vitan
сообщение May 15 2013, 07:20
Сообщение #199
Слабо верится. Вот верхние два пина видно, что земля.
BlackOps
сообщение May 15 2013, 07:37
Сообщение #200
Из: USSR
ошибка моя.. в сХематике я поставил NO CONNECT уже после того как создан Fanout для данного компонента, а виа была GND, и визуально казалось что оба пина земля, хотя они не должны быть ни к чему соединены.
такой вопрос еще а как добавлять текст большего размера шрифта например на силку?
По умолчанию там размер 50, но меняя его на больший текст не увеличивается когда его добавляеш.
vitan
сообщение May 15 2013, 07:44
Сообщение #201
Выразите мысль на нормальном русском языке.
BlackOps
сообщение May 15 2013, 08:49
Сообщение #202
Из: USSR
Add->Text, выбираю слой Silkscreen_Top, Marker Size по умолчанию выставлен как 50, но выставляя например 300 и добавляя этот текст на плату его размер такой же как и при параметре 50.
все. разобрался.
BlackOps
сообщение May 22 2013, 06:11
Сообщение #203
Из: USSR
вот я думаю еще один косячок: Когда в режиме таблицы создаешь элемент, и нажимаеш на сохранение, он выдает Warning, хотя не пишется из-за чего Warning, (обычно пишется в чем проблема) несмотря на это элемент создается нормально вобщемто. вот прилепил картинку.
Карлсон
сообщение May 22 2013, 06:31
Сообщение #204
Пользователь №: 20 800
Это предупреждение о том, что есть пины с именем NC. Тут, кажется, где-то была ветка про то, что делать с неиспользуемыми пинами. Если лэйаут их нормально переваривал, то дизайнеру что-то там не нравится. Поэтому в УГО нужно создать новое свойство NC и туда через запятую прописать все неиспользуемые пины. При этом их не нужно размещать в УГО. Это по-нормальному. По-другому - нумеруете свои NC, чтобы имя выглядело NC1 NC2 и т.д.
Да, поискал за Вас.
Почитайте конкретно ЭТУ тему страницы три и четыре. Думаю, всё станет понятно.
Сообщение отредактировал Карлсон - May 22 2013, 06:38
Uree
сообщение May 22 2013, 07:05
Сообщение #205
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Название пина 'NC' не уникально. Об этом и предупреждение.
Кстати не всегда получается прописать NC-пины через атрибут, по крайней мере у меня был один случай, когда их было очень много и атрибут урезался по длине не сохраняя полный список...
andrey74
сообщение May 30 2013, 09:45
Сообщение #206
Пользователь №: 62 953
Я создал компонент - контакт на плату для АКБ типоразмера 18650. Сам контакт состоит из трех пинов. Но на схеме это всего один контакт. Как мне сделать так, чтобы эти три физических пина были соединены? Пока удалось сделать чтобы каждому из физических пинов соответствовал один контакт на схеме.
Сообщение отредактировал andrey74 - May 30 2013, 09:54
vitan
сообщение May 30 2013, 10:08
Сообщение #207
Вот так и оставьте. Оно получается более универсально и не зависит от специфики САПР. Если есть сомнения, то спросите себя, делаете ли Вы для какого-нибудь BGA один логический пин земли, который на плате представляет собой сотню физический пинов? Вот и тут ровно то же самое.
BlackOps
сообщение May 31 2013, 09:13
Сообщение #208
Из: USSR
на разводке платы в PCB Editor дорожки кривые нормально отображены, и в гербер тоже нормально экспортируются, а в 3Д просмотре эти кривые дорожки почемуто завиваются кругами, это косяк?
картинку прикрепил
maple
сообщение May 31 2013, 11:25
Сообщение #209
Пользователь №: 27 465
Была подобная картинка в Пикаде (не в 3D, а на самой плате). Это он так оригинально обрабатывал дуги (с маленьким радиусом или короткие). Думаю, тут тоже самое.
andrey74
сообщение Jun 6 2013, 07:46
Сообщение #210
Господа, зачем нужен слой "anti etch"?, стараюсь им вырезать надпись в полигоне "etch" но безрезультатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01863 секунд с 7
