3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать в МАХ II синхронную память?
georgy31
сообщение May 4 2013, 15:13
Пользователь №: 55 305
В Циклоне 4 на отладочной плате использовал синхронную память. Когда попытался перенести программу на МАХ II, тот не хочет её понимать, хотя в мегафункции она есть, однопортовая, а после компиляции выдаёт 2 сообщения
Warning: Assertion warning: Current device family (MAX II) does not support synchronous RAM -- implementing the synchronous RAM as a DFFE array instead
Warning: Assertion warning: Ignored FILE parameter -- the MAX II device family (for LE implementation) does not support RAM initialization
Вроде как такая память здесь есть, но не используется. Есть там встроенная флешка, но она мне не подходит. Подскажите как можно уговорить его понимать синхронную память. Я в этом деле начинающий, толком не могу разобраться.
maksimp
сообщение May 4 2013, 17:58
Пользователь №: 66 023
В МАХ II ничего кроме триггеров нет. Иначе чем у вас сейчас сделано сделать не получится. Предупреждения наверное можно убрать, сразу выбрав в мегафункции что память нужно делать на триггерах.
georgy31
сообщение May 5 2013, 12:59
А как написать синхронную память на триггерах? Мне надо то всего 32 8-и битных слова для вывода на ЖК индикатор.
prototype
сообщение May 20 2013, 09:03
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Это 256 LUT, не считая управления массивом. Вы в какой чип собираетесь это пихать?
georgy31
сообщение May 21 2013, 05:14
В самый большой из МАХов, EPM1270.
Victor®
сообщение May 21 2013, 08:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так они стоят от 20$.
Наверное есть смысл поставить FPGA
EP1C3T100C8 от 11$.
Ну или Spartan-3 XC3S50A-4VQG100C от 6$
XC3S50AN-4TQG144C (c интегрированной флешой) от 10$.
Цены c Digi-Key. Локальные могут отличаться, но думаю соотношение будет похожим.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
maksimp
сообщение May 22 2013, 03:51
Как-то так:
reg [7:0] r [31:0];
reg [7:0] d,q;
reg [4:0] a,b;
always (posedge(c)) r[a]<=d;
always (posedge(c)) q<=r[b];
georgy31
сообщение May 22 2013, 15:27
EP1C3T100C8 от 11$.
Да, так было бы легче, но платы уже сделаны под МАХ!!. Подскажите, это у меня глюк Квартуса, или в новых версиях разрядность данных встроенной флешки не меняется, всегда 15..0, в старых версиях можно было выставлять любую разрядность, в Квартусе 4 по крайней мере можно было.
EvgenyNik
сообщение May 31 2013, 09:43
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
EP1C3T100C8 от 11$.
$11 + стоимость конфигурационной микросхемы + стабилизатор питания для ядра + более сложная разводка...
В зависимости от особенностей проекта, отрицательно могут сказаться: отсутствие триггеров Шмидта и бОльшее время перезагрузки при сбое.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
georgy31
сообщение May 31 2013, 17:00
Я использую МАХ!! стоимостью 15 зелёных бумажек, у неё есть очень хорошее качество, это защита программы от копирования. Мы живём в век великого обмана, поэтому без этой функции многие разработки просто не имеют смысла. Пришлось притащить флешку из Квартуса 4 версии, хоть и косо-криво но всё фунциклирует. Кто подскажет как изменить разрядность данных встроенной флешки в Квартусе 10(12) версии, или эту функцию здесь упразднили разработчики? А триггера шмидта это тоже шикарная функция, раньше приходилось их лепить дискретно, а у меня в корпус заводится с пол сотни сигналов и все с диким дребезгом.
Victor®
сообщение May 31 2013, 19:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
(про сложность разводки промолчу)
Iptash
сообщение May 31 2013, 20:44
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
EPM1270T144I5N TQFP144 стоят 314р. от 10шт., самый большой МАХ II это EPM2210. Память на триггерах в SV можно так:
bit [0:31][7:0] mem;
mem[0] <= ...
mem[31] <= ...
можно ее проинициализировать, допустим значения синуса и т.п.
georgy31
сообщение Jun 1 2013, 13:53
Спасибо, мне пока EPM1270T144 хватает, тем более что встроенную флешку получилось задействовать, сэкономить кучу триггеров, и это радует.
_pv
сообщение Jun 1 2013, 13:58
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
тогда уж ICE40LP1K, от 4$.
1.2В правда всё равно надо.
Victor®
сообщение Jun 2 2013, 09:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Неа, не кошерно....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
