> GSM модуль рядом с датчиком движения
implex
сообщение May 31 2013, 22:19
Пользователь №: 75 955
Всем привет. Срабатывает датчик движения, размещенный в одном корпусе с gsm-модулем, при входящих-исходящих вызовах. Какие есть способы решения проблемы? Пробовал экранировать модуль медной фольгой - не помогает. Срабатывание при входящих-исходящих вызовах пока думаю устранить программно. Больше всего волнует ложное срабатывание при работе с сетью (я так понимаю рано или поздно он сработает и без вызовов при регистрации и т.д.).
Aner
сообщение May 31 2013, 23:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Плохая разводка, как самого датчика так и модуля, ... проходили не просто это. Програмно можно, но это как понимаете лажа. Правильная разводка чтырёх-слойки и профи в написании софта. ... да, не дёшево, за то работает.
implex
сообщение Jun 1 2013, 00:32
Делаю для себя. Провозился с коробочкой два дня, а тут такая лажа.
Плату разводил и делал сам дома. Естественно о четырех-слойках страшно подумать
На какие места обратить внимание на плате модуля? Датчик покупной, успешно работал в другом устройстве.
gte
сообщение Jun 1 2013, 06:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Второе несколько противоречит первому и смахивает на рекламу.
Успешно работал рядом с GSM модулем?
GSM при передаче является источником радиопомех по определению. Нет гарантии, что в определенный момент он не выдаст свою пиковую мощность по какой либо причине.
Так, что начните с экранирования датчика движения и фильтрации его питания. поможет, естественно, пространственное разнесение датчика и GSM.
desh
сообщение Jun 1 2013, 06:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Отведите под земляной полигон как можно большую площадь платы с обоих сторон. Максимально "прострелляйте" землю переходными отверстиями.
Развяжите питание датчика и модема или вообще используйте отдельные источники питания.
Используйте короткое соединиение между RF выводом модема и антенным разъемом.
Установите блокирующие конденсаторы рядом с модемом и датчиком.
Сообщение отредактировал desh - Jun 1 2013, 07:08
Прикрепленный файл  EK3_10_13____________.pdf ( 663.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
implex
сообщение Jun 1 2013, 09:48
Нет, устройство было намного проще без GSM.
Датчик движения экранировал - не помогает.
Поможет, естественно, пространственное разнесение датчика и GSM.
Последнее что хотелось бы делать но пока это единственный выход.
"Прострелять" максимально попробую но, думаю, это капля в море. Соединение между RF выводом и антенной 6,5мм. Отдельные источники питания пробовал - не помогает.
gte
сообщение Jun 1 2013, 10:45
Если Вы обернули полдатчика фольгой, то это не экран. Залезайте внутрь датчика.
Помеха в датчик может попасть через питание, из-за плохой разводки схемы датчика, с входа датчика движения на высокоомный вход схемы.
ssokol
сообщение Jun 2 2013, 06:43
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Что за датчик применили, по какому принципу работает?
kan35
сообщение Jun 2 2013, 08:43
Пользователь №: 14 594
вот именно. Но если это скажем от STM, то рекомендации такие: под датчиком никаких проводников и даже земляного полигона. Должна быть пустая поверхность. Акселерометры от ST чувствительны к питанию, и стоит поставить небольшой резистор перед конденсаторами на Vdd и Vio, так как модем просаживает питание и fun begins. Либо еще лучше поставить отдельный регулятор для датчика, потребляет от не так много, зато можно будет вытянуть все 14 бит.
implex
сообщение Jun 2 2013, 09:12
Может действительно проблема в датчике... Почему-то не рассматривал этот вариант. Датчик брал такой. Есть смысл собрать свой модуль или купить что-нибудь доставаемое в Украине?
ssokol
сообщение Jun 2 2013, 17:05
Я использую пиросенсоры CROW SWAN QUAD и аналогичные тк они самые дешевые, с гсм сигнализацией проблем вообще никогда и никаких не наблюдал где бы они не устанавливались и каким способом не подключались.
rx3apf
сообщение Jun 2 2013, 17:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Есть смысл собрать свой модуль ?
Есть. По крайней мере, можно сделать топологию с учетом минимизации влияния внешних радиочастотных наводок и их детектирования. Проблема наверняка того же рода, как рычащие компьютерные колонки при находящемся рядом телефоне. Особенно при перерегистрации и вызове. Все полупроводниковое склонно к детектированию мощных наводок.
Компромиссный вариант - блокировать выход датчика на момент собственно передачи. Халтура, конечно...
Falkon_99
сообщение Jun 2 2013, 17:49
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
интересно конечно печатную плату посмотреть))
Frolov Kirill
сообщение Jun 4 2013, 11:16
Пользователь №: 62 643
Причины могут быть вызваны питанием (самой микросхемы MEMS акселерометра, если аналоговый интерфейс -- опорного напряжения АЦП, плохая разводка "земли"...)
Могут быть наводки радиосигналов на какие-либо проводники и их детектирование нелинейными элементами микросхем. В последнем случае под подозрением внешние конденсаторы акселерометра и аналоговые выводы, также возможно отсутствие конденсатора по питанию рядом с акселерометром или входом опорного напряжения АЦП у МК.
Но я бы склонялся больше к версии связанной с питанием. Тем более, её легко проверить осциллографом.
Понял... вначале ответил, потом прочитал. Проблема может быть действительно в самом датчике. Легко проверить отсоединив датчик от схемы и поднеся рядом работающий телефон...
Сообщение отредактировал Frolov Kirill - Jun 4 2013, 11:19
rx3apf
сообщение Jun 4 2013, 11:45
Из: Moscow, Russia
Там не акселерометр, а PIR-сенсор и специализированный чип обработки (операционники, компараторы). Плата у датчика неплохая, но не для таких применений. К тому же торчат трухольные алюминиевые электролиты и подстроечные резисторы. Можно исследовать покаскадно, но все равно лучше свою топологию. Да и обработку, полагаю, тоже лучше свою. Использовать только сам датчик с линзой (они тоже продаются, а пока взять от этого модуля).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
