Closed TopicStart new topic
> Помогите отфильтровать выход Boost преобразователя
InsolentS
сообщение Jun 3 2013, 07:10
Пользователь №: 17 897
Добрый день!
Есть Step-Up преобразователь 3.6В => 12В 1А. Работает хорошо, но есть шум на выходе. Хотелось бы отфильтровать, в идеале, до 10 mV peak-to-peak.
На осциллограмме, которая прикреплена к сообщению, частота импульсов 500 кГц, размах peak-to-peak 155 mV.
Пробовали навешивать всевозможные LC-фильтры, самое лучше, чего удалось добиться - 100mV. Видимо, нужен более точный расчёт, либо, может быть, активный фильтр?
Посоветуйте пожалуйста.
Курильщик даташитов со стажем
wla
сообщение Jun 3 2013, 07:30
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(InsolentS @ Jun 3 2013, 12:10) *
Добрый день!
В таких случаях лучше сразу прикладывать разводку печатной платы.
Сообщение отредактировал wla - Jun 3 2013, 07:31
InsolentS
сообщение Jun 3 2013, 07:41
Разводку приложил. Мы пробовали дублировать узкие дорожки толстыми проводами - это улучшает стабильность и максимальный выходной ток, но на уровень шума почти не влияет..
kt368
сообщение Jun 3 2013, 07:45
Пользователь №: 60 135
Я немного не про то, но как-то неприятно ставить на выходе 12-и вольтовые ключи (IRF7410), лучше бы поставить IRF9317 - тот же SO-8, VDSmax=30 В, RDSon чуток меньший да и дешевле.
halfdoom
сообщение Jun 3 2013, 09:04
Пользователь №: 2 072
Для начала, уточните, как вы подключали осциллограф - если традиционно, с длинной землей, то реальная картина может заметно отличаться, от той что на экране (это относится к коротким импульсам). Далее, какой тип конденсаторов применен на выходе? Есть мнение, что ESR несколько завышено (около 50 мОм), а 0,1 мк керамики тут явно не помогут.
InsolentS
сообщение Jun 3 2013, 09:43
Эмм...вот это засада, не пойму, как мы так упустили этот момент sm.gif Спасибо большое, ключи поменяем..
сообщение Jun 3 2013, 09:45
Пользователь №: 45 710
Конденсаторы по 120 мОм явно хилые, бесполезная трата денег. Если с LC-фильтром, то 10 мкФ керамики до и после него и 470 нГн между ними было бы достаточно, и дроссель не помешало бы заменить на экранированный.
Ну и присоединяюсь к вопросу о точках измерения, потому что "всевозможный LC-фильтр" математически однозначно в ноль задавит любые пульсации.
InsolentS
сообщение Jun 3 2013, 09:49
Осциллограф подключал как обычно, без "пружинки" на щупе. Есть смысл попробовать с ней? Конденсаторы обычные танталы. Какие можно применить вместо них?
AnatolyT
сообщение Jun 3 2013, 09:51
Пользователь №: 56 269
Попробуйте демпфировать преобразователь, присоединив к стоку ключа цепочку последовательно резистор и конденсатор на землю. Номиналы примерно 10-47 кОм и 220-1000 пФ.
InsolentS
сообщение Jun 3 2013, 10:00
Правильно ли я Вас понял?
AnatolyT
сообщение Jun 3 2013, 10:32
Да все правильно, обычно такие пульсации на выходе удавалось заметно снизить несколько сгладив фронты при переключнии, правда при частоте работы преобразователя в районе 40-50 кГц.
InsolentS
сообщение Jun 3 2013, 11:28
Попробовал поставить П-образный LC фильтр на выходе схемы - 2мкГн индуктивность, 10мкФ керамика. Пульсации снизились до 90мВ. После этого фильтра добавил ещё один точно такой же - ничего не изменилось. Заменил индуктивность на 22мкГн - тоже не дало эффекта. Ну что же такое sad.gif
Егоров
сообщение Jun 3 2013, 11:31
Пользователь №: 76 048
А землю нагрузки развязать допустимо? Хорошо давит коммутационнык иголки дифференциальный дроссель.
Вообще-то, все с этими проблемами сражаются. Большинство разработчиков источников предлагают измерять пульсации и шумы на конце линии в 30см, зашунтированной керамикой 0.1мкФ. Часто проблема в резонансе щупов осциллографа и месту подключения его земли.
Иголки с "крокодильной" землей он будет показывать и просто короткозамкнутый вблизи схемы.
halfdoom
сообщение Jun 3 2013, 11:52
Конечно. Или, как предлагает Егоров, вынести щуп подальше.
Если из танталов, то серия T494. У них ESR немного меньше чем у обычных. Но в любом случае, вместо керамики 0.1 мк, поставьте 10 мк.
сообщение Jun 3 2013, 13:21
Вы так и не ответили, куда именно. Этот единственный впритык показанный нам кусок ПП только подтверждает это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
