> Кто-нибудь пользовался SDCC- компиллером ?, Существует такой свободный компилятор
Yra
сообщение Nov 19 2004, 09:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Во время изысканий в интернете наткнулся на SDCC- компилятор (в переводе - компилятор С для малых устройств) под лицензией GNU. Под него ещё заточен порт FreeRTOS для Cygnal- овского проца. Судя по исходникам этого порта, данный компилятор ближе к стандарту С, чем Keil ( особенно что касается оформления ассемблерных вставок в сишный код). Вся беда SDCC в том, что он поставляется без отладочной GUI- оболочки. Может кто-нибудm решил эту проблемму с оболочкой, к примеру подключив Dev-Cpp (если его можно подключить) или воспользовавшись средствами OC Linux ?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
alexdsp
сообщение Nov 19 2004, 12:45
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Я его пытался применять для 51 семейства, на замену Keil, но замена из него никудышняя вышла по качеству генерируемого кода, разве что бесплатный.
Правда, оговорюсь, лишь в сравнении с Keil.
В сравнении же с другими компиляторами, такими как IAR и Franklin, он очень даже неплох! smile.gif)
cpl
сообщение Dec 6 2004, 09:58
Пользователь №: 1 340
точно точно также получилось в результате перешел на кеил
куда более стандартнее, больше сиходников и народу на нем сидит.
alexf
сообщение Dec 23 2004, 00:34
Пользователь №: 1 608
Если необходимо получить максимально компактный код, то Keil конечно рулит.
Но это не всегда необходимо. Например я работаю с EZ-USB.
8051 с наворотами. Там 8К места для кода, а сделать надо минимальный интерфейс для USB. Тут SDCC замечательно работает. Оговорюсь - мне удобнее работать под Линуксм со стандартными мейк-фалами.
Yra
сообщение Dec 24 2004, 15:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Меня интересует вопрос можно-ли под линуксом прицепить какой-нибудь GUI- симулятор для удобной работы (симуляции) или же это схема : откомпилил- прошил- посмотрел_что_не_таботает_на_живом_изделии.
CrazyAlex
сообщение Mar 15 2005, 08:38
Из: Пермь
Пользователь №: 1 881
Во время изысканий в интернете наткнулся на SDCC- компилятор (в переводе - компилятор С для малых устройств) под лицензией GNU. Под него ещё заточен порт FreeRTOS для Cygnal- овского проца. ... Вся беда SDCC в том, что он поставляется без отладочной GUI- оболочки. Может кто-нибудm решил эту проблемму с оболочкой, к примеру подключив Dev-Cpp (если его можно подключить) или воспользовавшись средствами OC Linux ?
Как результат? Нашли что нибудь?
Тоже интересует этот вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01321 секунд с 7
