4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET
Integrator1983
сообщение May 1 2013, 10:05
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Это результаты сертификационных испытаний трансформатора, намотанного таким кабелем.
Немецкий провод, сертифицированный на 10kV, на испытаниях выдержал 60. Хотя производитель пишет 10. Вы купите завтра витую пару не дядюшки Ляо, а дядюшки Дзяо - в лучшем случае сгорит, в худшем - убьет кого-то. IMHO, такие трансформаторы годятся либо для домашних самоделок в единичном исполнении, либо - для посадок ответственных за ТБ.
gte
сообщение May 1 2013, 12:13
Сообщение #32
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(khach @ May 1 2013, 10:19) *
Нет конечно- в кабеле таких напряжений между жилами быть неможет. Это результаты сертификационных испытаний трансформатора, намотанного таким кабелем.
Это Вы как довод приводите? Я спрашивал не о том какое напряжение в жилах кабеля, а о том, что гарантирует производитель.
Электрическая прочность полиэтилена под напряжением, примерно, за 4 года может снизится на порядок и более.
Посмотрите какое пробивное напряжение у того же полиэтилена и какое пробивное напряжение закладывается производителями кабелей.
Высоковольтный кабель специальной конструкции диаметром 9 мм живет годами под напряжением 70-90 кВ, в то время как срок службы коаксиального кабеля РК50 с таким же диаметром (с удаленной оплеткой, естественно) исчисляется в месяцах. И в том и другом случае полиэтиленовая монолитная изоляция одинаковой толщины.
То, что у Вас изоляция выдержала кратковременное воздействие повышенной величины не гарантирует ее нормальную долговременную работу в дальнейшем. Надо понимать какие материалы в ней используются. Подвержены ли они старению. Какое пробивное напряжение для данного (данных) диэлектрика можно закладывать. Кроме того, требования к производству низковольтных и высоковольтных кабелей разные. Сегодня выдержит, завтра нет.
Что бы на это не тратиться, проще взять провод с гарантируемыми параметрами.
В большинстве случаев это оборачивается не посадками, а убытками потребителей.
Егоров
сообщение May 1 2013, 12:34
Сообщение #33
Пользователь №: 76 048
Дискуссия началась с копеечной проблемы намотки трансформатора драйвера. Его вполне можно и простым эмальпроводом мотать.
А зашла в тупик с сертификатами, обзорами мирового рынка производителей , 70киловольтами и посадками разработчиков.
Давайте без флуда!
TopTransform
сообщение Jun 2 2013, 08:23
Сообщение #34
Из: Рыбинск
Пользователь №: 52 176
Цитата(gte @ Apr 27 2013, 14:57) *
Требуется изоляция схемы управления преобразователем от промышленной сети.
Кто то использует провод с трехслойной изоляцией (Tex-E или CPX-cool.gif для намотки трансформатора драйвера MOSFET?
Я имею ввиду вариант намотки на тороиде в три провода одновременно. Провод однопроволочный, радиус изгиба достаточно маленький, да еще три провода свиты.
Если есть такой опыт, то как он себя показал?
Мы применяем TEX-E для намотки трансформаторов ИИП - правда, в основном для рядовой намотки. Торы несколькими проводами одновременно тоже мотаем. Вот, например: http://www.toptransform.com/?id=5#trans1 (хотел картинку вставить - не вышло...).
Провод есть (правда, возможно, не все диаметры), и если вопрос еще актуален, чиркните на email свои координаты! Наши - здесь: http://www.toptransform.com/?id=7
gte
сообщение Jun 2 2013, 18:47
Сообщение #35
Спасибо, я видел Ваш сайт.
Несколькими TEX-E проводами одновременно?
Если да, то нет ли при этом проблемы продавливания или распушивания изоляции?
TopTransform
сообщение Jun 3 2013, 08:29
Сообщение #36
Из: Рыбинск
Проблем с его изоляцией не припомню - очень прочная, очищается трудом. Правда, торы им мы мотали только в 1 провод.
Alex-GTU
сообщение Jun 4 2013, 04:01
Сообщение #37
Пользователь №: 5 318
Цитата(Methane @ Apr 27 2013, 17:53) *
Это норма безопасности. И зачем торы применять? Да, тор с покрытием или нет? Я в драйверах обычный провод применял. Его можно взять трех разных цветов, очень удобно. И зачем его свивать? Это же дополнительные напряжения и смысл какой? Я брал три куска, складывал их вместе, получалась такая плоская шинка, и ей мотал, виток к витку. Точнее три витка к трем виткам, в один слой.
А провода какой марки вы использовали?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
gte
сообщение Jun 4 2013, 05:22
Сообщение #38
Например, МГШВ. А вот на фото провод какой другие используют в таких трансформаторах.
Толще чем TEX-E, но более чем достаточен для данного применения.
Егоров
сообщение Jun 4 2013, 06:57
Сообщение #39
Жилами от UTP 5. Восемь цветов, правда толстоват.
gte
сообщение Jun 5 2013, 13:45
Сообщение #40
Годится только для радиолюбительских применений.
Егоров
сообщение Jun 5 2013, 14:41
Сообщение #41
Особо возражать даже лень. Но интересно: почему Вы так считаете? Сам провод имеет вполне гарантированные, оговоренные параметры. Если их не нарушать, то почему это любительство?
Обсуждаемому применению приемлем. Давно уже ясно, что для драйвера моста никакая тройная изоляция не нужна.
Integrator1983
сообщение Jun 5 2013, 15:15
Сообщение #42
Из: Харьков
Сам провод или выдранные из него жилы? Кроме того, никогда не видел UTP5 с гарантированной изоляцией пары хотя бы 1кВ.
На рекламации Вы так и будете отвечать? А вдруг кому-то неясно покажется - не расплатитесь.
gte
сообщение Jun 5 2013, 17:30
Сообщение #43
Как минимум одна обмотка трансформатора связана с сетью ~220В, а другая обмотка с PE.
Провод из UTP кабеля обязан держать сеть 220В?
Подскажите, где это оговорено в технической документации?
Не надо решать за других, ситуации бывают разные.
Microwatt
сообщение Jun 6 2013, 20:14
Сообщение #44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, ситуации конечно бывают разные и еще, я не совсем понимаю кто такой РЕ.
Но
http://odeskabel.com/lan-rus/images/storie...utri/uutp5e.pdf
Для драйвера полумоста 2.5кВ испытательного вроде вполне.
Решать, конечно не мне.
TAPAKAN
сообщение Jun 10 2013, 06:05
Сообщение #45
Пользователь №: 13 150
Не смотря на применение этого провода, вы делаете изоляцию из ленты между обмотками? Или мотаете просто сверху первички в импульсных трансформаторах на 220В? Зарубежные апликухи советуют мотать без ленты, но у них сеть порой 110В. И наверно ГОСТ другой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
