3 страниц V  < 1 2 3 >
toly1985
сообщение Sep 10 2010, 12:36
Сообщение #16
Пользователь №: 27 510
У кого-нибудь работает под EE 7.9 ?
Раньше работал с EE 7.7 - все замечательно работало!
Поставил EE 7.9 - при запуске скрипта выходит ошибка: "Unexpected file format".
Пробую открыть скрипт через Dashboard: File->Open->Form...->assignrefdes.efm -> Ошибка "Непредусмотренный формат файла"
Мож кто знает, как запустить RefdesPrototype2007 в EE 7.9 ?
norwin
сообщение Dec 20 2010, 04:05
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 35 372
Цитата(fill @ Jun 3 2009, 15:22) *
[attachment=33269:RefdesPr...type2007.zip]
Уважаемый fill, перевыложите пожалуйста, этот архив. Заранее благодарен.
Frederic
сообщение Dec 20 2010, 06:01
Сообщение #18
Пользователь №: 5 035
вот он
Прикрепленный файл  RefdesPrototype2007.zip ( 280.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
norwin
сообщение Dec 21 2010, 04:27
Сообщение #19
Из: Саратов
Спасибо)Дякую)))
Бриг
сообщение Dec 28 2010, 07:23
Сообщение #20
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Не исключено, что разработаю свою утилиту для перенумерации позиционных обозначений по ЕСКД для DxD 2007.
Можно ли получить ответы на вопросы по утилите перенумерации, выложенной здесь?
1 Вы ею пользуетесь?
2 Удобная она?
3 Учитывает наличие функциональных групп (блоков)?
4 В функциональных группах (ФГ) нумерует в сквозную по всей схеме или делает нумерацию только в предалах ФГ?
5 Перенумеровывает ли она в незагруженных листах проекта?
Сообщение отредактировал Бриг - Dec 28 2010, 07:47
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
mpr
сообщение Oct 21 2011, 06:06
Сообщение #21
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
вот он
Прикрепленный файл RefdesPrototype2007.zip ( 280.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
А есть ли подобная утилита для маршрута DxDesigner-PADS?
vitan
сообщение Oct 21 2011, 06:15
Сообщение #22
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А какая разница, DxD же один и тот же?
mpr
сообщение Oct 21 2011, 06:26
Сообщение #23
Из: Россия, Сибирь
эта утилита работает в связке DxDesigner-iCDB-Expedition,
а DxD-PADS работает через netlist
telix
сообщение Feb 1 2013, 13:18
Сообщение #24
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Подскажите есть ли работоспособная утилита перенумерации RefDes по ГОСТ для DxDesigner EE7.9 .
улыбаемся ...
mpr
сообщение Feb 1 2013, 14:16
Сообщение #25
Из: Россия, Сибирь
так эта рабочая
telix
сообщение Feb 4 2013, 14:11
Сообщение #26
Из: Курск
выкладываю "допиленую" версию утилиты, спасибо буржуям, она работает действительно корректно.
Проверено на EE7.9.2. Смотреть readme внутри.
Сообщение отредактировал telix - Feb 5 2013, 06:19
Прикрепленный файл  RefdesPrototype2013.rar ( 278.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
улыбаемся ...
sal74
сообщение Feb 9 2013, 11:01
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Странно она как-то работает в 7.9.4. Перенумеровывать она желает только при указании номера страницы, а такое не особо надо. Может я чего не понимаю, или нужна версия для 7.9.4.
analog
сообщение Jun 4 2013, 07:22
Сообщение #28
Пользователь №: 54 245
Добрый всем. Объясните пожалуйста как со скриптом работать в плане как его установить чтоб из DxDesigner-a запустить можно было?
Прошу прощения за беспокойство, разобрался:
1. Смотрим параметр WDIR в переменных среды, в моем случае: C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
2. Туда (C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard) копируем содержимое папки в которой лежат скрипты
3. Правим scripts.ini (добавляем: В раздел [ViewDraw] строчку Script#0=CopyCircuit.vbs)
4. После этого в меню Edit появляется: Assign RefDes
fill
сообщение Jun 4 2013, 14:37
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Чтобы этого не делать каждый раз при установке новой версии, размещаем все это не в системной папке а в своей, например делаем значение переменной WDIR как
C:\mywdir;C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard
соответственно в папке mywdir и будут хранится\обновлятся все собственные файлы настроек и скрипты.
При установке новой версии, путь C:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard изменится на новый, а первый путь всегда остается не измененным
www.megratec.ru
cniism
сообщение Sep 4 2013, 06:08
Сообщение #30
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Всем привет. Столкнулся с маленькой проблемой при работе утилиты. Создавал в одном проекте устройство состоящее из 2-х плат (у каждой платы была своя схема), и столкнулся с проблемой. Проблема состоит в том что при запуске утилиты перенумеровать элементы можно только в схеме которая идет первая по счету.... В общем я доработал утилиту. Теперь при работе с ней можно выбрать нужную плату и о существить перенумерацию элементов в ней. Утилита доступна по следующей ссылке http://rghost.ru/48559729 или
Прикрепленный файл  RefdesPrototype2013_NEW.rar ( 307.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.02723 секунд с 7
