ПЛИС achronix, нафиг альтеру? |
Jun 5 2013, 11:04
Пользователь №: 54 011
Цитата(Methane @ Jun 5 2013, 14:43)  С какой частотой можно запустить? Код module clkDivTest #( // synopsys template parameter T = 1 ) ( // Port Declarations input wire i_clk, input wire i_rst, output wire o_div );
// Instances // HDL Embedded Text Block 1 eb1 // eb1 1
reg [63:0] cnt; reg r_cmp0;
always @(posedge i_clk or posedge i_rst) if (i_rst) cnt <= #T 0; else cnt <= #T cnt + 1;
always @(posedge i_clk) r_cmp0 <= #T (cnt == 0) ? 1 : 0; assign o_div = r_cmp0;
endmodule // clkDivTest По результатам работы Sinplify почти 593МГц Код Requested Estimated Requested Estimated Clock Clock Starting Clock Frequency Frequency Period Period Slack Type Group -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- clkDivTest|i_clk 804.2 MHz 592.9 MHz 1.244 1.687 -0.443 inferred Autoconstr_clkgroup_0 ================================================================================ ========================================== Результаты разводки будут чуть позже
Представительство корпорации Акроникс в России, Украине и странах таможенного союза. http://www.achronix.rulisin@achronix.ru
Jun 5 2013, 11:34
Пользователь №: 10 359
Не стоит забывать, что ACE недостаточно для работы. ACE стоит 72 т.р. А сколько будет стоить Synplify-Pro? Т.е. сколько будет стоить все необходимое программное обеспечение? Цитата Порядок цен - от 17700 рублей для младших моделей, которые будут доступны к концу года при партиях от 5000 штук. Имеется ввиду HD210? Тогда это очень неплохая цена. А какой порядок цен при штучной закупке?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Jun 5 2013, 11:43
642Мгц по результатам разводки. По предварительным оценкам можно побороться за 740. Желающим можем выдать софт. Цитата(torik @ Jun 5 2013, 15:34)  Не стоит забывать, что ACE недостаточно для работы. ACE стоит 72 т.р. А сколько будет стоить Synplify-Pro? Т.е. сколько будет стоить все необходимое программное обеспечение? Synplify Pro заточенный под платформу Achronix входит в состав пакета ACE Цитата(torik @ Jun 5 2013, 15:34)  Имеется ввиду HD210? Тогда это очень неплохая цена.
А какой порядок цен при штучной закупке? AC22iHD210 при штучной закупке будет стоить от 22 100 руб, в партиях от 1000 штук - от 11 300 рублей. Для заказа будет доступен, скорее всего, к концу года. Сейчас для заказа доступны HD1000 и HD680 Цитата(Kuzmi4 @ Jun 5 2013, 15:26)  2 holyglory а в обозримом будущем цены планируют снижаться ? Потому как 450 евро за младший камень, как то немного дороговато.. И цену на HD1000 Development Kit не подскажете ? Возможно в при появлении конкурирующих чипов ценик снижаться будет. Сейчас сказать сложно. DevKit получился довольно навороченным, а потому и дорогим - 522т.р. для штучной закупки. Вероятнее всего, до конца лета будет объявлена скидочная акция.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 83%
988 x 800 (190.51 килобайт)
Jun 5 2013, 12:39
Цитата(Methane @ Jun 5 2013, 16:19)  И PCIe приодеть. Тогда получится с ним работать 128 бит на 500МГЦ, можно полную пропускную способность PCIe v3 x8 использовать. А на каком уровне приодеть? Аппаратная кора висит на AXI, большинство параметров задаются в GUI софта (http://www.achronix.com/wp-content/uploads/docs/Speedster22i_PCIe_User_Guide_UG030.pdf, скриншоты начиная с 45 страницы). Чего еще нужно для счастья? Пожелания принимаются и учитываются. Цитата(torik @ Jun 5 2013, 16:25)  кому чего. нам интереснее много трансиверов и контроллер DDR. Интересно, а с контроллером DDR как дела обстоят, как это выглядит вообще? Это выглядит вот так: http://www.achronix.com/wp-content/uploads...Guide_UG031.pdf
Jun 5 2013, 12:41
Пользователь №: 43 230
Цитата(torik @ Jun 5 2013, 15:25)  кому чего. нам интереснее много трансиверов и контроллер DDR. Интересно, а с контроллером DDR как дела обстоят, как это выглядит вообще? Тут инфа есть. http://acalbfi.com/uk//c/CAT-00-05-02?q=Ac...p;supplier=trueЕсли я правильно понял про PCIe, то есть интерфейс из которого можно дескриптор/данные читать, как в Альтере, но еще есть и какой-то DMA, уже готовый, железный.
Jun 5 2013, 12:54
Пользователь №: 55 413
А аналога альтеровского qsys нету в ACE?
