> Светодиодное освещение, LED driver, AC-DC
Electronics Engi...
сообщение Jun 5 2013, 13:10
Пользователь №: 64 664
Здравствуйте!
В данный момент рассматриваю варианты реализации светодиодного освещения небольших помещений (высота примерно 2.2 м, площадь около 40-50 м2). Нужно сделать более менее равномерное освещение 250 lumen/m2. Допускается использование нескольких осветительных модулей для получения более равномерного освещения. Но цена критична, поэтому их должно быть по возможности меньше.
Есть следующие вопросы:
1) Какие светодиоды лучше всего подходят для данного применения, учитывая легкость монтажа, стоимость и конструктивную часть?
Цвет светодиодов белый (pure white). Светодиоды не должны быть слишком яркие, чтобы не слепить глаза.
Может есть какие-то дешевые матрицы светодиодов? Или светодиоды на лентах... Конструктивная часть должна быть по возможности простой и дешевой.
2) Как ориентировочно расчитывается параметр 250 lumen/m2? Потребляемая мощность доджна быть как можно ниже. Также предусмотрена функция диммерирования, но я так полагаю, что данная цифра соответсвует 100%.
3) Для питания светодиодов будут использоваться AC-DC преобразователи с выходным напряжением не более 30VDC. Есть как обычные блоки питания, так и специализированные LED driver (например, DLG50PS24 от XP Power). В чем их принципиальное различие?
Дмитрий
Fujitser
сообщение Jun 12 2013, 01:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Для равномерного освещения я бы использовал ленту, монтируемую в профиль.
Драйверы отличаются от обычного DC/DC тем, что стабилизируют выходной ток.
rem-ic
сообщение Feb 25 2014, 09:03
Пользователь №: 79 965
Есть светодиодные модули с питанием 220 В
http://www.seoulsemicon.com/en/html/Produc...atecode=1002004
www.rem-ic.com
ginn
сообщение Dec 28 2017, 21:29
Пользователь №: 100 250
Как вариант лампы светодиодные тоже могут подойти, учитывая что помещение не большой их количество будет умеренным, и затрат будет не много.
Andreas1
сообщение Dec 29 2017, 06:38
Пользователь №: 15 142
Берете готовые светильники с ies файлами, загоняете их в программу Dialux и подбираете расположение светильников. Программа бесплатная, простая в освоении и мощная.
Готовые светильники будут дешевле ваших понтовых драйверов.
Тем более люмены/м2 - это вообще какая то сказочная единица. По снипам нормируют или освещенность в люксах(чаще всего ) или яркость поверхности в кд/м2 (редко).
vladec
сообщение Dec 29 2017, 09:33
Пользователь №: 9 158
Для внутреннего освещения, в отличии от наружного крайне желательно хорошо рассеивать свет, что бы, по возможности, не просматривались отдельные светодиоды, иначе получается эффект множественности теней не хороший в эргономическом плане.
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2017, 09:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Полагаю, за прошедшие 5 лет автор нашел решение своей залачи.
Andreas1
сообщение Dec 29 2017, 09:47
Жаль, что некропосты, как на сахаре, не выделяются цветом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
