> 12 вольт для простейшей схемы, можно ли использовать делитель на конденсаторах?
igorle
сообщение Jun 7 2013, 05:07
Пользователь №: 72 753
Речь идет о проекте "выходного дня"
Друг попросил сделать таймер для розетки. Чтобы включать тостер на короткое время.
Я нашел "двойник", у которого можно оставить одну розетку, а во вторую втиснуть электронику.
Имеем реле на 12 вольт (коммутация до 10 ампер), MSP430, две кнопки и леды.
Есть LDO, с входным напряжнием до 28 вольт
Планирую по кнопкам выбирать время включения. Например - 1 минута, 2, 3,5,10,15
Вопрос, как запитать схему. Надо 12 вольт 10 мА. Стабильность - не критична. Что этому реле сделается?
Если сделать делитель напряжения на двух конденсаторах 0.47 и 4.7 микрофарад, затем однополупериодный выпрямитель на одном диоде, сглаживающий конденсатор. От этого напряжения питать реле и LDO. Должно работать? Я ничего не упускаю?
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 7 2013, 05:32
Guests
Как-то вот так ( возможны модификации ):
kovigor
сообщение Jun 7 2013, 09:47
Пользователь №: 56 295
Цитата(igorle @ Jun 7 2013, 08:07) *
Имеем реле на 12 вольт...
Едва ли реле сработает от 10 мА. Минимум 25, а то и больше. А плюс еще вашу электронику питать надо. Схема с гасящим конденсатором для токов более 10 мА почти наверняка будет слишком крупногабаритной, неэкономичной и дорогой. Возьмите корпус чуток побольше и вставьте туда обычный трансформатор ...
сообщение Jun 7 2013, 09:54
Пользователь №: 11 287
Нет, нормально и 50мА получится. Только, сдаётся мне, MSP430 для этой цели слабоват. Надо бы не меньше 32-разрядного ARM закладывать.
kovigor
сообщение Jun 7 2013, 10:01
Мне когда-то требовался подобный источник на ток порядка 20мА, причем нагрузка могла меняться от максимальной чуть или не до нулевой. По результатам расчета и макетирования вышло, что проще, экономичнее и дешевле поставить трансформатор, что я и сделал.
Кстати, вот апп. ноут от Атмел со схемой:
http://www.atmel.com/Images/doc2566.pdf
igorle
сообщение Jun 7 2013, 12:39
Ну, раз вы даете "добро" - попробую так.
Сарказм виден, но не оправдан. На двух элементах, полученных бесплатно из TI, можно сделать все устройство. Я любитель, а не профи. Но что-то мне подсказывает, что даже в небольшой серии это не дорого (90 центов MSP и 40 центов LDO).
Спасибо. Посчитаю - проверю себя еще раз.
Егоров
сообщение Jun 7 2013, 13:26
Пользователь №: 76 048
Заменяйте леды на светодиоды и все получится.
Не очень стабильно, напрямую нестабильность сети, но как-то работать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
