> внешний сброс LPC1788, Ведёт себя странно
haker_fox
сообщение Jun 7 2013, 10:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Есть прибор, и прога к нему) Если прибор включается кнопкой питания, то всё работает исправно.
Если микроконтроллер перезапустить внешней кнопкой сброс, то программа стартует в 5 - 8 случаях из десяти.
Вроде зависание происходит после инициализации EMC. Висит в функции проверки памяти.
Вопрос, что может быть?
Правильность написанного ПО вроде обсуждать не надо, т.к. написано выше, всё работает по включению питания.
Из структурной схемы на LPC1788 видно, что сброс по пину RESET идёт точно также, как и по включению питания (POR, power on reset).
До сегодняшнего дня думал, что аппаратный сброс по ноге - это "железно". Выходит, что нет.
З.Ы. В проге нет анализа причины сброса.
Спасибо!
Выбор.
ar__systems
сообщение Jun 7 2013, 10:48
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Спасибо!
Было что-то похожее на 2478. изредка прибор не стартовал. Вина была возложена на LDO который не справлялся с включением процесора при достижении напряжением питания 3В. Регулятор был на 3.3 и при включении процессора начинал творить что-то странное.
haker_fox
сообщение Jun 7 2013, 10:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (ar__systems @ Jun 7 2013, 19:48) *
Гм, а причём тут LDO? wink.gif прибор как раз стартует при включении питания. Но не стартует при аппаратном внешнем сбросе...
Выбор.
ar__systems
сообщение Jun 7 2013, 11:02
self made
Из: Toronto, Canada
Кстати, когда он не стартовал, ресет ему после этого уже не помогал, так же как и WDT
SII
сообщение Jun 7 2013, 11:14
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А как цепь сброса реализована? Помнится, была какая-то проблема, из-за чего там надо было навешивать дополнительные резистор и конденсатор. Подробности в Эррате описаны.
Corvus
сообщение Jun 7 2013, 11:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10931.pdf
пункт 3 - не ваш случай?
haker_fox
сообщение Jun 7 2013, 11:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Corvus @ Jun 7 2013, 20:32) *
Очень интересно!!! a14.gif пока не знаю, смогу только в понедельник проверить. Но вот как подать высокий уровень на шину когда плата уже сделана? Блин...
Выбор.
haker_fox
сообщение Jun 9 2013, 02:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Прошу прщения, я ответы и вопросы ar__systems и SII заметил только сейчас, в прошлый раз был сильно уставший... Отвечаю по порядку rolleyes.gif
QUOTE (ar__systems @ Jun 7 2013, 20:02) *
Нет, у нас стартует по питанию отлично, а вот ресет срабатывает через раз. Между прочим, под отладчиком (J-Link) эта особенность не проявляется!
QUOTE (SII @ Jun 7 2013, 20:14) *
RC-цепь -> два инвертирующих триггера Шмитта -> пин RESET. Очень простое и элегантное решение rolleyes.gif
Выбор.
esaulenka
сообщение Jun 10 2013, 11:37
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Моя любимая ошибка - сделать плату, которая самопроизвольно попадает в boot ;-)
Что на соответствующей ножке висит?
Uart0 наружу есть? Что-нибудь отвечает на символ '?' ?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
haker_fox
сообщение Jun 10 2013, 12:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (esaulenka @ Jun 10 2013, 20:37) *
Запуск нашей проги в любом случае всегда происходил. я это отследил писком зуммера.
Но проблема была "уникальная". В драйвере EMC был установлен бит, блокирующий сброс этого модуля по тёплому ресету. Было так
CODE
SCS |= 0x02;
Таким образом, весь котроллер за исключением EMC сбрасывался, но инициализация этого модуля происходила повторно, хотя он в этот момент работал в нормально режиме (см. юзер мануал). Стоило мне закомментировать эту строку, как сброс по пину RESET стал отрабатываться корректно. Естественно, можно было отслеживать источник сброса, и если это был бы тёплый ресет, то не инициализировать контроллер "по живому" rolleyes.gif
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02905 секунд с 7
