> Компактный бинарный файл
grisha_scorpion
сообщение Jun 7 2013, 15:25
Пользователь №: 59 074
После сборки проекта с использованием IAR на выходе получаю бинарный файл. В проекте используется глобальная строковая переменная, например: const char d[]={"qwexxxxasd"};
В бинарнике пытаюсь найти этот текст qwexxxxasd. Но вместо этого в бинарнике располагается: 'q','w','e',0xFC,'x',0x0C,'a','s','d' То есть IAR вместо 4-х символов 'x' в целях сокращения кода располагает какие то спецсимволы. Где можно узнать инфу по данному вопросу и как сделать так, чтобы в бинарнике у меня располагался полностью текст: qwexxxxasd?
Сообщение отредактировал grisha_scorpion - Jun 7 2013, 15:26
aaarrr
сообщение Jun 7 2013, 15:50
Пользователь №: 1 448
Поищите в документации что-нибудь на тему "RW data compression"
Палыч
сообщение Jun 7 2013, 16:10
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Не понятно: что же Вы хотите в конце-концов получить ?
Может быть Вам нужно использовать спецификатор __flash ?
Fujitser
сообщение Jun 9 2013, 06:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Э-э-э, отключить оптимизацию по размеру?
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 9 2013, 09:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
aaarrr, а такое сжатие действительно возможно?
Это ж какая-то очень странная оптимизация - ведь компилятору придется обеспечить прозрачность для пользовательского кода, а с учетом того, что в С можно делать с указателями - это практически невозможно.
Может ТС что-то не так понял / ошибся?
Ну или это локальная переменная в какой-то простой функции и компилятор может это соптимизировать. В таком случае обычно помогает volatile.
aaarrr
сообщение Jun 9 2013, 09:48
Разумеется. Специально проверил - в справке находится на раз.
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 9 2013, 10:39
Из: Волгодонск
Судя по гуглу, это применяется для секции data, которая хранится во флеше в сжатом виде и расжимается при копировании в RAM при иниициализации.
У ТС же - const char, какой смысл тут сжимать? Ведь тогда придется копировать "расжатые" константы в ОЗУ...
aaarrr
сообщение Jun 9 2013, 10:45
Что у ТС мы не ведаем, т.к. ни скрипта линкера ни map-файла не приложено. Но факт в том, что данные сжаты.
scifi
сообщение Jun 9 2013, 11:00
Пользователь №: 25 136
ТС пропал, а заниматься телепатией в попытке угадать, что именно ему нужно, - неблагодарное занятие. Вариантов много, так что гадать можно долго :-)
grisha_scorpion
сообщение Jun 9 2013, 16:52
Прошу прощения что не был в теме. Для чего мне всё это нужно: массив симоволов для меня - спец инфа(версия программы, дата создания и тд). Т.е. в бинарнике нужна полная несокращенная инфа. Анализируя этот бинарник, я определяю для себя всю специнфу.
- Если убрать полностью оптимизацию, то идет такое же сокращение моего массива.
- Соглашусь с тем что в стартапе при инициализации этой переменной идет полное копирование.
- const я привёл для примера. без const тоже самое.
Как у меня всё это реализовано: На самом деле у меня целая структура. Массив привел для примера. В этой структуре вся специнфа по программе. Соответсвенно если я объявляю эту структуру, то после компиляции она в бинарнике отражается, причем в произвольном месте. Так вот анализируя весь бинарник я нахожу строго определенную для меня последовательность(я использую ===), и всё что после этих трёх = я считаю специнфой с длиной тоже заданной мной.
struct program_version
char start[4];
char name[10];
char version[3];
char sub_version[3];
char date[12];
char time[9];
char coment[30];
#define NAME          "loader"
#define COMMENT   "Специнфа по программе"
struct program_version ver = {"===", NAME, "01", "04", __DATE__,  __TIME__, COMENT};
Вопрос ко всем: кто как реализовывал тему с помещением специнфы в свой бинарник для дальнейшего его использования?
Проблема в том что компилятор в бинарник помещает переменную структуры в сокращенном виде(вместо 71 байта(4+10+3+3+12+9+30) у него может быть любое число в зависимости от текста), причем сокращает ту последовательность символов что повторяется 3 раза и более. С учетом всех этих сокращений на выходе я всегда буду иметь не строго фиксированную длину и соответственно возникает проблема извлечения полезной для меня инфы.
Вижу следующие пути решения этой ситуации:
1) узнать алгоритм сжатия и расжатия бинарного файла и применять его самому для извлечения полезной для меня инфы
2) установить какой то спецификатор к перемнной, который не будет сжимать в бинарнике переменную
Как реализовать эти 2 пункта я не знаю. Поэтому прошу помощи
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 9 2013, 19:12
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
scifi
сообщение Jun 9 2013, 17:12
Компилятор/линкер могут сжимать информацию для инициализации переменных. То есть если переменная в ОЗУ, то она инициализируется перед запуском main() данными из ПЗУ, причём данные разжимаются в процессе. Следовательно, объявите свою структуру так, чтобы она попала в ПЗУ, то есть const. Кажется, для AVR нужно писать __flash. Кстати, тогда она в точности будет соответствовать инициализаторам (с точностью до padding, если это не 8-битник).
const struct program_version ver = {"===", NAME, "01", "04", __DATE__,  __TIME__, COMENT};
__flash struct program_version ver = {"===", NAME, "01", "04", __DATE__,  __TIME__, COMENT} // AVR;
Ну это совсем не комильфо именно по причине того, что такая последовательность может случайно сгенериться в другом месте. Правильнее расположить эту структуру по фиксированному адресу средствами линкера. Или хотя бы указатель на эту структуру.
grisha_scorpion
сообщение Jun 9 2013, 17:58
использование const будет актуально в моём случае, если не происходит в момент инициализации копирования моей переменной в другую область памяти. Но у меня в линкере указано копирование областей readonly и readwrite в другую область памяти. Такова необходимость.
Сообщение отредактировал grisha_scorpion - Jun 9 2013, 17:59
Палыч
сообщение Jun 9 2013, 18:35
Из: г. Новочеркасск
Спецификатор __flash
grisha_scorpion
сообщение Jun 9 2013, 19:46
Я так понял это для AVR. Я использую IAR for ARM
Сообщение отредактировал grisha_scorpion - Jun 9 2013, 19:47
aaarrr
сообщение Jun 9 2013, 21:17
А документацию используемого инструмента читать не нужно?
Самое лобовое решение:
initialize by copy with packing = none { readwrite };
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
