> У кого есть опыт по HMC702/3/4?, Вопросы по организации питания.
Victor®
сообщение May 31 2013, 09:20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую.
Есть у меня проект (3-12 ) на базе HMC703/704 + HMC732 (VCO) + пару делителей HMC862 (один в петле, один только на выходе) + LPF на THS4021
Если решать питание в "лоб" надо 7 шт. LDO.
Проблема усугубляется тем, что на плате будет 4 таких блока.
И 28 LDO как-то наверное перебор.
Но сократив число LDO боюсь, что возникнут проблемы c влиянием чипов друг на друга по питанию.
Подскажите, пож., как правильно организовать питание и фильтрацию?
Спасибо за внимание.
Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Master_MW
сообщение May 31 2013, 10:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Цитата(Victor® @ May 31 2013, 12:20) *
Приветствую.
Успехов!
Многоканальные малошумящие стабилизаторы типа HMC860LP3E не рассматриваете? Одной её достаточо на питание вещицы типа HMC703/704. Я на одну таку вешал питание всей ADF4002 и им подобных. Крайне удобно. Итого 28/4=7.
Чтобы подсказать организацию питания неплохо было бы увидеть структурную схему системы и требования по ЭМС к ней. А так - все стандартно: питания критическх узлов через LC-фильтры (важно применять индуктивности с малой паразитной емкостью н ВЧ, у Мураты есть такие), установка там же проходных кондесатторов, грамотное корпусирования и разделение платы (плат) системы на отсеки и т.д....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Victor®
сообщение May 31 2013, 10:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Master_MW @ May 31 2013, 13:54) *
Многоканальные малошумящие стабилизаторы типа HMC860LP3E не рассматриваете? Одной её достаточо на питание вещицы типа HMC703/704. Я на одну таку вешал питание всей ADF4002 и им подобных. Крайне удобно. Итого 27/4=7.
Спасибо - рассматриваю...
Но делители надо чем-то другим (тока не хватит).
P.S.
Вот структура...
Master_MW
сообщение Jun 1 2013, 08:46
Из: Беларусь, Минск
Ваша задача понятна. На Вашем месте питание HMC703 я бы повесил на упомянутый выше многоканальный стабилизатор. Остается питание двух делителей частоты и ГУН. Я бы использовал на каждый из них отдельный HMC976. Питание операционного усилителя - от малошумящего регулируемого источника типа LP38798-ADJ (лично я малошумящие ОУ в петлях ФАПЧ питаю от них.) Итого 5 стабилизаторов в канале, размерами не более чем 4 на 4 мм. На габаритах платы это существенно не отразиться. А питание каждого канала синтеза осуществляется от двух линий - +19 Вольт и +5,5 Вольт. Их несложно сделать на ширпотребных регулируемых стабилизаторах. И, разумеется, фильтрация. Это уже зависит от требований к побочным спектральным составляющим.
Victor®
сообщение Jun 1 2013, 09:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо за ответ.
Поставил HMC1060LP3E для PLL + VCO.
5.5В для него подаю от TPS54620RGYR, запитанного 12В.
Для делителей именно такой и применяю (LP38798SD-ADJ).
Для ОУ поднимаю с 12 до 18.5 на TPS61175PWPR, потом тот-же LP38798SD-ADJ.
+ разная-всякая фильтрация на керамике + NFM31PC276B0J3L.
+ еще на линии управления буду ставить что-то из Murata NFM/NFL/NFR
Но тут еще надо подумать.
P.S.
По поводу HMC976 - мне кажется LP38798SD имеет лучшие параметры.
Master_MW
сообщение Jun 3 2013, 07:30
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Victor® @ Jun 1 2013, 12:18) *
Спасибо за ответ.
P.S.
По шумам питания в вашем случае нет смысла особо заморачиваться, я думаю, что с любым из вышеупомянутых стабилизаторов Вы получите минимально достижимый ФШ для HMC703-704. С HMC703 я получал -122 дБ/Гц в полосе (расстойки 1-125 кГц) на несущей в 1 ГГц. Где-то на форуме есть картинка (синтезировалось 4 ГГц, потом деление на 4). Я запитывал HMC703 от HMC860LP3E, все остальное - от LP38798-ADJ. Я не сторонник импульсных источников питания в цепях питания гетеродинов, но если нет другого выхода... А касательно фильтрации- здесь, Вам, наверное, придется эксперементировать. Тополигия ПП, экранировка, .......... - все это будет оказывать существенное влияние на чистоту спектра.
Victor®
сообщение Jun 5 2013, 13:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо за ответ.
Что есть почитать на эту тему?
У меня немного есть рекомендаций и реф. дизайнов.
Master_MW
сообщение Jun 7 2013, 17:52
Из: Беларусь, Минск
Наверное, лучше Манассевича и Рыжкова посоветовать трудно.
http://dfiles.ru/files/8jsfx9df3 Манассевич
http://bookfi.org/book/568768 Рыжков
Victor®
сообщение Jun 8 2013, 08:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо - будем смотреть.
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
