> Помогите найти решение по электромагнитам
deepwater
сообщение Jun 5 2013, 17:16
Пользователь №: 77 085
Всем привет)
В электротехнике, я, к сожалению, полный ноль. Но возникла ситуация, в которой надо придумать решение для одного проекта, поэтому написал сюда.
итак, есть лист тонкого плотного материала. Под ним - ячейки с электромагнитами. (размер всего ок. 50х50 см)
И есть стальная плоскость, размером, допустим, в 2 ячейки (1 в ширину и 2 в высоту)
Цель такая: включая поочерёдно по одному магниту, заставить эту плоскость двигаться, причём с хорошей силой (то есть не еле-еле, а нормально так)). То есть скажем от центра ячейки 1 до центра ячейки 4. Нужно чтобы двигалось достаточно плавно. (Электромагнитов может быть и больше).
Получится ли это? какие проблемы могут возникнуть? какое покрытие должно быть между магнитами и скользящей плоскостью, металл или не металл?
Вопрос может наивный, просто хочу узнать реально ли это)
Ответов (1 - 8)
Methane
сообщение Jun 5 2013, 17:29
Пользователь №: 43 230
Реально. Покрытие - не металл.
kovigor
сообщение Jun 5 2013, 18:42
Пользователь №: 56 295
Очень похожая конструкция называется "линейный электрический двигатель" и применяется в промышленности уже десятки лет:
http://www.youtube.com/watch?v=7zwsX68lCTM
Iptash
сообщение Jun 7 2013, 17:45
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Alex11
сообщение Jun 7 2013, 22:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Сдается мне, что в такой конструкции ничего двигаться не будет. Мангитное поле в такой конфигурации будет поперек требуемого движения. Ваши магниты могут только притянуть пластину к себе.
Сергей Борщ
сообщение Jun 8 2013, 07:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Methane @ Jun 5 2013, 20:29) *
Реально, если еще один постоянный магнит закрепить на самой пластине. Правда при этом и материал пластины роли играть не будет. В противном случае получим широко использующийся в металлообрабатывающих станках магнитный стол.
Methane
сообщение Jun 8 2013, 10:01
Асинхронные двигатели же как-то вертятся.
_pv
сообщение Jun 9 2013, 10:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
расстояние увеличить от магнитов до объекта (толстое покрытие), тогда от одного магнита будет не просто однородное (в масштабе размеров перемещаемого объекта) поле, а вполне заметные градиенты, которые поперёк и будут лучше железку таскать.
соответственно поля придётся тоже заметно увеличить.
ну и чтобы вихревых токов из-за изменяющегося поля в покрытии не возникало, лучше чтобы эта прокладка не была проводящей.
насчёт что поле будет поперёк, просто включите два соседних электромагнита с разной полярностью и поле между ними станет по вдоль. да и ненамагниченная железяка в поле, не по направлению поля хочет притягиваться, а в ту сторону где поле больше, не важно куда оно направлено будет.
можно еще подумать над тем чтобы сделать в катушках переменное магнитное поле, которое будет наводить в железяке токи, при этом питая другие катушки со сдвигом фазы может оказаться, что так поперечные силы создать будет проще.
ну и вообще может просто двухкоординатную подвижку вместо электромагнитов сообразить с закреплённым постоянным магнитом, который железяку будет таскать?
deepwater
сообщение Jun 14 2013, 12:08
Спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
