> Линейный стабилизатор?, Пятиногий таракан между 12 вольт и ногой питания МК
SKov
сообщение Jun 8 2013, 07:51
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Помогите опознать!
Может, там не I первая буква. А единица или просто черточка.
Посмотрел у International Rectifier - не нашел у них линейных стабилизаторов.
HELP!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=113303
kovigor
сообщение Jun 8 2013, 10:10
Пользователь №: 56 295
Цитата(SKov @ Jun 8 2013, 10:51) *
Помогите опознать!
Если он неисправен, замените его любым подходящим линейным стабилизатором. Пять ножек ? Он может быть отключаемым, А может быть и на несколько выходных напряжений ...
SKov
сообщение Jun 8 2013, 10:19
Из: SPb
Спасибо, заменить не проблема. Хотелось бы именно идентифицировать.
Пять ног потому, что он скорее всего не фиксированного,
а задаваемого выходного напряжения.
kovigor
сообщение Jun 8 2013, 10:22
Для задаваемого хватит и трех ножек. А что это за устройство ? Стабилизатор точно не импульсный ?
perfect
сообщение Jun 8 2013, 12:15
Пользователь №: 55 932
Согласно
Active SMD Semiconductor Components Marking Codes
за 2011 год
R2CA CM7R153A-22A-T LVR-IC LDO, 2.25V±2%, 150mA, +CE, PDR SOT-23-5 28vt VR4 6a Can
это может быть CM7R153, если первый символ не значит буква I. А может и что-то другое. ?
Сообщение отредактировал perfect - Jun 8 2013, 12:20
SKov
сообщение Jun 8 2013, 12:44
Из: SPb
Ну, если это регулируемый стабилитрон.. Что вряд ли.
Это просто питатель одной микросхемы (N79E8432).
На входе 12 вольт.
Поэтому CM7R153 не проходит по входному напряжению (у него 10V).
Похоже, что вход - 1-я нога. 2-я - земля, 3-я - выход. 4-я - вход резисторного делителя.
На входе и выходе мелкие керамические конденсаторы.
kovigor
сообщение Jun 8 2013, 13:06
LM317, AMS1117 - не стабилитроны, но у них три ножки ...
SKov
сообщение Jun 8 2013, 13:58
Из: SPb
Тоже верно.
halfdoom
сообщение Jun 9 2013, 05:58
Пользователь №: 2 072
Уточните, пожалуйста, регион разработки устройства - штаты, Европа, Япония или Китай.
SKov
сообщение Jun 9 2013, 07:03
Из: SPb
Корея. Прибор называется Power Magic Pro.
halfdoom
сообщение Jun 9 2013, 12:04
Вроде LDO от Taiwan Semiconductor, Vinmax=15V, Ioutmax=0.3A.
1- Input
2 -GND
3 - Enable
4 - Feedback (VREF=1.24V)
5 - Output
Больше у меня данных нет. Может в даташитах этой фирмы найдете точную марку.
сообщение Jun 9 2013, 12:31
Пользователь №: 45 710
Исходя из этого, у Вас в наличии несколько работающих приборов и выходное напряжение известно. А идентифицировать-то зачем? Ну узнаете Вы, в какой конкретно деревне Китая их выпекают, а дальше-то что?
SKov
сообщение Jun 9 2013, 15:36
Из: SPb
У меня в наличии один неработающий прибор. И я задавал вопрос об идентификации элемента.
Если у Вас есть что сказать по заданной теме, с удовольствием почитаю.
1- Input
2 -GND
3 - Enable
5 - Output
Спасибо, просмотрел продукцию этой фирмы, подходящего элемента не нашел.
3-я нога точно выход, т.к. она соединена с питательной ногой МК,
а 5-я нога через керамику соединена с землей и больше ни с чем.
сообщение Jun 9 2013, 17:46
Это два вопроса, для двух разных тем. На второй вряд ли кто ответит, а на первый ответ в первом ответе, к которому присоединяюсь и я, на который Вы ответили настолько двояко, что либо понимай так, что Вам известен номинал выхода, либо что у Вас имеется паяльник и навык пользования им.
По вопросу об удовольствиях — было бы удовольственно увидеть здесь хоть чуточку более уважительное фото интересующего Вас же узла.
HardEgor
сообщение Jun 9 2013, 18:03
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(SKov @ Jun 8 2013, 14:51) *
Помогите опознать!
Посмотри на Ricoh, у них обширнейшие линейки стабилизаторов, а маркировка в результате настолько запутанная что мало где есть.
зы. у International Rectifier были стабилизаторы, только у них маркировка другая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
