Вопросы начинающих, 2013 |
Jun 5 2013, 06:16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Буратино @ Jun 4 2013, 12:28)  Добрый! Развожу плату на которой есть несколько фрагментов повторяющихся. Хотелось бы как-то автоматизировать разводку этих участков. Знаю что есть механизм снипетов, сейчас пойду читать, но если есть что-то такое посоветовать, то буду признателен. На рисунке подсвечен кусочек с уже расставленными компонентами в правильном порядке. Остальные группы содержат те же компоненты в том-же кол-ве и вот как раз их и было бы здорово расставить в соответствии с тем как это сделано в подсв. группе. Спасибо! с помощью панели PCBList (PCBList вообще - сила) для правильного применения этого способа необходимо, чтобы нумерация элементов внутри каждого блока была в одинаковом порядке. т.е. эти куски должны быть нарисованы одинаково (обычно так и есть) выделяем компоненты, открываем PCBList, в строке настроек должно быть выбрано "Edit", "Selected Objects", можно для верности установить "Only Components" выставялем столбцы в порядке Object Kind Name Layer X1 Y1 Rotation (Этот порядок сохранится после перезагрузки) дальше не важно. Сортируем по имени выделяем столбцы Layer X1 Y1 Rotation после всех манипуляций должны быть примерно следующая картина:  проверяем на всякий пожарный количество выделенных компонентов (в самом низу строка) копируем содержимое в буфер обмена теперь выделяем компоненты, для которых необходимо применить такое же расположение. (можно из схемы, это позволяет предварительно даже не раскладывать компоненты на блоки, то, что вы уже сделали судя по картинке) контролиуем количество сортируем по имени. делаем такое же выделение и вставляем. компоненты второго блока встанут в те же координаты, что и первого. теперь не снимая выделения сдвигаем вторую группу M-X (Move By X Y) такие же операции провести и для проводников с переходными отверстиями, главное правильно выставить фильтр. (а фильтр, кстати, можно забить в меню Filters и вызывать быстрыми клавишами, об этом я уже писал) также копируются и местоположения RefDes'ов от себя добавлю, что этим способом я активно пользуюсь и применяю по несколько раз на дню, для кпирования даже не самых сложных участков P.S. напрямую копировать координаты и вставлять получится только если в системе установлен разделитель дробной части - точка (у меня так и есть). Если запятая, то необходимо подключить Excel (недеюсь, не надо расписывать что нужно сделать?) P.P.S. я как то уже расписывал подобный способ, но тогда мне ответили, что это невероятно трудно и совершенно невозможно выполнить рядовому инженеру. (Или еще была фраза: "а вдруг что то пойдет не так?..."). таким способом пользуются всего два человека в мире: я и mr. Robert Feranec (FEDEVEL), от него я про этот способ и узнал. так что если решитесь, будете третьим.
Jun 5 2013, 06:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Разобрался. Для тех кто в танке, как и я: Предположим ,что у вас на схеме есть повторяющиеся фрагменты А и Б. Вы перебрасываете компоненты со схемы на плату и как обычно разводите девайс. Когда дело доходит до кусочков А и Б вы расставляете детальки на фрагменте А, копируете и вставляете этот уже расставленыый кучочек и получаете что-то типа фрагмента _А. Затем удаляете весь фрагмент Б, из меню вызываете Component Link, пересвязываете элементы со схемы с элементами на _А и со схемы апдейтите плату. В финале у вас два фрагмента А и Б полностью идентичных. peshkoff, это то с чего я начал. Пару раз такие косяки поимел, что пришлось камп перегружать  Но в целом все правильно и логично, единственное, что как мне показалось только лишь координат и поворота недостаточно, как-то оно не туды становилось местами. И вот очень трудно разместить последовательно перед копированием и вставкой.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jun 5 2013, 10:50
Пользователь №: 51 941
Цитата(peshkoff @ Jun 5 2013, 14:28)  а какая версия альтиума? я помню в 9-начале 10 надо было извращаться. потом поправили, сейчас NoNet с NoNet'ом стыкуется без ругани.
у меня 13.ххх какая то и не могу проверить правило, т.к. все ОК сразу. У меня 13.1. А у Вас стоит проверка на Short circuit? Может я с настройками намутил.
Jun 8 2013, 19:33
Пользователь №: 69 247
всем привет .  вот такой вопрос. сделал я плату,все развел, проверил и т.д. теперь хочу нанести маркировку на плате по госту, децимальный номер,заводской номер..... маркировку хочу нанести токопроводящим рисунком, ребята подскажите как это лучше сделать,поделитесь опытом:-P
Jun 9 2013, 08:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(atac1313 @ Jun 9 2013, 01:33)  всем привет .  вот такой вопрос. сделал я плату,все развел, проверил и т.д. теперь хочу нанести маркировку на плате по госту, децимальный номер,заводской номер..... маркировку хочу нанести токопроводящим рисунком, ребята подскажите как это лучше сделать,поделитесь опытом:-P В слое Top Layer (или Bottom Layer) пишем нужный текст. Можно еще вскрыть маску над ним, чтобы было лучше видно. Для этого пишем тот же текст в слое Top Overlay (Bottom Overlay).
Jun 10 2013, 12:17
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(atac1313 @ Jun 10 2013, 14:51)  значит,скажем я выбрал Top ,написал текст(выбрал шрифт,размер) потом,выбираю Top Solder (что бы вскрыть маску)-пишу тот же текст,тем же шрифтом и размером,совместил два текста,по сетке ,и всё ? верно ? Да, верно. Но это один вариант. Ещё интереснее вариант - инверсный текст сделать на заливке. Так будет ещё эффектнее и вскрывать зелёнку не обязательно. Подробнее можно прочитать здесь
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jun 10 2013, 12:38
Цитата(Master of Nature @ Jun 10 2013, 15:17)  Да, верно. Но это один вариант. Ещё интереснее вариант - инверсный текст сделать на заливке. Так будет ещё эффектнее и вскрывать зелёнку не обязательно. Подробнее можно прочитать здесьспасибо за помощь,вариант интересный,только не очень понятно (по ссылке ),как все же задать правила? буду очень признателен,если обьясните по подробнее,или скинете скрин изображения именно данного правила...
