> Какой CCS лучше использовать для DM64x, с поддержкой JTAG?
hard
сообщение May 24 2006, 15:29
Пользователь №: 13 815
Есть CCS 3.1 (от железки Spectrum Digital), но оно проживет только три месяца...
JTAG еще не выбрал.
В закромах Родины есть пилюли или альтернативы?
Edmundo
сообщение May 25 2006, 07:07
Мастер
Пользователь №: 14 474
Альтернативы в закромах есть! В частности 2.2 и 3.1. Использовать можно любой из них. Самая крутая штука в 3.х -- это возможность connect/disconnect. В 3.2 окно просмотра/редактирования памяти стало покрасивее, тоже самое для регистров, но стало все как-то тормознее слегка. Еще они сделали в 3.2 менеджер брейкпоинтов, объединили их с пробпоинтами. Правда в 3.2 почему-то ориентирование в основном на семейства 64+, 67+ и др. новые семейства. В CCSSetup'е даже сразу не сообразишь где искать нужный драйвер smile.gif И есть нарекания к нему -- иногда подвисает (довольно регулярно), на некоторых машинах тормозит редактор кода. В общем наверное лучше использовать 3.1.
Для DM64x надо использовать драйвер tixds6400_11.dvr (по крайней мере для DM642 было так, для эмулятора XDS510).
شامل
Olegovich
сообщение May 25 2006, 14:32
Пользователь №: 3 037
Виснет великолепно и 2.2 и 3.1... Жаль, что нет других альтернатив...
Или есть???
KykyryzzZ
сообщение May 25 2006, 15:31
Пользователь №: 9 885
Или есть???
Была та же проблема, постоянно вис, потом отключил у антивируса резидент мод сканер и зависы прекратились.
Посмотрите, может у вас тоже CCS с антивирусом конфликтует
Edmundo
сообщение May 25 2006, 18:55
Мастер
Или есть???
За 3.1 было замечено, особенно в неродной версии, скачанной из емула. Родная вроде постабильнее.
А вот 2.2 на моей памяти не позволял себе беспричинные зависания. Может быть когда эмулятор терял связь с процом, композер не всегда красиво выходил из этой ситуации (иногда даже приходилось комп перегружать, чтобы эмулятор снова увидел таргет). Но чтобы просто так взял и подвис -- не помню.
Или первые версии, но на них очень тяжко (жмешь иногда табуляцию, чобы идентификатор дописал, а в ответ тишина), особенно когда уже привык к поздней версии.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
