> Масштабирование сигнала для АЦП
Evgenius_Alex
сообщение Jun 10 2013, 18:56
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Не подскажет ли кто простого решения для масштабирования сигнала
для последующего ввода в АЦП?
Суть проблемы: во всём диапазоне измерений, напряжение на выходе (точка 1 на схеме) изменяется
в незначительных пределах (от 2.7 В до 3 В). Необходимо этот диапазон расширить хотя бы до 2...3 В, можно и больше.
Буду рад советам!
V.K
сообщение Jun 10 2013, 19:20
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
А проблема-то в чём? Кто Вам мешает поставить перед АЦП ещё один усилитель (инструментальный, например)?
kt368
сообщение Jun 10 2013, 19:55
Пользователь №: 60 135
Решал такую же задачу с помощью неинвертирующего сумматора на ОУ. На один вход подавал измеряемое напряжение, на второй - опорное напряжение. Номиналы резисторов рассчитывал для получения требуемой зависимости UВЫХ=a*UВХ+b. a и b - коэффициенты линейной зависимости выходного сигнала от входного, рассчитываются зная два значения входного сигнала и соответствующие им значения требуемого сигнала на входе АЦП. По ссылке есть все необходимые формулы для расчёта. Если что не ясно - спрашивайте.
V.K
сообщение Jun 10 2013, 20:55
Из: РФ
Перед этим сумматором необходимо ставить повторители на ОУ. Зачем из ничего усложнять задачу?
Ставится либо уже готовый инструментальный усилитель, либо собирается из дискретных ОУ на 2-х, 3-х корпусах.
Из задачи, не стоящей выеденного яйца, создаётся проблема.
Если что-то непонятно, берутся классические книжки по схемотехнике и разбираются эти задачи.
Если Вы решите за ТС эту задачу, это ему ничего не даст. Пусть трудится. Удочку получил, рыбу - самостоятельно.
UMP
сообщение Jun 11 2013, 03:42
Пользователь №: 19 147
Простой пример масштабирования рассмотрен в приложении
kt368
сообщение Jun 11 2013, 04:17
Просто мне нужно было сделать три таких масштабирующих усилителя, да ещё и для университета, а самые дешёвые найденные мною инструментальные усилители стоят не менее 25 грн. А если использовать повторитель на ОУ + неинвертирующий сумматор - то можно обойтись одним корпусом LM358 и десятью резисторами (на канал). Итого 2 грн.
Alexashka
сообщение Jun 11 2013, 08:21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 10 2013, 22:56) *
Буду рад советам!
У ОУ попутаны входы, а так все правильно, если не смущает инвертирующее включение. Но оно предпочтительней, поскольку можно использовать без rail-to-rail по входу.
rx3apf
сообщение Jun 11 2013, 08:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Требований к точности и стабильности вообще никаких ? А что до цены - AD623, например, стоит меньше двух баксов (ну да, в розницу дороже), а если взять AD8237 - тот вообще "в количествах" меньше бакса. Другой вариант - взять ADC с дифференциальным входом и инвертирующий вход "приподнять".
ViKo
сообщение Jun 11 2013, 09:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Поменять местами инвертирующий и неинвертирующий входы.
Опорное напряжение REF, поделенное делителем R6-R8 и усиленное в (R3/R2 + 1) раз, даст напряжение при нулевом входном.
Входное напряжение усиливается в R3/R2 раза.
Потом полученное общее напряжение делится делителем R4-R5.
Скачать LTspice и самому убедиться во всем вышеописанном.
Iptash
сообщение Jun 11 2013, 19:12
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Входа попутаны. Что измеряете?, какое напряжение питания?, зачем делитель на выходе?,что за АЦП?, если идет далее на МК, то наверное нет неободимости в подстроечном резисторе, ну и скачайте какой нибудь симулятор, очень полезная штука.
Proffessor
сообщение Jun 12 2013, 13:11
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Попробуйте уменьшить R2.
gregory
сообщение Jun 14 2013, 08:48
Пользователь №: 5 887
Если R изм мног меньше 0,1 R2 , то уменьшить R2 в десять раз, А если Rизм больше , то увеличить сопротивление R3, а R2 взять снова в десять раз меньше. (R2+R изм) должны быть более чем в 10 раз меньше , чем R 3.
Ну и входы надо , конечно , поменять, как все пишут.
Evgenius_Alex
сообщение Jun 15 2013, 09:44
Входа попутаны, вы правы. Питание - двуполярное 15В. АЦП - встроенное в МК. На счёт усиления, на R изм, кроме постоянной составляющей, присутствует ещё и переменная 50Гц, с амплитудой 2 В, которая тоже усилиться, вместе с потоянкой.
Fujitser
сообщение Jun 16 2013, 05:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Буду рад советам!
Используйте инструментальный усилитель, например, AD620. Усиление инстр. ус. задается внешним резистором, постоянный сдвиг - отдельным входом, на который можно подать опорное напряжение АЦП Vref (или Vref/2, в зависимости от типа АЦП). Опорное напряжение нужно подавать через буфер на ОУ, т.к. инструментальные усилители, как правило, обладают не очень высоким импедансом по входу Vref.
Вот так, в общих чертах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
