2 страниц V  < 1 2
> расчет растояния по координатам.
Telit
сообщение May 24 2013, 19:56
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(GeGeL @ May 24 2013, 21:04) *
Как то даже неконкурентно в сравнении с тем же Quectel: у них все бесплатно и неограниченно...
да нет конечно. бесплатный сервис планируется. мы же не самоубийцы...
в тестовых целях сервис пока идет с ограничением до 10 запросов в сутки.
Кстати насколько мне известно, симоком и квактель юзают открытый и непонятный открытый сервер вроде гугля, на котором непонятно как и что считается и конечно без гарантий всяких. ну типа завтра мы съехали и досвидос сервису.
а у нас используется свой телитовский сервак за который отвечает компания,
P.S. подразделению модулей Телит в этом году 10 лет!
x893
сообщение May 24 2013, 20:06
Сообщение #17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цитата(Telit_Sprt @ May 24 2013, 01:30) *
Доброй ночи,
всем пользователям модемов от Телит, предлагается новый сервис M2M Locatе, для определения местоположения модуля по базовым станциям, причем все вычисления проходят на стороне сервиса M2M locate. Более подробно об этом сервисе можно прочитать по ссылке - Telit M2M Locate
Желаю удачи!
Не могу найти кнопки - Использоватть или Регистрация
Telit_Sprt
сообщение May 27 2013, 06:55
Сообщение #18
Пользователь №: 75 273
для использования сервиса не требуется регистрации, нужно только обновить модуль до Февральской прошивки. По командам отписался на странице новости.
krdmitry
сообщение Jun 9 2013, 16:21
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Господа, кто уже тестировал функцию m2m Locate? Каковы результаты?
Relax
сообщение Jun 11 2013, 05:53
Сообщение #20
Пользователь №: 73 753
Цитата(alexdos @ Apr 30 2013, 19:28) *
Подскажите где почитать про расчет растояния по координатам, нужно упрощенная формула, для растояний до 500 метров, точность не шибкая, и пару метров устрит. Но чтоб просто и быстро. Нужно знать приблизился ли обьект с жпс на какоето растояния до статической координаты. Координат будет штук 500, а может и больше.
Со стороны SIMCom - все достаточно просто. Почитайте статью из БТ - http://mt-system.ru/sites/default/files/docs/bt_10_28_2.pdf
точность очень приблизительная и зависит от плотности расположения базовых станций того или иного оператора в данной местности. Это связано с тем, что модуль определяет координаты базовой станции с которой работает в данный момент.
P.s. по вопросу "открытого и непонятного сервера вроде гугля". Чет у меня доверие к надежности работы, доступности серверу Googla больше, пади и серверов у него в разы больше... wink.gif
Сообщение отредактировал Relax - Jun 11 2013, 05:55
alexdos
сообщение Jun 11 2013, 06:32
Сообщение #21
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Тема немного стала уходить в сторону.
Могу доложить некоторые изыскания. Во первых должен немного сказать про то для какой задачи. И условия задачи. Основная цель, определения попадания обьекта в заданную область от тзвестной координаты. Область круг, растояние до координаты от места положения обьекта будет радиус. Обьект движущийся, машина. Расчет растояния нужно в пределах одного города. При средней скорости 40 км/ч и получение координат с частотой 1 раз в сек. обьект успевает изменить свое положение на 11 метров. Поэтому смысла вычислять растояние с точностью до миллиметры нет. Поэтому, в "гугля" было "спрошено" сколько приходится растояния на изменения на еденицу по широте и долготе. Взяты координаты двух точек и растояние между ними расчитаны двумя способами.
1. "спросили" у то го же гугля, растояние получилось 3226.7025001787 метров
2. Расчитано по теореме пифагора, по разнице координат, получилось 3222.5241770131 метров
Разница составила 4.178323165782 метров, что составляет 0.1295% ошибки.
При этом "растояния на изменения на еденицу по широте и долготе" было взято от места удалённого на 200 км. При такой ошибке расчетов, упрощение расчетов, вполне возможно для решения моей задачи.
Сообщение отредактировал alexdos - Jun 11 2013, 06:34
GeGeL
сообщение Jun 11 2013, 22:03
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
А смысл спрашивать у Гугла? На градус по долготе приходится всегда одинаковое расстояние (длина меридиана разделить на 360). На градус по широте можете брать то же значение (земля - шар), умноженное на косинус долготы.
Далее - по Пифагору. На одном расчете получите точность в доли процента при расстояния в километры. Но если, например, делаете одометр в самом трекере, то надо принять меры для предупреждения накопления ошибок и корректного округления. У меня получалась точность одометра около 1-2% на суточном пробеге.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
