> Трансформатор для усилителей класса АВ
AntiDriver
сообщение Jun 11 2013, 19:56
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, из каких соображений выбирается трансформатор для усилителей класса АВ. С коэффициентом трансформации всё понятно, а вот индуктивность обмоток?
А по поводу расчёта таких схем, заменить трансформатор на эквивалентное сопротивление не получится, получается ведь амплитуда равняется двум амплитудам питания, правильно я понимаю?
Было бы неплохо, если посоветуете какую-нибудь литературу, а то в гугле натыкаюсь толко на курсовые студентов, где какая-то муть и подогнанные расчёты.
Заранее спасибо
kovigor
сообщение Jun 11 2013, 20:20
Пользователь №: 56 295
Соболевский, "Вы хотите сконструировать приемник"
Гершунский, "Справочник по расчету электронных схем"
Бобров, "Расчет радиоприемников"
Баркан, Жданов "Радиоприемные устройства"
Попов, "Расчет транзисторных УНЧ"
Ну и, конечно, см. списки литературы в конце этих (и других) книг ...
AntiDriver
сообщение Jun 11 2013, 20:27
Спасибо))
Сообщение отредактировал AntiDriver - Jun 11 2013, 20:30
kovigor
сообщение Jun 11 2013, 20:38
Цитата(AntiDriver @ Jun 11 2013, 23:27) *
Спасибо
Не за что.. Еще:
Дуглас Селф, "Проектирование УМЗЧ"
AntiDriver
сообщение Jun 11 2013, 20:40
А в двух словах, из каких соображений выбирается индуктивность обмоток?
Дмитрий_Б
сообщение Jun 12 2013, 04:48
Пользователь №: 53 195
Из способности передавать низшую частоту сигнала.
Схема подозрительная. Нет термостабилизации транзисторов, величина нелинейных искажений запредельная.
Ознакомьтесь с предложенной выше литературой.
Сообщение отредактировал Дмитрий_Б - Jun 12 2013, 04:49
AntiDriver
сообщение Jun 12 2013, 11:18
Гершунский, "Справочник по расчету электронных схем". Вышепредложенная литература. Схема оттуда. И, кстати, по методике, приведённой там, бред получается
сообщение Jun 12 2013, 11:31
Пользователь №: 11 287
Там эта схема называется усилителем класса АВ?
_Ivana
сообщение Jun 12 2013, 11:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Схема типовая и рабочая, а подозрительна разве что для современных любителей TDA и LM. вместо вышеприведенного обилия литературы посоветую тоненькую брошюрку http://www.zodchii.ws/books/info-1162.html
kovigor
сообщение Jun 12 2013, 11:49
Спасибо ...
Proffessor
сообщение Jun 12 2013, 12:59
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Отсылать к литературе банально, поэтому попробую объяснить на пальцах. Общий принцип выбора индуктивности обмотки трансформатора заключается в том, чтобы обеспечить минимальные частотные искажения на нижних частотах. Обычно, чтобы просадка АЧХ на нижней частоте не превышала 3dB, индуктивное сопротивление обмотки на нижней частоте должно быть равно оптимальному сопротивлению нагрузки коллектора для обеспечения требуемой мощности в нагрузке.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jun 12 2013, 12:59
Rst7
сообщение Jun 12 2013, 16:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (_Ivana @ Jun 12 2013, 14:35) *
Только один раз она рабочая, до первого прогрева выходных транзисторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
