5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> Самодельная термопара
V.K
сообщение Jun 13 2013, 08:26
Сообщение #46
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Делал термопару из проволоки 0.2мм. Пара хромель-копель. Скрутку делал из трёх проволок - одной из хромеля и двух из копеля. Копель более лекгоплавкий. Шарик, за счёт более легкоплавкого копеля, получался побольше. Площадь контакта, за счёт большего шарика, увеличивалась.
сообщение Jun 13 2013, 09:33
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Цитата(Белый дед @ Jun 13 2013, 08:23) *
В проволочных резисторах сопротивлением 50-100 ком не пара метров провода.
Думаю, что не меньше 100 метров. Изолированного лаком.
Покажите мне такой резистор. Реально интересно увидеть проволочный резистор на 100 ком. Я уже не говорю о том, чтобы его достать.
Но, в сущности, вопрос не в этом. Я не собираюсь выковыривать изюм из булочек, пусть и самых старых.
Мне нужно выбрать и купить официально для университета не кота в мешке, а документированный продукт с гарантированными характеристиками.
Плюс пройти через определённые бюрократические процедуры по мотивации выбора, но это уже другой вопрос.
Но за идею спасибо.
Цитата(Plain @ Jun 13 2013, 01:48) *
Нет, Вы этот вопрос оставили без ответа. Я вот, например, тоже не понимаю, каким образом два провода, проходящие через два отверстия в дне одного сосуда, а затем через ещё два отверстия в дне второго сосуда, могут замкнуться. Если только намеренно. То же самое — и в отношении проводки по стенкам. И если Вы не владеете технологией герметизации вообще, то данная задача вообще и нерешаема.
Plain, спасибо Вам за участие в обсуждении, но, по-моему, Вы невнимательны. "Этот вопрос" я не оставил без ответа, иначе как бы Вы поняли, что проблема в замыкании?
И с чего Вы взяли, что отверстий два?
Попробую ещё раз. В донышке сосуда до 16 отверствий под термопары. Куда они вклеиваются спаянными концами внутрь. С этим узлом проблем не будет, если провод будет неизолированным.
Затем все шестнадцать пар проходят через воду, окружающую сосуд в герметичном резервуаре, и выводятся наружу одним жгутом. Вот здесь сложнее. Но надеюсь найти решение технологичнее лакировки каждого провода или надевания трубочек и герметизации по отдельности. Вот (немного корявый, извините) эскиз для иллюстрации:
И возвращаясь к проблеме ненахождения Вами изолированных не пластиком тонких кабелей:
http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=Fin...&Nav=temh06
И что Вы хотели конкретно сказать этой ссылкой?
V.K
сообщение Jun 13 2013, 09:50
Сообщение #48
Из: РФ
Вот, пожалуйста, резисторы С5-60:
http://www.155la3.ru/datafiles/s5_60.pdf
Сообщение отредактировал V.K - Jun 13 2013, 09:51
сообщение Jun 13 2013, 10:24
Сообщение #49
сообщение Jun 13 2013, 15:10
Сообщение #50
Пользователь №: 45 710
Там подходящий, с Ваших слов, 36 AWG и с изоляцией стеклотанью.
сообщение Jun 13 2013, 15:38
Сообщение #51
Код TG? Да, есть и 40 AWG. Но это overall insulation, а conductor insulation всё равно - PFA. Это меня не спасает, ведь между оплёткой и внутренней изоляцией останется капилляр в силу того, что к фторопласту клей не прилипнет. Ну, разве что удасться достать что-то вроде того, что предлагал _Pasha.
сообщение Jun 13 2013, 16:10
Сообщение #52
Код GG, 385 долларов за катушку, и идёт он первой строчкой в таблице.
Но я бы всё-таки сделал из однорядного штыревого соединителя примитивную оснастку с 32-мя дырочками, и вёл, ею и герметиком, по стенке 32 отдельных обыкновенных неизолированных провода.
сообщение Jun 13 2013, 19:21
Сообщение #53
GG - это остеклованный вариант и для пары типа Т применяется, начиная с 30 AWG. К сожалению.
А по стенке нельзя: резервуар - своего рода double-glassing аквариум и должен быть прозрачным со всех сторон. Для оптических наблюдений. Так что можно только в угол забиться.
сообщение Jun 13 2013, 19:55
Сообщение #54
GG-K-36-1000 ... In Stock ... $385.00 ... 1000 ft, Type K, 36 AWG Thermocouple Wire, Fiberglass Insulation rated to 480°C (900°F)
http://translate.google.ru/?q=Fiberglass&a...n/ru/fiberglass
Извините, по Вашим ответам каждый раз создаётся ощущение, что Вам не надо решить эту задачу. Ну или решить её через год.
Я действительно не понимаю, как Вы можете утверждать, что при одинаковом способе проводки 16 заведомо непрозрачных и заведомо толстых готовых кабелей будут прозрачнее и, главное, тоньше 32 заведомо тонких неизолированных проводов.
Что за манипуляции со стенкой? Как у Вас получается этот фокус, что кабель, идущий по ней, абсолютно непрозрачен, но достаточно ему от неё отступить хотя бы на 0,1 мм, хоп — и его нет?
сообщение Jun 13 2013, 21:16
Сообщение #55
Я же говорю - Вы невнимательны. Ведь я несколько раз повторил, что меня интересует только Т-тип.
NOTE: All combinations may not be valid, check spec sheet for valid part numbers.
А там такой тип изоляции для Т-пар только 30 AWG.
И по способу проводки. Почему одинаковом? Это Вы предложили вести проводники по стенке. Я же под сосудом все пары собираю в жгут, довожу по дну до угла резервуара и поднимаю вверх так, что все окна свободны. Внутренний сосуд виден полностью со всех сторон без помех. По эскизу этого не понять, виноват.
Каждый из этих "заведомо толстых готовых кабелей" имеет размер вместе с изоляцией 0.3 х 0.5 мм. (Это ТТ-Т-40). Собранные вместе, умещаются в одну общую трубочку внутренним диаметром ок. 3.5мм. Это, разумеется, толще, чем 32 тонких неизолированных провода, но ведь их же я не смогу собрать вместе! Нужны зазоры. А места мало.
сообщение Jun 13 2013, 22:20
Сообщение #56
Я не повторял, а только уточнил насчёт небрежного "остеклованного".
А про тип пары и прочее повторю, что всё это несущественно в сравнении с потаптыванием вокруг невладения герметизацией. Расставьте приоритеты между углами, толщинами, прозрачностью, протечками, рабочим временем и деньгами, и тогда задача решится.
сообщение Jun 14 2013, 09:31
Сообщение #57
Спасибо. Совет, конечно, ценный и предельно конкретный. Я и сам такие десятками давать могу.
Всё это несущественно, согласен. По отдельности. А в совокупности набор ограничений превращает простую вроде бы задачу в настоящую проблему.
С невладения герметизацией я и начал этот разговор. Надеялся как раз на помощь в овладении. А Вы что подумали? Что я на судьбу пожаловаться пришёл?
сообщение Jun 14 2013, 11:30
Сообщение #58
Я с самого начала предлагал, вернее, не предполагал ничего иного, как делать сквозную герметизацию.
сообщение Jun 14 2013, 21:52
Сообщение #59
Так и альтернатив вроде изначально не просматривалось... Сквозная - она и в Африке сквозная. Или?
сообщение Jun 15 2013, 06:48
Сообщение #60
Выше Вы говорили прямо противоположное, а теперь у Вас кабель единообразно закрыт по всей длине. В очередной раз Вас как минимум трудно понять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
