> LVDS + Output Registers
dima32rus
сообщение Jun 14 2013, 11:31
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой:
Использую Altera Cyclone II. Настроил первый банк I/O на LVDS. Можно ли после этого в ножках размещать триггеры? Описал констрейны, Quartus упорно не хочет их туда ставить, не понятно почему. Может такое быть из-за LVDS?
Methane
сообщение Jun 14 2013, 11:43
Пользователь №: 43 230
Увы, если пара используется как LVDS, соседние пины как обычные IO использовать нельзя.
alexadmin
сообщение Jun 14 2013, 11:45
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Ну вроде вопрос не об этом был.
Вообще при использовании LVDS никто не мешает использовать триггеры в пинах. Надо смотреть на код и на сообщения, что выдает квартус.
dima32rus
сообщение Jun 14 2013, 11:57
Из: г. Брянск
Квартус не выдает никаких варнингов, связанных с данной проблемой. Разветвления по выходу у триггеров равно 1. В других ножках (из других банков) все нормально, триггеры ставятся.
Methane
сообщение Jun 14 2013, 12:07
попробуйте, в этом банке, на другие ножки.
dima32rus
сообщение Jun 14 2013, 12:56
Из: г. Брянск
На других ножках этого банка такая-же история. Триггеры не ставятся ни в какую. Может быть действительно из-за LVDS. Это-же токовый вывод, ножка конфигурируется совсем по другому, нежели в обычных цифровых пинах. И триггер там не может работать в принципе. Но это мои догадки. Хотелось бы узнать, как оно на самом деле...
alexadmin
сообщение Jun 14 2013, 13:48
Из: СПб, Россия
На самом деле стандарт ввода-вывода [почти] никак не влияет на возможность использовать триггеры в пинах. Прописан ли у вас констрэйн Fast Input(Output) Register? Если да, то квартус или кладет их туда или выдает сообщение, что констрэйны проигнорированы, где-то в фиттере это будет.
Создайте простой проект сдвигового регистра: Входной триггер (в пине) - несколько внутренних триггеров - выходной триггер (в пине). Потренеруйтесь на таком проекте, потом переходите к своему основному.
И второй наводящий вопрос: не пытаетесь ли вы использовать DDR? Во втором циклоне поддержки DDR на вход в пинах скорее всего нет.
Methane
сообщение Jun 14 2013, 15:35
Оставте один (два пина) вход или выход, и попробуйте еще раз.
dima32rus
сообщение Jun 17 2013, 04:54
Из: г. Брянск
Прописан. Квартус выдает сообщение, чта указанные назначения проигнорированы. Но не пишет, почему они проигнорированы. Вот в чем фокус. Непонятно, в чем причина и куда, собственно, "бечь" в этом случае.
Я сделал уже несколько проектов, но с таким столкулся впервые. В этом же проекте, но только в других банках, такой проблемы нет. Триггеры ставятся в ножках свободно. Вот я и грешу на LVDS, т.к. это единственное отличие между банками.
Нет, это не DDR. Три выходных ножки для конфигурирования АЦП. Рисунок блока прилагаю
AndrewS6
сообщение Jun 17 2013, 07:34
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Эти ноги точно никуда больше не выведены (в Сигналтап например)?
dima32rus
сообщение Jun 17 2013, 07:42
Из: г. Брянск
Точно. Это я проверял первым делом
Kuzmi4
сообщение Jun 17 2013, 08:01
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 dima32rus
dima32rus
сообщение Jun 17 2013, 10:51
Из: г. Брянск
Сейчас заархивировал проект в квартусе, чтобы выложить сюда, затем разархивировал его в новую папку и запустил. Триггеры стали в ножках, все нормально. Оказывается, чудеса бывают...
alexadmin
сообщение Jun 17 2013, 10:58
Из: СПб, Россия
Вы все это время работали с исходной базой данных (не удаляли каталог db при перекомпиляции)? К сожалению квартус туповат, и если он разместил элементы по кристаллу, то при появлении новых констрэйнов он их легко может проигнорировать при следующей компиляции, положив все тужа же, где и раньше.
dima32rus
сообщение Jun 17 2013, 11:20
Из: г. Брянск
О, это многое объясняет. Спасибо за помощь, теперь буду знать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
