3 страниц V  < 1 2 3
> ATtiny45 настройка PB3
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 14 2013, 17:00
Сообщение #31
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(_Артём_ @ Jun 14 2013, 20:44) *
И какую точность удалось получить с помощью "выравнивания" программы?
Абсолютную.
Какой джиттер?
В каком смысле "какой"? Они что, разные бывают?
UART от 1-2% RC-генератора работает без проблем.
Вы вообще о чём? При чём тут какой-то UART, который где-то работает?
От чего у вас кстати МК тактируется?
А прочесть пару первых постов?
Если альтернативная функция порта задействована, то может и не переключится.
А и надо, что б он не переключался, а он как-раз переключается.
Впрочем влияние альтернативных функций - одна из версий (о чём писАл не далее, как в предыдущем посте). Если знаете какие-то тонкости настройки, вэлком!
Obligatus servus.
_Артём_
сообщение Jun 14 2013, 20:11
Сообщение #32
Пользователь №: 17 322
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jun 14 2013, 20:00) *
Абсолютную.
А смысл в этой точности?
Я к тому что UART не требует абсолютной точности, тем более при работе от RC-генератора.
Но к вашей проблеме это мало относится...
Как вы это определяете? Осциллографом? Отладчиком?
Имхо, маловероятно - я не нашёл альтернативных функций которые могут установить DDB3. Есть функции, которые требуют установки DDB3, но тех что сами ставят нет. Фузы могут отключать этот пин, но на вход.
Остаётся ошибка в программе: одновременная запись в разных местах программы или запись в DDRB по неправильному указателю или может ещё что...
Думать что
DDRD = DDRD xor 0x10
установит DDB3 в "1" как-то бессмысленно.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2013, 21:38
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 14 2013, 19:20) *
Ссылочку на источник, плиз.
Даташит на вашу ATtiny45, стр. 55:
QUOTE
Three I/O memory address locations are allocated for each port, one each for the Data Register
– PORTx, Data Direction Register – DDRx, and the Port Input Pins – PINx. The Port Input Pins
I/O location is read only, while the Data Register and the Data Direction Register are read/write.
Тут же, кстати, фигурирует и расшифровка аббревиатуры DDR (выделил специально для вас).
А по-моему, логичнее называть "портом" то, для чего используются команды работы с портом (см., например, даташит на ATtiny 25/45/85, стр.206).
Даташит ревизии N от 04.11, стр 205-206:
QUOTE
23. Register Summary
Note: 1. For compatibility with future devices, reserved bits should be written to zero if accessed. Reserved I/O memory addresses
should never be written.
2. I/O Registers within the address range 0x00 - 0x1F are directly bit-accessible using the SBI and CBI instructions. In these
registers, the value of single bits can be checked by using the SBIS and SBIC instructions.
3. Some of the Status Flags are cleared by writing a logical one to them. Note that, unlike most other AVRs, the CBI and SBI
instructions will only operation the specified bit, and can therefore be used on registers containing such Status Flags. The
CBI and SBI instructions work with registers 0x00 to 0x1F only.
Ни слова про порт. А вот слово Register вынесено в заголовок раздела.
Я Вас умоляю!
Если Вы не сталкивались, не надо за всех говорить.
Одних ерратов сколько вышло.
Во- первых в эррате нет ни слова про то, что "регистр DDR может иногда читаться неправильно" или "команда EOR иногда может работать неправильно".
Во-вторых, "миллионы леммингов не могут ошибаться" и если бы описанные вами ошибки в кристалле имели место - они бы уже были много раз найдены, описаны в эррате, а кристаллы пошли бы в мусорку, ибо с такими дефектами ни одна программа сложнее "мигания одним светодиодом" не могла бы работать.
Посмотрите Гугль по теме, типа: "не программируется 2313a по HVPP", или ещё чего-нибудь, узнаете много интересного.
Вы можете посмотреть хоть Гуглю хоть этот форум на предмет "ошибка компилятора". В 99.9% случаев оказывается, что виноват горе-программист.
По-моему, уже самому начинающему должно уже быть понятно, что, если это не глюк/особенность чипа, то - ошибка конфигурации. Или Вы хотите сказать, что одной строчкой в программе можно убрать помехи по питанию?
Начинающему может быть и понятно, а специалисту хотя бы с небольшим опытом очевидно, что ошибка где-то в вашей программе. Вот уже и конфигурация всплыла... О конфигурации чего вы теперь ведете речь?
Вы хотите сказать, что в порт регистр DDRx можно записать "1" и он не переключится на выход?
Откуда вы такое взяли? Я утверждаю, что если порт переключился на выход, значит кто-то где-то записал единицу в соответствующий разряд DDR. И надо искать кто и где это делает, а не валить все на некорректную работу элементарных команд или узлов кристалла.
И вообще, найдите хотя бы пяток человек, которые Ресет отключают. А некоторые об этом и не знают.
При чем здесь вывод RESET? Он у вашей тиньки совмещен с пятым, а не третьим битом порта C. Или вам не нужно найти причину неправильного поведения вашей программы, а важно лишь поспорить, причем совершенно все равно - о чем?
Некоторые также не понимают, зачем выводить информацию в DDRx, а не в PORTx.
Некоторые могут и не понимать. Хотели открыть нам Истину - не вышло. Для организации выхода типа "открытый коллектор". Весь грамотно написанный программный I2C строится именно так. Неграмотных реализаций полно и в интернете и на этом форуме они всплывали тоже.
Поскольку это - софтовый UART, необходимо, что б все смены уровней происходили через одинаковые интервалы,
Нет, не необходимо. Если это софтовый UART. Достаточно, чтобы длительность каждого битового интервала укладывалась в допуски, т.е. чтобы в конце десятого бита "разбег" между приемником и передатчиком был не более половины бита. Это дает +-2.5% на длительность каждого бита для каждой стороны (+-2.5% для приемника и +-2.5% для передатчика).
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 15 2013, 10:59
Сообщение #34
Из: Санкт-Ленинград
Неужели надо объяснять, что погрешности перемножаются?
Зачем, имея погрешность генераторов и линий, накладывать ещё погрешность программы?
Я поставил задачу её исключить.
Разумеется, если кто-то считает, что это - лишнее, может этого не делать.
Но, это - действительно оффтоп.
Давайте рассуждать.
Установлено, что ошибка происходит при считывании данных из регистра DDRB (вместо "0" считывается "1")
Как Вы (и многие другие) утверждаете, где-то в другом месте программы, происходит запись в этот регистр "1".
При этом порт продолжает работать на вход.
Такое может быть?
Впрочем, стопроцентную гарантию обеспечивает только страховой полис, и раз уж Вы (и остальные) так на этом настаиваете, давайте возмём под сомнение в/у утверждение, и подумаем, каким образом данные могут записаться не в тот регистр, в который предназначались?
Three I/O memory address locations are allocated for each port, one each for the Data Register – PORTx, Data Direction Register – DDRx, and the Port Input Pins – PINx. The Port Input Pins I/O location is read only, while the Data Register and the Data Direction Register are read/write.
Это переводится, как: "Портом называется совокупность ног ввода-вывода и связанных с ними регистров PORTx, PINx, DDRx"?
Ни слова про порт.
Невнимательно смотрите.
Стр.206: "In Port", "Out Port".
Но, если Вам так принципиально, будем считать, что Вы - правы, и давайте больше к этому вопросу не возвращаться (и так половина оффтопа в теме).
Это Вы к чему?
Если б они там были, этой бы темы и не существовало.
Ну, покажите, где в еррате написанно, что вместе с ресетом надо отключать SPI?
Или где написанно, что для некоторых кристаллов STK-500 меняет функционал выводов?
Вот те раз!
Даже моя программа и то работает, не говоря уже о "миллионах" которые не лезут в такие "дебри".
См. выше.
И вот, что я Вам хочу сказать.
Если Вами движет желание действительно помочь, Вам действительно интересна данная тема, и Вы хотите, что б был диалог, то:
1. Прочтите тему с начала (что б не спрашивать то, о чём сказано в начале)
2. Говорите от себя, а не за "миллионы" (по-моему, так должен поступать любой хомо-сапиенс)
Ваша основная мысль - "ошибка в программе" вполне ясна. Безусловно, я её ещё раз тщательно проверю.
И, если у Вас не возникнет других мыслей, не надо устраивать оффтоп, который, уж извините, я буду просто игнорировать.
Obligatus servus.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2013, 22:47
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dmitry Dubrovenko @ Jun 15 2013, 13:59) *
Давайте рассуждать.
Нет. Это вам кажется, что вместо 0 считывается 1. Остальные участники дискусии пытаются вас убедить в том, что 1 считывается именно потому, что он был туда (случайно) записан вашей программой.
Ваше знание классиков делает вам честь. Причин же может быть великое множество. Некоторые из них, связанные с прерываниями, я пытался вам изложить. Не видя исходника гадать можно до потери сознания (однако, боюсь, найдется совсем немного желающих ковыряться в ассемблерном исходнике даже если вы его покажете).
Вы не поверите...
Я понял. Это рудимент с времен i8080, когда адресные пространства делились на "память" и "порты ввода-вывода". И тогда действительно периферийные устройства подключались к процессору как устройства ввода-вывода и адресовались только командами IN и OUT. Сейчас же "смешались в кучу кони, люди" и используется более общее название "регистры специального назначения". Портами же принято называть нечто, "торчащее ногами наружу". И именно в таком ключе написана вся остальная документация на контроллер.
Это Вы к чему?
Это я к тому, что если бы был повод, то они бы там были. Просто по теории вероятностей если бы такая ошибка существовала, ее уже давно нашли бы. Если бы вы работали с инженерными образцами кристаллов - такую возможность можно было бы допустить, но в этом случае вы бы писали не сюда, а непосредственно в Атмел по прямому каналу в отдел разработок или как он там называется (в свое время я писал подобные письма в Texas Instruments по поводу первых образцов флешовых MSP430).
Оппа... Давайте вы изложите проблему более подробно, я распаяю в макетку имеющийся у меня ATtiny85 и мы попробуем разобраться с этим вопросом отдельно. У меня есть некоторая уверенность, что все не так страшно, как вам кажется.
Простите, а что здесь дебри - команда "Исключающее ИЛИ" или чтение регистра DDRx?
Спорю на пиво. Перешлю вам 1.5л красного имбиного Ingver Alus, если виноватым окажется не ваша программа. Если же ошибка в программе - вы мне пересылаете 1.5л вашего хорошего нефильтрованного. Принимаете?
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 16 2013, 20:12
Сообщение #36
Из: Санкт-Ленинград
Почти Ваша правда. "1" не считывается, но дело действительно было в программе.
Вы не поверите...
Не поверю.
Это "рудимент" терминалогии Атмела, которые выделили их в отдельную область и назвали "I/O Register"
Так может и нашли, но я не читал.
Проблема 1: При отключённом Ресете, но включённом последовательном программировании, на в/у PB3, если он настраивался на вход, висело 1,75V. Сегодня опять попробовал, но всё заработало нормально (экспериментировал со старой программой, ещё до того, как исправил). Поэтому остаётся записать в "загадки".
Проблема 2: STK-500 не хочет программировать ATtiny 2313a по HVPP
Проблема 3: Для некоторых кристаллов, в STK-500 меняется функционал выходных портов. Проблема решена переделкой адаптера.
Проблема 4: При использовании конвертера USB-COM, необходимо устанавливать Jungo, иначе Студия не видит STK-500 (как программатор), хотя может заливать прошивку в сам программатор.
а что здесь дебри
Отключение Ресета, да и вообще высоковольтное программирование. Правда "дебри", наверное, не совсем правильное выражение.
Принимаете?
P.S.: Кстати, пива не жалко и так, но вот с пересылкой, это - такой гемор.
Obligatus servus.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
