Хочу микросхему, которой нет... просто генератор меандра, (подскажите, плз.) |
Jun 14 2013, 15:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Цитата(Alexey_N @ Jun 14 2013, 15:42)  ...такие понятия как джиттер или фазовый шум вообще не упоминаются  . Что-то здесь не так с ними... может знаете? (По технике: частота = 10 МГц, фазовый шум = меньше -120дБ на 1кГц.)... С точки зрения формальной логики - чем больше задержка, тем больше неопределенность. Пару лет назад тоже приходилось искать подобное, но не нашел. С нормированным джиттером в пикосекунды задержки порядка 10 нс. Наверное, госпожа Физика больше не разрешает
Jun 15 2013, 07:43
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Цитата(Victor® @ Jun 14 2013, 23:34)  Оно и есть, и вааще классная микрушка(шум впечатляет!), но увы только "Delay Adjustment in Multiples of 1/2 Clock Cycles or in 60 Steps of 20 ps". Это всё - для на порядок больших частот. ... Нет, наверное всё-таки придется взять Далласы и их честно обмерить на анализаторе. Уж больно они как бы в самый раз для этой задачи... Пока не выясню, что в них не так, дальше двигаться душа не лежит  .
Jun 15 2013, 07:47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 02:09)  Посмотрела диапазон цен на Si570 - стоит она под $100. На мой взгляд, это очень дорого. http://www.digikey.com/product-detail/en/5...2518-ND/3991067версия с cmos выходом - 15$, правда по даташиту до 160МГц, чем вызвано ограничение не понятно, вроде должно работать и выше. Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 02:09)  В этой связи изменю вопрос. Существуют ли умножители частоты, ценою подешевле, а коэффициентом умножения побольше? (Интервал выходной частоты 100-250 МГц) Тогда бы я могла генерить PWM на ножке МК, а оттуда подавать его на такой умножитель. И, тем самым, управляя входной частотой, изменять выходную. какой джиттер будет на pwm ножке МК?
Jun 15 2013, 08:14
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 00:09)  Посмотрела диапазон цен на Si570 - стоит она под $100. На мой взгляд, это очень дорого. Ого! Видимо поэтому, когда я в ЭФО письма писал, так и не ответили. Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 00:09)  В этой связи изменю вопрос. Существуют ли умножители частоты, ценою подешевле, а коэффициентом умножения побольше? (Интервал выходной частоты 100-250 МГц) Тогда бы я могла генерить PWM на ножке МК, а оттуда подавать его на такой умножитель. И, тем самым, управляя входной частотой, изменять выходную. Вот такое еще есть. Я на нем остановился.
Jun 15 2013, 13:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(vitan @ Jun 15 2013, 12:14)  CDCE913 меня заинтересовал, и по цене не слишком дорог (172 руб в Терраэлектронике), и верхняя граница частоты для меня достаточная (до 230 МГц). Вот только даташит какой-то мутный, трудно понимаемый  . Если вы эту микросхему уже объездили, то не подскажите ли информацию о ее программировании? Типа последовательности ее кормления командами на подобие того, какие обычно прикладываются к АЦП. Где-нибудь это описано? Примеры существуют? На сайти ti.com уже смотрела, но пока не нашла, чего нужно. Подскажите, чем лично вы пользовались при освоении этой микросхемы?
Jun 15 2013, 19:22
Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 17:17)  CDCE913 меня заинтересовал, и по цене не слишком дорог (172 руб в Терраэлектронике), и верхняя граница частоты для меня достаточная (не то 160, не то 230 МГц). Вот только даташит какой-то мутный, трудно понимаемый  . А что там мутного? Вот, например, вот это действительно мутно. Еще очень советую вот это (если надо подобрать под свою систему). Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 17:17)  Если вы эту микросхему уже объездили, то не подскажите ли информацию о ее программировании? Типа последовательности ее кормления командами на подобие того, какие обычно прикладываются к АЦП. Где-нибудь это описано? Примеры существуют? На сайти ti.com уже смотрела, но пока не нашла, чего нужно. Подскажите, чем лично вы пользовались при освоении этой микросхемы? Она пока в проекте, вживую будет позже. Но трудностей не вижу, будем программировать по I2C. Что именно нужно, и чего именно не нашли? Описание регистров есть. Есть еще софтина под названием, емнип, ClockPro, она там генерит все значения регистров после манипуляцмй в GUI. UPD. Неправильную ссылку дал. Советю я вот это для подбора в системе. Сразу жмите advanced.
Sep 9 2013, 13:25
Пользователь №: 5 832
Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 17:17)  CDCE913 меня заинтересовал, и по цене не слишком дорог (172 руб в Терраэлектронике), и верхняя граница частоты для меня достаточная (до 230 МГц). Вот только даташит какой-то мутный, трудно понимаемый  . Если вы эту микросхему уже объездили, то не подскажите ли информацию о ее программировании? Типа последовательности ее кормления командами на подобие того, какие обычно прикладываются к АЦП. Где-нибудь это описано? Примеры существуют? На сайти ti.com уже смотрела, но пока не нашла, чего нужно. Подскажите, чем лично вы пользовались при освоении этой микросхемы? Цитата(vitan @ Jun 15 2013, 23:22)  Она пока в проекте, вживую будет позже. Какие у Вас впечатления о CDCE913? Интересуюсь, поскольку сам собираюсь применять.
